Соотношение скорость/точность
Zarko
Всем привет!
Вот задумался над сооружением нового станочка (побольше, поточнее, естественно подороже 😃 ).
Рабочее поле примерно 500х350. Рельсы и ШВП для точности. Движки Саньйо-Денки на 3Нм с контролерами Gecko 212. Конструктив из 20мм стали… 😃
Хочеться оптимально подобрать параметр скорость/точность, чтоб потом не чесать репу… Обрабативать планирую латунь (мин скорость), пилять пластики (макс скорость).
И теперь вопросики:
  1. Может ли кто сказать по опыту до какой скорости можно раскрутить движки на таких контролерах без пропуска шагов? На L297-L298 сейчас у меня работают на 150 об\мин в полушаге, на 200 уже начинает иногда пропускать.
  2. В каком режиме лучше всего работать? 1/10 шага не слишком круто? Насколько упадет момент на валу?
  3. Посчитал точность и скорость при разных режимах и шагах ШВП. Начал склоняться к 10мм шагу…
Raschet.rar
Марат
Zarko:
  1. Посчитал точность и скорость при разных режимах и шагах ШВП. Начал склоняться к 10мм шагу…
Вы перепутали понятие точность и разрешающую способность 😃
Ваши расчёты показывают, какого минимального перемещения можно добится при минимальном значении шага.
Точность это несколько другое понятие.
Zarko
Марат:
Вы правы! Именно разрешающую способность я считал. 😊 Я тут начинаю подумывать насчет сервоприводов. Gecko 320-340 крутят такими… Эсть ли у кого опыт использования таких девайсов?
TimRS
Доброго времени суток.
Поищи в поиске, вроде их не очень жаловали из-за невозможности регулировки при такой цене. Кот в мешке 😃. Общественность остановилась на УХУ, как на более рациональном решении.
Мое мнение 20 ампер не достаточно.
Jen
Zarko:
Движки Саньйо-Денки
Я сам ими не пользовался, но кто-то на этом форуме жаловался на них. Когда выбирал себе двигатели, мне их графики не понравились, купил другие.
Я думаю 300 об/мин будет спокойно, дальше уже, как получится.
1/10 - то, что надо, момент упадёт процентов на 20, но можно увеличить будет ток на стоко-же.
Zarko
Помню, помню насчет Саньйо-Денки тему. Надо будет внимательней перечитать. Поляки, расказывают что раскрутили шаговик до 6000 об/мин!!! 😃 Крутили на Геко. Даже видяху прикрепили. Впечатляет!
"Proby z silnikiem krokowym.
Stabilna czestotliwość.
6000 obr/min
niestety mikrofon w aparacie nie łapie takich wysokich częstotliwości
i po przekroczeniu pewnych obrotów praktycznie nic nie słychać.
Zasilanie silnika 50V."
PICT1973.rar
Jen
Zarko:
Интересный ролик 😃
ИМХО скорость в основном зависит от самого двигателя, если посмотреть графики зависимости момента от скорости, то можно найти двигатели у которых момент составляет 70% от максимального при 4500 об/мин, а у некоторых 0% при 600 об/мин, даже если они от одного производителя. Модификации разные.
Soling
Zarko:
И теперь вопросики:
Раскрутить можно до скорости десятикратно превышающей технологическую скорость резки латуни.
Чего ради выжимать скорость на хоббийном станке? Реально получить экономию во времени можн только за счет оптимизации холостых переходов. Многие патчеры перкрасно эту задачу решают, а выигрыш на “скоростном” переходе в 0.5 секунд… стоит ли наворотов?
Серво приводы, в виду большей цены и более сложном управлении, имеют смысл при больших, порядка метров, размерах стола.
А точность зависит от механики станка. От направляющих, приводов, жескости стола и порталов.
Даже при шаге резьбы по осям в 1мм, ШДИ200, например, дает 1мм/ 200… Сами посчитаете?
toxa
Soling:
На хоббийном станке хочется резать бальзу со скоростью 1м/мин, а переходить от детали к детали со скоростью 2м/мин.
Soling:
При шаге 1мм и полушаге скорость портала с дши-200-3 реально у меня составляет 1м/мин. Дальше - пропускает шаги. Ездит в холостую _чуть_ быстрее. Тут, конечно, зависит от драйверов, чем дороже - тем быстрее поедешь. 😃
Zarko
toxa:
Начинаю понимать что сейчас у меня есть проблемы!
у Вас 1000 / 1 = 1000 об/мин
у меня 300 / 2 = 150 об/мин
У Вас движки столько крутят? На каком контроллере?
toxa
Zarko:
Сколько крутят не знаю. Пенорезка. ДШИ-200-3. Шпилька с шагом 1мм. Полушаг. Униполярное включение. Скорость перемещения по X - 800мм в минуту. Скорость пересещения по Y - практически вхолостую - 1100мм/мин. Контроллер БУШ от “технологии”. Питание - 30 вольт.
Можно взять калькулятор и вычислить частоту шагов. Должно получаться порядка 2.5 - 3 килогерц.
Если увеличить скорость - начинает пропускать шаги. С биполярным контроллером от той же “технологии” ездит существенно быстрее: 1.5м/мин. В полушаге лучше использовать винт с шагом 2 или 3 мм.
Soling
toxa:
Ну, все так! У австрийского станка BZT 600, 1м/мин - максимум. От драйверов тут ничего не зависит. Зависит от двигателей.
Реально на этом станке ни разу на максимуме не работал. А на больших и тем более. При попытке резать пену на Мультикаме с высокой скоростью, понял, что жизнь дороже. Портал у него 500 кг и на
изогнутых участках начиналось такое, что лучше не надо.
“Умные” проги имеют режим “разгон - торможение” и при проходе таких участков скорость по любому падает. Что и хорошо. А на переходах экономия мизерная, проверено.
AlexSpb
Все достаточно несложно:
Скорость просто линейного перемещения зависит от кинематики и момента мотора,его способности сохранять момент на оборотах,а возможно достижимое ускорение влияет на скорость криволинейного перемещения и соответственно на общую скорость выполнения.
Движение состоит из разгонов и торможений и если ускорение низкое,то и скорость криволинейного движения никакая.
Нужно бороться за мах возможное ускорение и все будет ОК.
Soling
AlexSpb:
Да не сложно, конечно.
Дело в том, чтобы задаться реальной целью. Убить в пять раз больше денег и сил на то, что бы
сознавать, что станок мог бы двигаться быстрее, ка бы не резка… Есть ли смысл?
AlexSpb
Прямой.
Чистовая обработка с шагом 0.1-0.5мм практически любой фрезой позволяет идти со скоростью ~2000мм мин.Имеется ввиду маленький диаметр 1-3мм.По дереву.Но не любой станок так пойдет.Фреза кукуруза ф2.5мм режет 3мм фанеру на скорости линейного перемещения 2500 мм мин,проверено.Выигрыш во времени ощутимый.в 4-5 раз, вот и повод.
А если бальзу резать,то вообще…
toxa
Soling:
Дело в том, чтобы задаться реальной целью. Убить в пять раз больше денег и сил на то, что бы сознавать, что станок мог бы двигаться быстрее, ка бы не резка… Есть ли смысл?
Вот у вас лист бальзы выпиливается 40 минут, а мог бы выпиливаться 20 а то и 15. Если вам нужно сформировать кит из 8 листов то 40*10/60 = 5,3 часа. А можно за 2,6 или 2 часа, соответственно. Это еще без учета перестановок листов. Если он и между деталями будет ездить быстрее…
Soling
toxa:
40мин * 1м/мин … и еще * на 8… = 320метров резки. Не хилый кит, однако.
Но, это так… если обратили внимание: я не спорю и не доказываю непременность отказа от скоростных станков. Просто обращаю внимание на целесообразность соотношения цель - затраты.
AlexSpb:
Прямой.
Вы пробовали реально так резать? ( Без подколок. Вполне серьезно спрашиваю ).
AlexSpb
Конечно,потому и пишу.На 2800 фреза ломалась.Три раза подряд.
Видео- операторы из меня и окружающих хреновые,камеру новую куплю и полноценно сделаю.
Здесь: http://www.cnczone.ru/viewtopic.php?t=31&a…c&start=120 видео как фрезер 850ватт останавливался на скорости 1500-1800 мм мин от нагрузки и резка фанеры на 1500мм мин.Дальше начал фрезы ломать.
По бальзе точно пойдет.
toxa
Soling:
Из расчета 400мм/мин. Метр в минуту будет как раз 15 минут лист.
Soling
AlexSpb:
Да ни к чему видио. Проблема в том, что на фанере при больших скоростях стружка не успевает вылететь и еще. мне кажется, клей наплавляется на фрезу.
Шпиндель - 26 000. Подача 2 500. Через 500мм, максимум, начинала гореть.
Резал, правда однозаходной “О” для фанеры и т.д. Приходилось резать в два прохода.
О бальзе, так же как о пене, думаю нет смысла гворить. Тут нужна просто хорошая фреза. Практически подборки режима требует только пена. При нормальных условиях, фреза ее просто не видит. Скорость ограничена только стойкостью станка к перегрузкам.
Граф
Soling:
Обычными спиральными фрезами фанеру давно не пилят. Пилят так называемыми “кукурузными” фрезами - т.е. фрезами со специальными спиральными режущими кромками вроде насечек напильника.
Позволяет резать с большими скоростями с хорошим качеством кромок.
Я пилю 4-мм фанеру с подачами 700…800 мм/мин миллиметровой фрезой за один проход. Шпиндель Кресс 800 вт. Отлично режется.
Soling
Граф:
Спасибо. Про “кукурузу” я в курсе.
Soling
Zarko:
Тема помаленьку пошла в другую степь… Честно говоря я так и не понял чем етот движок плох. 😦
cgi.ebay.de/3-Nm-Schrittmotor-Sanyo-Denki-Stepping…
Можел ли кто конкретно показать пальцом? 😵
Сам по себе не плох. Только без привязки к конкретному станку, что можно сказать?
