Кто скажет, какой мощности нужен лазер для резки листов металла от 0.5 до 22 мм ? Кто что посоветует? Спасибо.
Дык, металлы разные есть. Медь с отличной теплопроводностью и сталь с теплопроводностью посредственной есть две большие разницы 😃
Ну хотелось бы знать для основных типов металлов. Медь, сталь, может еще какой…
я не спец, но вроде те лазеры, что кроят сталь не режут медьсодержащие сплавы. Так что или то или то.
интересует больше по стали до 22мм, но может и медь попасться…
Для нормальной резки киловата полтора. Вообще сталь с кислородом от 200Вт режется, только это что то типа фольги должно быть. Металл еще режут твердотельниками и плазмой. Насколько понимаю вопрос о CO2 лазерах.
Чтобы быть точным будем резать сталь марки С235 и С245 от 0,5 до 22мм. Теперь стоит вопрос о выборе лазера для такой резки. То есть марка, мощность и, если возможно, то и где можно приобрести и стоимость. Если знаете где на Украине, подскажите. Спасибо.
На диапазоне толщин 0.5-22 мм использовать лазерную резку достаточно сложно технологически и вовсе не экономично. Рекомендую микроплазменые резаки, со смеными горелками или горелки с фокусируемым пятном реза.
У меня на работе хороший лазерный станок (2х3 м) для раскроя стали до 10 мм. Его мощность 2 кВт. Нормально режет до 8 мм, далее начинаются трудности. Станок занимает площадь 25 кв.м требует подвода инженерных сетей (воздух, вода, вытяжка)
стоит кучу денег. Для 22 мм нужен лазер 5 кВт. Это уже просто монстр.
Да… Будем думать. Спасбо.
А нельзя так:
лазер 400 ватт и 10 проходов?
Аркил 30мм у нас так режут, может, и сталь так же можно?
Можно… но если этим лазером резать драгметы; золотишко, платину ☕
Стоимость изготовления необходимого вам изделия вырастет до астрономических величин. При этом очень сильно упадёт точность и чистота реза.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"45e8799b3df9550077785e0c":{"_id":"45e8799b3df9550077785e0c","hid":21073,"name":"misterfaust","nick":"misterfaust","avatar_id":null,"css":""},"46670fac3df9550077783e3c":{"_id":"46670fac3df9550077783e3c","hid":23636,"name":"LINER","nick":"LINER","avatar_id":null,"css":""},"46a46d1b3df955007778232c":{"_id":"46a46d1b3df955007778232c","hid":26250,"name":"kovigor","nick":"kovigor","avatar_id":null,"css":""},"46b194ea3df9550077781db8":{"_id":"46b194ea3df9550077781db8","hid":26791,"name":"pvik1970","nick":"pvik1970","avatar_id":null,"css":""},"46d55bf43df955007778170f":{"_id":"46d55bf43df955007778170f","hid":27490,"name":"ADL","nick":"ADL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46d673ba3df9550077ba92b6","hid":77243,"title":"Подбор лазера","views_count":3733,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46d673ba3df9550077ba992b","first_ts":"2007-08-30T07:37:30.000Z","first_user":"46b194ea3df9550077781db8","last_post":"46dc90173df9550077ba9941","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-09-03T22:52:07.000Z","last_user":"45e8799b3df9550077785e0c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
