Нарисовали в Autocad 2006 деталь “фланец”, диаметром - 200мм внутреняя - 100mm, отверстия - 12.5 мм 6 штук. Нарисовано по размерам.
Конвертирую ее в DXF12 - формат 12 автокада. Все ок.
Загоняю в Kcam наш DXF. Иполучаю белиберду. G-код генерится, только деталь получается больше самой сетки Kcam.
Может я не правильно конверчу или черчу не в тех размерах? Или как-то можно подогнать под масштаб сетки в Kcam и как настроить Kcam? чтобы правильно станок вырезал деталь…
Если кто сталкивался, подскажите. Спасибо
Вот еще одна проблема с которой столкнулся:
Там в настройках Function есть Scale Gcode, можно подобрать коэффициент По Х и по У.
Я экспортирую DFX из Корела и все выходит ровно в 25,4 раза меньше исходного. Нужно просто сделать Scale G-code. Вероятно, для Автокада тоже нужно вычислить свой коэффициент.
а число 25.4 не натолкнуло ни на что?
сначало было в дюймах, а затем перевели тупо в мм.
Смотрите:
Я в Kcam выставил стол размерами 200 х 200 мм. Сделал круг диаметром 200 мм в автокаде. Потом все это уменьшил на 25,4. Да, загоняет в Kcam по размеру, но почему-то рисует круг аж за самой сеткой стола. Вверху слева…А надо по центру сетки стола… Может кто еще посоветует? Пробовали и центр в автокаде менять… Может где-то в Kcam ставится?
Там кроме масштаба, еще offset есть. По клеточкам или внизу по счетчику посчитай куда двигать и задавай офсет с + или -.
Натолкнуло. Перевел (давно еще). Глюк остался.
Всем спасибо. Задал в ArtCam’е деталь, определил путь инструмента, сделал G-code и все загрузилось в Kcam отлично. Правда отцентровал offsetom…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"43c3b3763df955007778d730":{"_id":"43c3b3763df955007778d730","hid":11199,"name":"VD46","nick":"VD46","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"45b5e9c83df95500777869b2":{"_id":"45b5e9c83df95500777869b2","hid":20002,"name":"mobiserv","nick":"mobiserv","avatar_id":null,"css":""},"46b194ea3df9550077781db8":{"_id":"46b194ea3df9550077781db8","hid":26791,"name":"pvik1970","nick":"pvik1970","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46dc03493df9550077ba78a7","hid":77583,"title":"DXF в KCAM проблема масштаба детали!","views_count":2987,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46dc03493df9550077ba8523","first_ts":"2007-09-03T12:51:21.000Z","first_user":"46b194ea3df9550077781db8","last_post":"46e4e92b3df9550077ba8531","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-09-10T06:50:19.000Z","last_user":"46b194ea3df9550077781db8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
