вопросы по вакуумному насосу РВН-20
Акустик
Доброго времени суток,братцы! 😁
Достался мне насос в наследство насос монстрообразного вида РВН-20.По крайней мере,так на шильдике написано 😁
Организовал я ему станину из отрезка швеллера,приобрел двигун 1,1 кВТ.Залил масло ВМ-6…Вот на этом положительное все и заканчивается.При включении,моментально начинает “плеваться” маслом,да “не по-детски”,а довольно сильно.Далее…при показаниях вакууметра -0,4,он просто захлебывается,и банально глохнет-создается ощущение,что мощности двигателя не хватает,
хотя,на просторах сети,я где-то видал инфу,что штатный движок от этого насоса,якобы 600Вт!
Вот собственно говоря,и тема.Может кому-либо приходилось “общаться” с этим “товарищем”?
Может присоветуете чего? 😦
AlexSpb
С таким не сталкиваля,но масло гонят все отечественные на выходе ставят емкость с отрезками трубок,мочалками, где малянный туман конденсируется и стекает вниз.
Пары ВМ противные,лучше выводить наружу.
шкив на моторе нужно меньше.
Акустик
Гм…позвольте не согласиться.Вот уже несколько лет работаю на стареньком насосе ВАКМА(моноблок)проблем нет вообще никаких.
Дык…все дело в том КАК гонит! 😁 У меня так он просто фонтанирует,и масло (по наблюдению в окошечке) сразу же после включения “закипает”
Это штатный заводской шкив на насосе.Стоит ли менять?
qwerty1000
Акустик:
а разбирать не пробовали? агрегат не новый, может, что и поизносилось. судя по моему опыту (см. в блоге) общения и с подобными девайсами, их нужно полностью перебирать, нещадно выбрасывая износ. верхняя крышка, судя по всему, некий рессивер, котрый и должен отсекать масло, миную верхний шток. во всяком случае видел такое на мазовских и камазовских (старых) компрессорах.
шкиф? смотря какая мастерская, но в любом случае лучше делать не такими габаритными. посмотрите ремни по-меньше от отечественных авто, который подойдет.
вопросы: сильно шумит? с чем можно сравнить?
сколько весит? какие размеры? на первый взглян ему нужен 1.5 Квт. масла не много залито?
111
это вроде коловратный насос (роторный) - направление вращения не перепутали?
Акустик
qwerty1000
Нет.Разбирать пока не пробовал,но однозначно,этой процедуры не избежать.
Шумит не то чтобы сильно,ну в общем,как обычный агрегат снабженный ременной передачей.Не нравится некий неестественный металлический звук,еще один повод чтобы разобрать его.Весит…ну кило 15,не взвешивал его,а на шильдике разумеется ничего нема.Габариты-вписывается в параллелипипед 😁 380Х200Х200.Насчет 1,5 кВТ…тоже вопрос…вот,нашел что:
111
Ну да… 😁 ,роторный!Он же РВН-роторно-вакуумный насос. 😁 Насчет направления,сомнений нет-следуем указанию красной стрелки на шкиве 😁
Zuvs_007
Имею немного опыта общения с данным типом насосов (на кафедре штук 10 стоит). Масла нужно заливать совсем немного, всё лишнее он всё равно выплюнет. После создания “вакуума”, шланг насоса соединяйте с атмосферой, во избежании засасывания масла в шланг и так далее. Мотор штатный на них на 380В, я так думаю не меньше 800-900Вт, не останавливается ни при каких условиях.
Акустик
Zuvs 007
А примерно сколько?
По отношению к смотровому окошечку.1/2,1/3,1/4 ? Там рисочка такая есть,так я типа по нее и налил… 😦
А подробнее можно,я не совсем понял,что Вы имеете ввиду.А если не затруднит,то можно ли выложить фотку Вашего рабочего насоса,если это не проблема конечно! 😁
Еще,меня интересует,имеется ли какой-либо вкладыш ,или подобие прокладки/фильтра в завинчивающемся клапане наверху масляного блока.Или он просто “тупо” ввинчивается,и ничего не требует более.(этот самый клапан,обведен красным кружочком на фото в моем 1-м посте по этой теме.)
Zuvs_007
Как только масло показалось в окошке и шватит.
Фотки сделаю в ближайшее время.
Вкладыша/прокладки там я не обнаружил не в одном экземпляре.
Акустик
Zuvs 007
ну у меня оно так и есть 😦 😦
А вот за это , будет ,мой огромный ,человеческий “Пасиб” 😁
sinth
Акустик:
Zuvs 007 ну у меня оно так и есть 😦 😦
перебрать насосик придется,там может водичка скопиться.
sinth
после остановки двигателя насоса необходимо впускной шланг отсоединить от вакуумной камеры и соединить с атмосферой,иначе масло попадет в шланг и далее в вакуумную камеру.
обычно это делается спец-краником на два направления или вакуумным электро- клапаном.
в результате этих действий-порция атмосферного воздуха попадает в камеру насоса,где в результате расширения конденсируются пары воды.
вообще-то в нижней части картера должна быть пробка для слива воды и масла.
скорее всего у Вас “закипает” водо-маслянная эмульсия.
foxfly
Акустик:
Я примерно представляю ваши “муки танталловы” с этим советским уродством. В свое время изрядно помучился, когда делал вакуум-формовочную машину. Если вам хватит вакуума
-0,85-можете купить итальянский БЕЗМАСЛЯННЫЙ насос CIAO 195 (или AMIGO 195) и простым поворотом на 180 грд. верхней кышки цилиндра, получить дивный вакуум насос, без всякого масла, работающий от обычной розетки. Причем- в красивом желтеньком корпусе:)
Zuvs_007
Вот обещанные фотки zuvs.narod.ru/1.rar
Трёх ходовой кран может быть как из железе, так и из стекла
Акустик
Zuvs 007,благодарю за фоты!В принципе все понятно,сходную конструкцию имею на других своих вак. насосах,немного отличается конструктивно,но “тема” одна .Еще раз благодарю!
sinth
Дык,это всенеприменно…только сейчас со временем напряг.
Я уж и не знаю,что и думать.Вполне возможно
foxfly
Пасиб,коллега за сочуствие! 😁 😁 😁 Это точно!Монстр тот еще!
Не…мало…единичка необходима просто.Сейчас на своем стареньком ВАКМА сижу.Работает стабильно и без сбоев.Да и вакуум нужный выдает.Но “интерфейс” у него конечно,тоже,не дай те боже! 😁 😁
Zuvs_007
А по поводу вакуума - старенький рвн - 20 достаточно спокойно даёт 0,9
sinth
у нас работали штук 5 “пахарей” вн-461м,годами,качали пары эпоксидных смол,без проблем -1 по вакууметру.
что касается -0,85 от какого-то AMIGO мембранного типа-не верю.
не позволит клапанная система.
если 0,85 остаточного давления-то возможно,с этим и обыкновенный пылесос справится.
