Помогите разобраться с софтом
ReGet
Изучаю принципы построения и работы станка с ЧПУ - с механикой и драйверами ШД все понятно, а вот с софтом нет.
Дайте ссылку на какой-нить FAQ или объясните прямо тут.
Какие программы нужны для работы самодельного деревообрабатывающего станка? Пока дальше программы-драйвера (типа Mach3) ничего не понял… 😦
спасибо
Soling
ReGet:
Нужен достойный редактор графики. Если собираетесь работать с 3D, то, естественно нужен трехмерный пакет.
Затем нужет пакет считающий пути обработки. Mach уже есть, так что перечисленного достаточно.
Конкретно, как рекомендация, конечно, Rhinoceros или по просту Rhino. С лихвой перекроет все потребности.
Как построитель я бы рекомендовал Visual Mill. Он обладает неплохими возможностями и не так сильно наворочан, как
Power Mill. MasterCam и ArtCam тоже можно использовать. Но они все же слабее.
Зарываться в такие пакеты как Солид или инженер про, я бы не советовал. Для таких задачь они слишком избыточны.
14 days later
ReGet
Я хоть и не первый день за компьютером, но до сих пор разобраться в этих пакетах не смог 😦
Софт, крутящий моторы в соответствии с G-кодом освоил, настроил, работает.
Для построения этого самого g-кода поставил как и советовали VisualMill 5.0, но уже 4й день ничего кроме простенькой гравировки текста не выходит.
Не могу сообразить куда надо нажать, чтоб, допустим, выфрезеровать в куске дерева отверстие нужной формы и глубины.
Средствами самого PowerMilla могу создаю это самое отверстие в 3D со всеми нужными размерами, ввожу данные своей фрезы в разделе Tools. Потом из меню “3 axis milling” не знаю что выбрать - там много разных вариантов - plunge routing, horisontal routing, plateau machining и т.п. Названия мне ни о чем не говорят, помощь читал - не понял.
Пощелкал разные варианты, пытаясь найти нужный методом тыка - попросили создать Stock part (это исходная деталь как я понял), создал. Но все варианты из “3 axis milling” выдают какую-то ерунду, на симуляции видно - то фреза нарезает какие-то случайные канавки в другом конце от моей 3D-модели, то начинает снимать слой за слоем всю мою стоковую деталь, аж до самого основания (при этом моей 3Д-модели опять же не заметно нигде).
Может есть какой-то секрет успеха, или чтоб это чудо освоить нужноп росто очень много времени? 😦
Cobra2520
ReGet:
Поищи в форуме, где то Stepmotor выкладывал авишки с примеров на АртКаме.
Cobra2520
STEPMOTOR:
Могу еще выложить , что интересует ?
Серег, сделай ему, как рельеф обработать, сгенерить УП, и записать в файл, а дальше он знает.
Soling
Вот коротенько по VM. Подробнне, нужно время.
P.S.
Если что важное упустил - пишите. С лету трудно все учесть.
STEPMOTOR
Cobra2520:
ReGet
Спасибо большое!
Видео скачал, ArtCam скачал.
Буду завтра мучать VisualMill и ArtCam… и соседей (визгом шпинделя) 😁
Soling
ReGet:
Неплохой результат достигается при резке листа дюрали спиральной фрезой и на малых оборотах. При этом надо *забыть* поставить зажимы с одной стороны.
Jen
По поводу PowerMill хороший мануальчик для начинающих тут .
По поводу ArtCam есть видео мануалы тут
ИМХО альтернативы АртКаму в области рельефов нет. В области полного 3Д - Рино рулит.
Г-код много разных программ делают, ПоверМилл или МастарКам пойдёт на все случаи жизни, у остальных возможностей поменьше но и попроще они соответственно.
Soling
Jen:
Вот так категорично???
Ну, я свое мнение выскажу более мягко: Сочетание Rhino и VM мне более удобно для моих задачь.
ArtCam применяю только для 2D. Остальные потребности, в частности, сложные рельефы и трехмерные детали, полностью и надежно выполняет выше названная пара.
Это написано отнюдь не для спора. По опыту знаю, что удобнее и милее те проги, которые знаеш и проверил на опыте.
ReGet
Сегодня попробовал G-код делать - все супер, все понятно.
Правда выпилить так и не удалось. Мой 10-ваттный микро-шпиндель с 3мм фрезой на подаче 4мм/сек режет деревяшку с жутким визгом.
Хотел вырезать цветочек из ArtCam на деревяшке 10х10 см - расчетное время только черновой обработки - 4 часа. А о чистовой даже и думать страшно 😃
Решил рискнуть - через 30 минут голова болела у всех окружающих 😃 Пришлось затею отложить.
Думаю купить PCMCIA : LPT адаптер для ноутбука и запереть станок на балконе. Может еще шпиндель получше прикупить с большой фрезой - черновую обработку с мощным шпинделем наверно можно делать на гораздо больших подачах?
ReGet
Jen:
Читал, даже отписался. С балконом все-таки проще. Если и там будет шумно - будем короб сооружать
ReGet
Купил “мини-дрель” 135 ватт, 35000 об/мин.
Теперь режу на значительно больших подачах.
Время 22:50, а черновая обработка моего цветочка закончена только наполовину. Привет соседям сверху (не нужно было вчера всю ночь пьянствовать 😁 )
Jen
ReGet:
Kress отучит их пъянствовать вообще 😁
ReGet
Можно я (начинающий CNC’ист) буду задавать свои вопросы в этой теме, чтоб не засорять форум? 😒
Подскажите как сменить большую черновую фрезу на маленькую чистовую, сохранив при этом одинаковую высоту?
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Cobra2520
ReGet:
Подкладывай калиброванную прокладку, например автомобильный щуп для выставления зазоров, набор стоит всего 50 рублей.
ReGet
Cobra2520:
Хорошая мысль, спасибо!
Вырезал сегодня свой первый рисунок в чистовом виде. Правда при чистовом проходе по Y сгорел двигатель, так не завершив проход 😦
Но первый опыт выпиливания на станке, собранном за 3 вечера считаю успешным 😎
Cobra2520
ReGet:
Отлично. Надо переходить на 57 двигатели.
ReGet
Cobra2520:
Боюсь это будет слишком для моего маленького станка по дереву.
У меня стоят на Х и Y небольшие моторчики от матричного принтера (по ощущениям крутящий момент грамм 500 на см) - хватает за уши. Правда греются они до 130-150 градусов. Один вот отработал часов 6 в таком режиме и сгорел.
На Z стоит 42 двигатель на 4 кг момента, так он рвет со страшной силой, думаю такие же купить взамен движков от принтера. Правда если с программой будет что-то не в порядке, то станок от усилий сложится пополам 😁
maxvovk
ReGet:
Правильное замечание.
Я например работаю с оргстеклом, и соответственно применяю его везде в конструкциях станков и приспособлений. А также применяю 86-е двигатели. Так один раз не уследил на одной приспособе с таким шаговиком, крутящим ШВП диаметром 40мм, за координатой - и шаговик вырвал несущие этой ШВП (а толщина была 15мм), и сломал буквально пополам два кронштейна из 30-ки…
Вы бы это видели… Выглядело очень опасно…
Cobra2520
ReGet:
Придется весь конструктив менять, сосну пилить еще можно, а пилить дерево плотностью тонна на кубометр, другое дело.
ReGet
Cobra2520:
Чтож это за дерево? 😮
