Скорость моторов (перемещения)
моторы брал на [ebay.de] ар.номер 190164224648 (там только фото не то,мои моторы согласно описанию)
расчитаны на 4,2 вольта, пробывал напругу на 38 вольт, сразу вылетели 297-298 по оси [X]а при работе у меня вообще стоит скорость в 7-8 мм/с , иначе моторы не тянут
Вывод: Контроллер нужно мощнее! 3Д-степ слабоватый…
да а что мощьнее то, ток так и должен остаться, только надо напругу поднимать, собственно в плане было на LMD18245
они до 55 вольт ,3 Ампера, платы уже сделал
Попробуй на пол шага, если до сих пор ПЦНЦ мучаеш то так и будет.
У меня одна и та же карта под Мах и ПЦНЦ, на Махе идёт 41мм/сек., а на ПЦНЦ 17мм/сек.
Вот и думай ток или не ток!
у меня стоит 1/2 шага,
это что, получаеться ещё может из-за софта, понятно
с другой стороны , я даже 10-12 мм/с поставить не могу
по сравнению с твоими 17 мм
У меня собственно микро-шаг, ШВП и направляющие на шариках, а это очень много значит!
ну у меня только направляющие на шариках, а шпиндели [Trapez], ну ладно бы ось [Х] а то ведь и ось [Z] если 15 мм/с ставлю то это уже граница на которой нет смыла работать ибо где нибуть но пропустит шаг
Погоняй на Маче, разницу увидишь.
А не пробовали Z ось разгрузить? Чисто механически. Можно пружинами, как китайцы делают. А лучше противовес.
Использую [3d Step]-карту ,заказывал у [www.nc-step.de] ,собирал сам,
но к сожалению скорость моторов не так уж велика, где причина понять не могу
карта на моторы в 2А, моторы 2А, 1,9N , напряжение 30 вольт, сила тока выставленна на 1 вольт (не стал полностью нагружать , а так надо было около 1,3 вольта)
шпиндели с шагом в 4 мм, соеденены с мотором с отношением 1:2(два оборота мотора , один оборот спинделя)
в конечном итоге даже скорость оси [Z] нельзя ставить больше 15мм/с,меня интересует а какие скорости у вас?
возможно что то подскажите
На скоростные характеристики двигателя в основном влияет индуктивность обмоток.
Вы не привели ее, поэтому можно только гадать, что она не маленькая, отсюда и проблема.
Давайте посчитаем:
15мм/с - это 7,5 об/сек вала двигателя (для вашей механики) или, при 200 шагов на оборот, 1500 шагов/сек.
Как видно, вполне приличный результат! В диапазоне скоростей 1000-2000 шагов/сек. как раз и происходит резкое уменьшение момента для двигателей с немаленьким значением индуктивности.
Что делать? Выходов несколько:
- поднять напряжение питания до величины хотя бы 10…15 Uдв.
- сменить двигатели
- ничего не делать 😃
Напоследок, позволю себе привести пару осциллограм - я их уже приводил, но здесь они, imho, будут снова очень уместны.
Картинка ДШР57_Rизм_12V.jpg очень хорошо показывает, как искажается и резко снижается ток в обмотке высокоиндуктивного двигателя на скорости.
Для сравнения - картинка 4SHG_Rизм_12V_2.jpg показывает форму тока в обмотке двигателя со средней индуктивностью.
Конечно, условия испытаний одинаковые.
так на всех осях подобное , не только [Z]
так у меня 30 вольт,
индуктивность обмоток , честно сказать не знаю
- сменить двигатели
Склонюсь пока к 3-у варианту
Померьте сопротивление обмотки, умножьте на ток (2А кажется?) - будет напряжение Uдв. Умножьте Uдв. на 10…15 и сравните с Вашими
30 В.
30 В.
И что это даст?
А как обьяснить что то-же самое железо при использовании разных УП ведёт себя по разному?
Я выше писал что разница по скорости в 2,5 раза - это как?
И PCNC и Mach3 стоят на одном станке. (по ряду причин)
Если можно, поточнее. Речь о скорости на которой появляются срывы или вообще о средней скорости выполнения?
Насколько я понял из беседы - при одинаковых крутящих моментах лучше выбирать мотор с наименьшей индуктивностью - я прав?
Это лучше сказаваеться на скоростных и тяговых характеристиках.
Если можно, поточнее. …
Реч идёт о максимально возможной скорости перемещения.
30 В.
получилось 2,1 х 2 , есть 4,2 , умножили получаем 42-63 это что нормальное напряжение которое надо моторам?
а этого я честно сказать понять не могу(насколько мозгов хватает)
шаг он и там, и там, с какой частотой подаётся так и моторы крутятся, больше ведь никаких сигналов нет(или может он какой другой формы?), ну кроме смены направления, непонятно
но ведь есть разница, почему?
Да, это примерно то напряжение, которое подойдет для Ваших двигателей.
И еще одно: как следует из картинок, характеризующих зависимость момента одного и того же двигателя от тока в обмотке, момент прямо пропорционален квадрату тока в обмотке.
В первом посте Вы писали, что ток выставлен ниже номинального уровня - увеличьте ток до номинала, это поднимет момент (по прикидочному расчету в 1,5-1,6 раза) и должно позволить увеличить скорость.
Creolka
И PCNC и Mach3 стоят на одном станке. (по ряду причин)…
Если речь идет о максимальной скорости перемещения, то здесь все сильно зависит от установок разгона/торможения.
Я терзал механику со слабым двигателем, при старте примерно на 800…900 шаг/сек винт не вращался даже без дополнительной нагрузки на оси, только двигатель пищал.
При разгоне же примерно с 200-300 шаг/сек двигатель плавно разгонялся до 1800 шаг/сек. и тащил при этом дополнительный груз пару килограмм.
Драйвер использовал с микрошагом 1/16.
Возможно, разница в результатах еще может объясняться “равномерностью” выдачи сигналов STEP.
Я подозреваю, что в этих программах разная частота ядра, т.е. максимальная скорость выдачи сигналов DIR/STEP. Но я с этими программами дела не имел, пусть это подтвердят или опровергнут более сведущие люди.
Максимально возможная скорость зависит от момента двигателя… это понятно. Но дальше вмешивается масса покоя каретки. Двигатель имеет обратную зависимость скорость - момент. Если попытаться на максимальной частоте сдернуть каретку, понятно что движок захлебнется. Вывод - разгон должен быть подобран по массе железа. Пробовать форсировать двигун занятие небезопасное для него и драйвера. Есть паспортные данные приведенные для гарантированной работы двигуна в течении заявленного срока. К ним и надо стремиться.
А исходя из всего этого понятно снижение средней скорости обработки. Длинны отрезков пути не хватает для полного разгона - торможения.
Максимально возможная скорость зависит от момента двигателя… это понятно. …
… А исходя из всего этого понятно снижение средней скорости обработки. Длинны отрезков пути не хватает для полного разгона - торможения.
Я собственно не про это!
Я про то что один и тот-же станок работает по разному - на разных УП!
Настройки обсолютно одни и те-же, железо то-же самое и управляются через один и тот-же порт
и компьютер один и тот-же, специально выделенный для этого станка (встроен он туда), а вот результат разный!
П-О-Ч-Е-М-У ?
Вот я про что! 😠
П-О-Ч-Е-М-У ?
Вот я про что! 😠
длительность и стабильность следования импульсов?
может у вас в двух программах стоит разная длительность управляющих импульсов.
Стоп. Запутался. УП - программа обработки или управления?
В управлении могут быть разные настройки. В обработке - разное соотношение длинных и коротких путей.
