Вопрос по лазерам
Здравствуйте.
Интересует вопрос какой мощности нужен лазер для выжигания (гравировке) по фанере.
Ширина линии 0,2…0,5 мм.
Подойдут ли для этого эти лазеры: www.chip-dip.ru/product0/36660.aspx
Хочется сделать что то подобное как тут: ( rcopen.com/forum/f41/topic78180 )
но линии пошире, и по фанере, а она все таки светлее чем тот телефон 😃
ЛПИ не подойдут
нужно 1-2Вт, на ebay подобных полно по 30-50$ ( 808nm )
ЛПИ не подойдут
А почему именно 808nm?
т.к. это полоса поглощения ионов неодима)
Просто они наиболее распространенные, а значит и самые дешевые.
А фанере конечно все равно какая длина волны.
Почему не подойдут ЛПИ - ведь у них 15 Вт мощности?
http://www.matrixmed.ru/?page=products&…amp;subact=lmid
Нужны ли какие нибудь дополнительные линзы? или можно будет поставить как есть?
AFAIK лпи заточены под импульсный режим работы
причем допустимая скважность такая что средняя мощность всего единицы мВт
а 15Вт это максимальная мощность в импульсе
А получится с такой мощностью нужная ширина полоски?
Может кто подскажет где купить подходящие диоды - кроме eBay (не хочется связываться)
И какого производителя?
К сожалению больше негде(
Может связаться, например, с этими конторами:
www.optotech.ru/opto/ld.htm
www.fti-optronic.com/red_ik.htm
Но цены неприятно удивят.
www.fti-optronic.com/red_ik.htmНо цены неприятно удивят.
Спасибо, буду изучать…
И меня интерисует похожий вопрос: какой лазер нужно что бы по металлу рисовать (от простогоснятия глянца, до “малюсенькой” глубины около 0.3 миллиметра) ? и желательно где приобрести.
А чё,уже лазерами. как утюгами торгуют? Че то я проспал этот момент.
На сколько я знаю на металле оставляет след газовый начиная с 200 вт.Стоит начиная с китайских
около 3500 уёв.Внутри кроме трубы установлена специальная летающая оптика,высоковольтная (25000 в)запитка,охлаждение водой,специальной геливой смеси в баллонах.Моторесурс трубы около 1000 часов,т.е не вечен.
Гораздо мощнее и долговечнее оптоволоконные.Цена начинается от 100.000 уёв…
Будете брать ???
Не 😃, такие точно брать не буду.
Я планировал долларов за 200-400. Где-то ссылку на ebay.com встречал, так там по-мойму 20-ти ваттый лазер за 399$. Может он и металл по-тихоньку сможет 😉
Давно уже задумал (поскольку ну очень надо, заказчики рвут и мечут) сделать лазерную раскройку.
Вчера купил 100Вт-ную трубку, заодно комплект зеркал с линзой.
Механику уже сделал, волнует последний штрих - высоковольтный, и не хилый, БП.
Делать всяко буду сам, но может кто уже делать такое? Готов взаимно поделиться тонкостями всяко-строения 😃.
А где покупали лазер? За сколько? У них поменьше мощностей нету (не для резки, а для гравировочки)?
А с БП какие проблемы? -намотал повышающий трансформатор и все 😎, или нужно стабильное напряжение? если 100 Ватт - так это ш пыль… 😃
Родственная душа… Правда меня заказчики НЕ рвут и НЕ мечут и есть только труба на 35Вт с питанием, охлаждением и оптикой. Механику пока только прикидываю в уме. Из электроники - пара ДШИ200-3 с контроллерами. Интересно бы было посмотреть на Вашу механику… Что касается БП, то можно рассмотреть возможность использования газосветных трансформаторов. У меня где то валялись - марку не помню, но вроде как 10КВ х 20мА и как раз с мягкой характеристикой для поджига неона. Поэтому их наверное можно соединить последовательно-параллельно по нескольку штук.
Покупал в Москве в конторе, торгующей китайскими лазерами.
Есть у них 40 и 60Вт, сколько стоят - не помню. Вообще, их найти сейчас просто.
А с БП проблемы известные. Почитайте для начала про СО2 лазеры, а потом уже давайте советы про намотку трансов 😃.
😃. Зато вот уже есть питание и оптика. А у меня пока самого главного нет - питателя…
Ну зато механика не проблема. Делать буду на ремнях, привода - серво с енкодерами 2500cpr, благо это все у меня давно отлажено. Да и размер для меня имеет значение 😃.
Трансы для неона в моем случае слабы… Но уже есть кое-какие мысли по применению готовых питателей, буду экспериментировать.
Что то получилось выяснить?
вопрос открытый…
а вообще понравились лазеры отсюда, есть еще у них же оптика, фокусирующая 4 ватта мощности в пятно 50 микрон.
вопрос открытый…
А какие у них цены? Я выяснил цены у ФТИ-Оптроник ( www.fti-optronic.com/red_ik.htm )
Сегодня к ним звонил - сказали, что специалист будет завтра…
странно… одна контора… спрашивал тоже про цены, а не про какие-то специфические технические характеристики… завтра… все-таки я думаю, что если 4 Ватта уместить в 40 микрон 😒 - должно понемножку и металл сгрызать 😎
www.atcsd.ru
4 Ватта пятно 500 микрон - 11600 руб
---------------- 200 мк 17100 руб
2 Ватта пятно 200 мк - 7200 руб
Фокусирующая оптика в пятно 50 мк - 5850 руб
Как думаете - если 4 Ватта сфокусировать в 50 микрон и посветить на металл ??? будет рисовать? (здесь Ватты в непрерывном режиме)
Появилась еще информация:
“В настоящее время мы можем предложить Вам лазер для технологических применений (включая гравировку по стали) по цене 320000 рублей включая НДС.”
…совсем недешовое удовольствие лазером гравировать… 😎
…почти как говорил Практик
…совсем недешовое удовольствие лазером гравировать… 😎…почти как говорил Практик
Да-а-а…
Может они запутались в нулях???
Может кому будет интересно. Граверы Halk mini Дешевле всех 64 350 руб. И это лазерный с мощей 40вт. Там и про обслуживание написано.
reklab.ru/shop/UID_5_halkmini.html
