Возможно ли фрезеровать алюминий шпинделем 35000 об/мин 130 ватт?
Если да, то какую фрезу использовать (из этих proxxon.com.ua/page.php?id=190) и какие параметры фрезерования избрать (максимальное заглубление и скорость подачи при этом заглублении)?
так еще ж не готов “станок из подручных материалов” 😉 ??
про люминий забудь лучше дюраль и с керосинчиком
Да-да, именно дюраль - плитки Д16! Реально ли из фрезеровать таким шпинделем? Какие глубины и подачи?
У меня литературы по этому поводу никакой нет, а в инете не нашел 😦
fleshget, станок не готов, это вопрос о другом и для других целей 😉
Реально пробовать надо шпиндель шпинделю рознь ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙ. На форуме есть ветка по параметрам резки, но не помню где поищи.
Д16Т Фрезерую на MF -70. Обороты 20000 подача 3мм/сек заглубление до 2мм. Фреза двухзаходная твердосплавная 3мм 28761. Обороты можно и больше соответственно и подачу при этом поболе можно. Керосинчик полюбому не помешает.
Запах у него не очень 😎
Я использую при работе с АМГ-2М и Д16T ионизированный водяной пар с ультразвуковой установки.
Качество реза как и экология фактически идеальные.
Пардон за поправку… он обязателен. И лучше в замесе с маслом. 😃
Это точно. Но… ультрозвук очень мешает собаке, по этому дома не держу. 😁😁😁
? зачем мазать маслом керосин он и так жирный???
Керосин жирный? Вам наверное не качественный продали. 😁
Механика процесса на исключительно высокой проникающей способности керосина. Попадая между кромкой фрезы и материалом он не дает алюминию навариться на фрезу. Что в случае “сухой” резки тот очень охотно делает. Масло растворенное в керосине этот барьер усиливает.
Лучше даже так: 30% масло, 30% керосин, 40 % воды и постоянно мешать. Рецептов СОЖ много, а компонентов еще больше. Можно купить готовые и просто разводить их водой на 90%. Также еще существует рачет на подачу СОЖ.
Каждый из компонентов выполняет свои функции: вода снижает температуру и стоимость, масло трение, керосин не дает схватываться…
Кто-то на этом форуме говорил, что можно использовать мыльную воду.
Для пластика, типа акрилата или поликарбоната. Шампунь, разведенный водой. И лучше из форсунки на фрезу.
Да точно так, шампунь, вода, все самотеком и в место резки. Резал даже алюминий(кусок лестницы, двухзаходной фрезой 3,125 , по 0,2 за проход, 0,9мм/сек). Получилось довольно неплохо, а без охлаждения наматывает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"44242f5f3df955007778c1c4":{"_id":"44242f5f3df955007778c1c4","hid":12926,"name":"skaif","nick":"skaif","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"45dac9343df95500777861b0":{"_id":"45dac9343df95500777861b0","hid":20768,"name":"yashcher","nick":"yashcher","avatar_id":null,"css":""},"4602ed9c3df955007778573c":{"_id":"4602ed9c3df955007778573c","hid":21625,"name":"sillver","nick":"sillver","avatar_id":null,"css":""},"4724d0163df95500777803ef":{"_id":"4724d0163df95500777803ef","hid":28788,"name":"Ivan_K2","nick":"Ivan_K2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47479b6b3df9550077b6ebef","hid":84223,"title":"параметры для фрезеровки алюминия","views_count":6471,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"47479b6b3df9550077b6f2a8","first_ts":"2007-11-24T03:32:59.000Z","first_user":"418629283df95500777934a2","last_post":"4757bee43df9550077b6f2c2","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-12-06T09:20:36.000Z","last_user":"45dac9343df95500777861b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
