Всем привет
собрали мы станок ЧПУ для воздушноплазменной резки металлов
чтобы рез был ровным и красивым нужно чтобы выполнялось 2 условия
1.Постоянный ток дуги - это контролирует аппарат
2.Постоянное расстояние от сопла до метала, а металические листы даже новые имеют хорошовыраженную неровность
вот у меня родилась идея попробывать следать датчик высоты на основе катушки индуктивности…вообшем 2 генератора по разности биений определим высоту как это уже масса возможностей
а вот катушка должна располагаться вокруг сопла…тоесть в центре катушки будет гореть дуга. Напряжение постоянное а ток может быть от 20 до 150 ампер…а теперь вопрос, повлияет ли это на работу катушки и можно ли этот эффект устранить…мне кажется что будет бросок тока при включении а дальше все будет окей… что посоветуете?
расстояние от катешки до металла будет варьороваться от 5 до 15мм
Мне кажется в катушке будет очень штормить. Плазма весьма не постоянна. А наводки от нее будут очень велики.
На вскидку - попробовать ввести обратную связь по току в факеле. Однако, есть еще *но*. При резке постоянно и хаотично меняется обем металла под соплом и следовательно под катушкой. Возможно с этим можно справится выделяя только инфранизкие колебания сигнала.
Но, влияние факела, думаю, все же будет фатальным.
Вообще-то следящие системы опираются на напряжение дуги. Т.е. например при расстоянии горелки от металла 10мм, напряжение - 150В, при 15мм - 160В, система следит за напряжением, сравнивает с эталонным и орабатывает сигнал ошибки.
Ключ для поиска: THC (torch height control)
Вот это значительно интереснее катушки. 😁
Либо тупо делается плавающая площадка с упорами выставленными на определенную высоту, через пружины соединяется с Z.
Типа вот так:
в описании к mach2 есть схема устройства THC
Исходя из появления потребности в безконтактном датчике, площадка их не устраивает по каким то причинам.
Возможно нет места для нее. 😃
Тогда проще купить ИМХО, за “THC 300A” адаптированный под mach просят 350 президентов.
То что высота во время реза регулируется током плазмы - это понятно.
А как определяется первоначальная высота перед врезкой? Какие способы бывают? (Желательно бесконтактные.)
а что никто не спрашивает про толщину метала? может пусть ролики бегают вокруг дуги и прижимают?
не хочется чтото с роликами заморачиваться.
Да и представляю что будет когда ролик в дырку попадёт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"45b5e9c83df95500777869b2":{"_id":"45b5e9c83df95500777869b2","hid":20002,"name":"mobiserv","nick":"mobiserv","avatar_id":null,"css":""},"45bb6e9f3df9550077786891":{"_id":"45bb6e9f3df9550077786891","hid":20131,"name":"duritskiy","nick":"duritskiy","avatar_id":null,"css":""},"461a38e53df95500777850c1":{"_id":"461a38e53df95500777850c1","hid":22096,"name":"Debian","nick":"Debian","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4759ad093df9550077b68166","hid":85588,"title":"стабилизатор высоты резака","views_count":3673,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4759ad093df9550077b68ec5","first_ts":"2007-12-07T20:28:57.000Z","first_user":"461a38e53df95500777850c1","last_post":"47bc84f63df9550077b68ed9","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-02-20T19:52:22.000Z","last_user":"45bb6e9f3df9550077786891"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
