Расчет резака для пенопласта
Привет всем.
Недавно на просторах инета наткнулся на видео, где рассказывают как из батареи LIPO и гитарной струны сделать простой резак для пенопласта.
Тема заинтересовала, стал копать глубже.
Оказалось, что во многих случаях люди полагаются на принцип:
- Взять любой блок питания;
- Взять кусок струны/проволоки;
- Собрать станок простой и включить;
- Далее идет 3 варианта:
- Сгорел блок питания, меняем его и играемся с длиной струны;
- Сгорела струна, меняем ее и играемся с длиной струны;
- Ничего не сгорело и можно резать пену - великое счастье!!!
- Перейти в пункт 3
Вот хотел бы у более опытных людей узнать, есть ли какой способ предварительного расчета цепи, чтобы ничего не горело, особенно в случае с LIPO?
И второй вопрос.
Есть например блок питания от ноутбука. Указано, что на выходе 20В/4.5А.
Я так понимаю, что 4.5А это максимальный ток, выдаваемый данный блоком?
И необязательно ноут будет потреблять 4.5А постоянно?
Буду благодарен за советы.
Хм… насколько я помню для всех расчетов достаточно иметь мультиметр и линейку. Ну в особо тяжелых случаях еще и калькулятор. 😃
Ну а дальше можно пляшем, либо от лука, либо от блока питания.
Например от Вашего блока. Внесем сразу 30% запас прочности. А значит более трех ампер от блока брать не будем. 20/3 = 6.6 oм.
Это будет минимальное сопротивление цепи , допустимое для Вашего блока питания. Далее берете проволоку, которой собираетесь резать. и с помощью омметра и калькулятора прикидываете необходимой длинны кусок. Это будет минимально возможная длинна. НУ а далее регулируете ее в сторону удлиннения, для снижения температуры до необдимой.
Если получается так, что длинна проволоки выходит гигантской, то это значит, что нужен блок питания с меньшим напряжением. А если Даже на минимально допустимой длинне провода нет необходимой температуры, то нужен блок питания большей мощности. Ну и расчеты заново 😃
20В/4.5А
20/3 = 6.6 oм
Без расчетов: Этот блок питания для гитарной струны не подойдет. Требуется другой, с меньшим напряжением и бОльшим током. Гитарная струна от безисходности… Можно взять нихромовую проволоку.
И что бы не накупать всяко-разно, предварительно посчитать!
У нихрома ТКР значительный, считать почти бесполезно. По опыту, для проволоки Ф=0.7мм нужен ток около 3,5А, напруга будет зависеть от длинны и нефиг вообще к ней цепляться.
Начать надо с изготовления простейшего ШИМ-регулятора, ну или жирного реостата хотя-бы. 12В исходной напруги обычно хватает с запасом по току до 10А, скажем. Толщину нихрома выбирать исходя из размеров резака. Мелкую фиговинку с рабочей шириной 50-80мм можно сделать на нихроме 0,3мм (реально делал), для 500-750мм нужен нихром от 1 мм минимум, лучше 1,2-1,5мм или даже все 2. Более тонкий будет сильно провисать, вязнуть в пене (низкая погонная тепловая мощность), а при попытке натянуть - просто лопнет к чертям.
У меня есть нихром 6 и 8 мм Я счазтлифф!!! ШИМ не годиццо. Лучше на мелком проце. Замутить прошифку и пенорезко готова!!!
нихром 6 и 8 мм
Вы что им баобабы собрались резать?
И в чем разница?
ШИМ - это принцип. Техническое исполнение никак не регламентируется, хоть на реле с механическим прерывателем собирай 😃
Нихром 0,3 мм при длинне 1 метр “кушает” 1 ампер и 50 вольт.
Температура примерно 400 градусов Если не торопиться то 1 метровую (сразу)плиту пенопласта режет нормально.
При питании от сети трансформатор (не один ЛАТР итп.)обязательно иначе рискуете попасть под фазу…
Вы считаете, что нихром изобрели специально для пенорезок?
По моему лучше ЛАТРа ничего нет - он у меня на все случаи жизни.
Да, но латр нынче стоит дороже, чем БП + ШИМ-регулятор…
Но самое правильное, сделать стабилизатор тока ампера на 3-4, ток будет зависеть от сечения проволоки и необходимой температуры нагрева.
Практика показывает, что достаточно просто регулятора мощности. Более чем достаточно.
А если для особо “одаренных” привести пример готовых деталек из магазинов!?
Т.е., 1. ШИМ (какой и где проще купить), ЛАТР (какой и т.п.), нихром и т.д. Тогда человек просто на основе вашего практического опыта и без ошибок просто пойдет и приобретет в магазине то, что гарантировано поможет ему собрать пенорезку и нарезать необходимые заготовки!
У меня просто ЛАТР всегда был, есть, и будет. И я даже не могу представить жизнь без него.
У меня просто ЛАТР всегда был, есть, и…
Воооот, а у меня - нет ЛАТРа… 😦
Зато всяких блоков питания… И шимы сколько влезет из 1 транзистора и контроллера лепить можно.
Еще вариант - регуль для коллекторного мотора ампер на 30-40 + сервотестер 😃
В десять долларов уложиться нет проблем.
Еще вариант - регуль для … В десять долларов уложиться нет проблем.
Ты удивишься, но на рассыпухе, примерно как на схеме выше, можно в 50 рублей уложиться легко 😃
А можно из утюга собрать пенорезку?
Вынуть нагревательную спираль, распрямить, натянуть на лучковую рамку, и концы опять в утюг подключить? Будет работать?
Разные города, разные страны, разные возможности. У нас в Минске даже XT-60 разъемов купить негде. А большинство продованов всяких радиоэлектронных колмпонентов, даже не знают что это такое. Так, что для того, чтобы мне, напрмер, по такую схему деталек в Минске купить, придется здорово побегать и поездить. И даже на одних талончиках на автобус уйдет куда как больше 50 рублей. Я уже умолчу, если на машине. Да что там разъемы. Всю прошлую неделю я искал где бы купить шлейф цветной жил эдак… да хоть на сколько. Нет у нас такого. Пришлось из витой пары городить. так что я уже давно все детальки, вплоть до проводов, покупаю за бугром через интернет. А как по мне, если уж ждать , так лучше не рассыпуху, а готовую плату 😃
За разъемы соврамши. У Алексвеста есть. По три бакса за штучку. Ага. За 1 ( один) XT-60. Монополия однако.
Мы так в детстве в СЮТ с приятелем паяльник разпотрошили чтобы крылья с пены порезать.Получилось.
Будет, но плохо и недолго. Проще на любой блошиный рынок сходит, да нихромовой проволоки прикупить метров несколько. Да если повезет, сразу разной толщины.
220в Вам не страшно?
лучше все же трансформатор на 12в подобрать
