Расчет резака для пенопласта
Yahen
Во втором шесть вольт есть. Это хорошо. не всегда метровая пила нужна. Я вообще компьютерным блоком питания пользуюсь. 5 и 12 вольт. и две рамки разной длинны. А накал регулирую, передвигая контакт по проволоке. Пещерный век да. Но работает вполне . Главное проволоку подобрать подходящую.
AllegatoR
BAITMAKER:
Если применить вот такой зарядник авто аккумулятров, то нужна к нему опто-гальвано развязка или достаточно только зарядника и рамки с нихромом?
И вот такой еще есть зарядник.
Какой из них лучше?
Первый зарядник отличный, есть регулировка силы тока. Я тоже использую подобный и меняю силу тока в зависимости от длины струны и необходимой температуры.
BAITMAKER
Т.е., в принципе оба зарядника подойдут, и никаких развязок ставить не надо? Я правильно понимаю (школьный курс физики напрочь убит другими темами)!?
AllegatoR
BAITMAKER:
Самое главное в блоке питания для пенорезки это плавное изменение силы тока, а так любой подойдет.
dmr
soliada:
Как вариант.Наипростейший вариант регулятора мошности.
Таким образом вместо двигателя на схеме подключаем нашу проволоку и можно теперь регулировать уровень напряжения/ток (при заданном сотпротивлении проволоки).
Заинтересовал данный регулятор. Но в инете для ШИМ на данном таймере используют другую схему подключения.
Не могли бы вы вкраце рассказать, как работает данная схема?
И еще пару вопросов:
  1. Ничего что затвор напрямую подключен к выходу таймера?
  2. если не найду указанный транзистор, то по каким параметрам искать нужный?
Спасибо
psn151
У нихромовой проволоки маленький ресурс.Тянется.В природе есть титановая проволока.обмеднёная.По полгода ей режу.Не тянется и не перегорает.
AllegatoR
psn151:
У нихромовой проволоки маленький ресурс.Тянется.В природе есть титановая проволока, обмеднёная.По полгода ей режу.Не тянется и не перегорает.
Я купил себе 4 спирали для электроплитки (продается в каждом хозмаге), стоимость каждой 35 р. этого хватит на оооочень длительное время, если конечно не резать в промышленных масштабах. Титановая то проволока наверняка не дешевое удовольствие!
BAITMAKER
AllegatoR:
А каков её реальный диаметр?
AllegatoR
BAITMAKER:
Диаметр не мерил, около 0,5-0,7 мм. Мощность всей спирали 2,5 кВт.
BAITMAKER
AllegatoR:
Спасибо!
Еще раз задам глупый вопрос чтобы убедить себя и других читающих данную тему - значит берем зарядник для авто акков и более ничего не надо. Вешаем проволоку на рамку, концы в зарядник и никаких развязок и ударов током, так!? Температуру регулируем увеличением-уменьшением силы тока. Пара мотков нихрома из плиток хватит за глаза, при микро-редко домашней резки крыльев и т.п. В год то не более десяти крылышек нарежется, а то и меньше.
AllegatoR
BAITMAKER:
Спасибо!
все верно! вот нашел магазин с такими спиралями разной мощности, соответственно и сечение нихромовой проволоки у них разное www.1d.ru/categories/357/ (не реклама, там хорошие фото)
kim51
Andry_M:
Вы считаете, что нихром изобрели специально для пенорезок?
Да нет ,конечно.Но у меня жена есть и дача. И я тоже счастлив.Только как это сообразуется с темой о пенорезке?Или цель-постучать по клаве?
soliada
dmr:
По подключению.По даташиту на данную микруху,кстати там есть и другие варианты подключения,но суть остается та-же.
Затвор можно на прямую,можно и через резистор 10-100ом.Можно подтянуть затвор к истоку резистором 100К. Транзистор выбирается исходя из…
N канальный,напр открытия затвора от 1в,минимальное сопротивление и емкость.Ток исток- сток по желанию)))
ADF
Yahen:
Разные города, разные страны, разные возможности. У нас в Минске даже XT-60 разъемов купить н…
Ой дану?! 😁
А у нас они на каждом углу продаются, ага! 😁
Все чисто модельные вещи - строго через интернет, начиная с сами знаете какого китайского магазина.
На месте (т.е. в своем городе) покупаю только следующие позиции:
  1. Провода (медный кабель для акустики), тонкие провода (МГТФ);
  2. Припой и флюсы;
  3. Термоусадку.
  4. Ну и конкретно в нашем городе радиоэлектронные компоненты хорошо представлены: контроллеры, разные транзисторы, микросхемы - все в наличии. Допускаю, что в некоторых городах это тоже будет под заказ, но вот у нас - доступно в живую, хоть и дороже, чем через сеть.
А разъемы - это нормально, даже дряных тамиевских не сыскать. Это везде так. Поэтому их тоже - строго под заказ из китаев. Но я в этом деле опытный, у меня разъемы - мешками прозапас стратегически заранее куплены, включая ХТ-60, так что не парюсь. 😒
Yahen
Спасибо за поддержку! А то мне казалось, что только у нас в синеокой и остался дефицит на дефиците 😃
ORK
Трансформатор мощностью 50-60 ватт, на напряжение 24-36 вольт, плюс регулятор освещения (в любом магазине где лампочки продают).
Регулятор освещения включается в сеть 220в, выход из него к сетевой обмотке трансформатора.
Стальная струна от военно-полевого кабеля (желательно советских времен). При длине в 1 метр хорошо режет пенопласт, плавный подбор температуры. На меньшую длину струны пойдет трансфоратор и на 12 вольт.
Игорь555
ORK:
Трансформатор мощностью 50-60 ватт, на напряжение 24-36 вольт, плюс регулятор освещения (в любом магазине где лампочки продают). Регулятор освещения включается в сеть 220в, выход из него к сетевой обмотке трансформатора.
Вот и я хотел сказать ,чего мудрить то нужно только понижающий трансформатор помощнее с выходом вольт 20-50 и переменик да и спираль из плитки или утюга 1м и вся любовь .
Какие липольки какие блоки питания зарядки…и т.д. и т.п. …
soliada
Игорь555:
Сейчас проще, дешевле и доступнее использовать именно липольки и зарядники.Т.к если нет трансформатора,то его надо купить или где-то найти.Если найти негде,то дешевле получится зарядка или липолька))))
Игорь555
soliada:
Ну ,хозяин барин ,Вот когда коротнет и кааак шандарахнет ,вот веселуха будет… Точно будет дешево…Ну очень сердито 😁
soliada
Игорь555:
Ну,от этого никто не застрахован.Я тоже не стронник использовать батарейки и зарядники,это как вариант если больше ничего нет под рукой.
А так,считаю самое оптимальное это блок питания от компа.При желании можно раздобыть безвозмездно,т.е даром)))
Yahen
soliada:
Как коротнет… как шандарахнет… 😃
pa205
soliada:
Я длительное время использую для резки блок питания от компа и нихромовую проволоку от спирали с плитки. Длина 80см. диаметр проволоки точно не помню. Длину подобрал опытным путем, начиная с метра постепенно уменьшая длинну поволоки путем перемещения зажима типа “крокодил” Когда результат меня удовлетворил, собрал под эту длину проволоки “лучек” из реек.
soliada
Yahen:
Не,если БП правильный,то он просто выключится.В этом его сила)))
Yahen
soliada:
Если батарейка правильно подключена, то тоже все будет пучком. Ограничитель тока все решает.
