Чертежи хобийного CNC станка под плазму
Alex217
Помогите с чертежами на CNC станнок под плазму. Нужно резать стальной лист до 10 мм с точностью 1 мм. Рабочая зона
1500х3000 мм (лист длиной 6000 мм). Кладём лист, на него заезжаем порталом и режем. Хватило бы и 2D, но нужно управлять факелом, значит ось Z хотя бы на 50мм. В качестве направляющих хочу взять стальную трубу на П-образном
профиле, с трех сторон подшипники, как у Давида Стила (ds@sdsylva.com.). По оси Х два ремня, одна ось, двигатель и редуктор на портале. По оси У один двигатель, редуктор и ремень. По оси Z двигатель, винт, компенсатор. Плазматрон
будет ездить параллельно оси Х стола на отдельной тележке с эл. приводом для оптимизации плазмы и уменьшения нагрузки на портал.
Помогите сылками на проверенные контроллеры и ШД (не меньше 86-го), где по почте можно взять (проверено) ремни и шкивы к ним (диаметром более 14 мм) или заготовки для них? Многие посты я читал, работаю в Солиде. Заранее всем кто ответит СПАСИБО.
Alex217
Alex217:
А ответов то нет. То ли я не так попросил у уважаемых форумчан помощи, то ли высказанные
мною мысли на грани гениальности ( во что я сам не верю)? А может третье… Я наверно плохо понимаю назначение форума, хотя внимательно читал правила. Этот форум-место где демонстрируется как минимум самодостаточность… промолчавших. Неужели никто и нигде не был
НАЧИНАЮЩИМ…
Граф
Alex217:
НАЧИНАЮЩИМ…
Раскрой стального листа толщиной 10 мм на рабочем поле 1500х3000 мм это не хобби, это промышленное оборудование. Это не хоббийный станочек для бальзы и фанеры.
Помочь с чертежами это как? Помочь начертить? Разработать для вас конструкцию? Дать вам чертежи на халяву?
Какой помощи вы ждете?
Alex217
Граф:
Спасибо за ответ. Чертежей уже не нужно, нарисовал сам. Просто хотел услышать оценку концепции разгрузки портала и >Помогите сылками на проверенные контроллеры и ШД (не меньше 86-го), где по почте можно взять (проверено) ремни и шкивы к ним (диаметром более 14 мм) или заготовки для них? > Нашел поставщиков в Москве, но что-то тянут и не хотят связываться с доставкой.Сейчас остались нужны зубчатые ремни и шкивы к ним, для привода и редукторов. Привода заказываю в Электроприводе. Хотелось бы услышать Вашу оценку их. Не избыточны ли они для Mach3 plasma. Может есть, что-то проверенное и подешевле. Хотя лучшего пока не видел.Если интересно, как сделаю выложу фото станка и для чего делаю.
duritskiy
обрати внимание на purelogic.ru
там много вкусного
romhek
Alex217:
Обратите внимание на стол
Alex217
romhek:
Спасибо. Обратил. Но боюсь, что при резке мелких листовых деталей они будут
проваливаться и в этом положении мешать плазменной головке, которая будет много
раз ходить по одному месту. Лучше, как на www.torchmate.com лимтовые опоры.
Или я что-то не понял?
