Делаю обычную выборку детали каплевидной формы.
Стратегия обход по спирали из центра к краю детали.
Хочу чтобы сначала программа выбирала “треугольник” в нижней части капли, потом от него обрабатывала стенки.
И еще. Может ли прога изменять скорость резки в зависимости от того врезается ли фреза в чистый материал, или проходит на половину диаметра?
Насщёт “Хочу чтобы сначала программа выбирала…” там есть инвертирование пути, но оно работает помоему только с лазером.
Все скорости, выставляются при описании фрезы. И сначала делается черновая обработка(по слоям, в противном случае обзаведетесь мешком ломаных фрез).
И ещё заметил что арткам режит с искажением, если задать прямоугольник 40х40х20, то в верхней части он 39х39 а в нижней 42х42.
Детали хорошо резать из Ринокам.
Деза думаю.
Режет не арт кам,а станок,покажите программу и все станет ясно.
Действительно,арткам режет с искажениями -это глюк или …? Арт кам 8.1
Есть такая буква. НО ИМХО это проблема станка. У меня кривые выборки и вкладыша (интарсия) резались по разному, нестыковка на изгибах до 0,5мм при общей длине 6-7см.
Решилось уходом станка в микрошаг. Раздробил шаг вчетверо. Сейчас ошибка осталась, но уменьшилась до 0.1-0.05. Меня устаивает.
Рино активно изучаю. До ринокама пока не добрался, но обязательно доберусь.
Деза думаю.
Извиняюсь. Кубик рисовался в в 3DMax, потом перетаскивал в Арткам. А в Рино рисуем и режим точненько. Санок китайский, Вудэпекер.
А есть где в Сети уроки по Рино именно в приложении к моделированию рельефов?
А то что ни найду, то модели авто, то модели кораблей…
Кстати, по кривизне Арткама. Третий день бьюсь с проблемой сдлеать интарсию: Задаю выборку материала внутри вектора с запасом (фреза 3мм), затем чистовой обход п выбор этого запаса в ноль (фреза 1,5мм). Потом тот же вектор, обход снаружи (вставка из другого материала, фреза 1,5мм). Вставляю - фигушки, перебор на 0,5мм!!!
Дальше идут шаманские пляски с бубном, подбор диаметра инструмента для обхода. По программе нужно задавать диаметр примерно вдвое меньше чем реальный инструмент, тогда все совпадает. Кто с этим сталкивался?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"45dac9343df95500777861b0":{"_id":"45dac9343df95500777861b0","hid":20768,"name":"yashcher","nick":"yashcher","avatar_id":null,"css":""},"475b03453df955007777f55f":{"_id":"475b03453df955007777f55f","hid":29755,"name":"romhek","nick":"romhek","avatar_id":null,"css":""},"47c0971f3df955007777d561":{"_id":"47c0971f3df955007777d561","hid":31900,"name":"Melkiades","nick":"Melkiades","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47f126983df9550077b18187","hid":96041,"title":"ARTcam. стратегия выборки в УП","views_count":4900,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47f126983df9550077b18c6f","first_ts":"2008-03-31T17:59:52.000Z","first_user":"47c0971f3df955007777d561","last_post":"47f539703df9550077b18c7b","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-04-03T20:09:20.000Z","last_user":"47c0971f3df955007777d561"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
