Навигация по страницам топика <ctrl>+стрелки
tatata
Очень неудобно во время редактирования сообщения, попытавшись встать в начало текста сочетанием <Ctrl>+<Home>, получать редирект на главную страницу форума.
8 days later
AlexSr
Виталий! При переходе по стрелке “вниз” + CTRL в разделе вылезла вот такая страница.
Обстоятельства:
1 - находился в самой нижней непрочтёной теме. (всего около 5-6 непрочтёных тем)
2 - выше неё (непосредственно) находилось сообщение о переносе темы. То же “непрочтёное”.
3 - сама перенесённая тема в другом разделе, к этому моменту была помечена как “прочтёная”.
P.S. Повторная попытка в разделе (не в теме) использовать сочетание “вниз” + CTRL выбрасывает на ту же “нулевую” страницу. При этом, никакие сочетания клавиш перехода не работают на “нулевой” странице.
P.P.S. После прочтения темы (тем) выше перенесённой, попытка перехода по клавишам даёт всё тот же результат.
P.P.P.S После прочтения последней “непрочтёной” темы - эффект пропал.
27 days later
magic
Недавно зарегистрировался на форуме и существенно мучаюсь с раздражениями из-за этих горячих кнопок. В опциях профиля не нашел возможности отключить этот сервис. Каждое сообщение набираю с матюками - очень неприятно. 😦
Администратор, прошу оказать содействие.
25 days later
magic
Можно доработать существующий код таким образом, чтобы горячие кнопки навигации не срабатывали при фокусе на полях формы.
Существующий на сайте код с дополненительными двумя строками (выделил их жирным):
<script type="text/javascript"><!--
document.onkeydown = NavigateThrough;
var useHotKey=true;
function NavigateThrough (event)
  if(!window.useHotKey) return;
  if (!document.getElementById) return;
  if (window.event) event = window.event;
  if (event.ctrlKey && !event.shiftKey) {
    var link = null;
    var href = null;
    switch (event.keyCode ? event.keyCode : event.which ? event.which : null)
      case 0x25: link = document.getElementById ('LinkPrev'); break;
      case 0x27: link = document.getElementById ('LinkNext'); break;
      case 0x26: link = document.getElementById ('LinkUp'  ); break;
      case 0x28: link = document.getElementById ('LinkNew' ); break;
      case 0x24: href = '/'; break;
    if (link && link.href) document.location = link.href;
    if (href) document.location = href;
// --></script>
Нижеследующий фрагмент новый для форума и его надо поставить обязательно в самый конец прямо перед </body> или как более корректный вариант по onload документа.
Работа скрипта: назначить всем полям форм onfocus и onblur функции, которые по вызову будут менять переменную useHotKey. В целом, этого будет достаточно, но можно втянуть в эту разметку и другие элементы документа если появится необходимость, например “чек-боксы” и “баттоны”.
var c = document.getElementsByTagName('textarea');
for (var i=0; i<c.length; i++) {
	c[i].onfocus = onFocusHandler;
	c[i].onblur = onBlurHandler;
var c = document.getElementsByTagName('input');
	if (c[i].type == 'text') {
function onFocusHandler() {
	window.useHotKey = false;
function onBlurHandler() {
	window.useHotKey = true;
// --></script>
PS: Протестировано локально в MSIE.
Как будет себя вести именно в этом в форуме - надо проверять.
Vitaly
Спасибо. Есть пара вопросов
  1. GetElementByTagName() не накрячится в какой-нибудь опере? Кажется, там были какие-то отличия.
  2. А не будет ли достаточно навесить хендлеры только на textarea в упрощенном и полном редакторе? Там вроде всего пара шаблонов должна быть, потому что стандартный код для всех случаев.
  3. А в каких браузерах вообще есть проблема? Только что заметил, что пользуюсь фаерфоксом и ни разу не сталкивался.
magic
Vitaly:
  1. Проверил в Опере 9.10
    Работает, ошибок не обнаружил.
  2. Цикл ведется по объектам определенного типа, соответсвенно, довольно быстро и нагружать компьютер юзера не должен т.к. этих объектов в документе ограниченное кол-во. Можно, конечно, оставить только textarea, но в теме сообщения и в поле для поиска кто-то да попадется на горячие клавишу, что логически некорректно. Можно, конечно, просто взять и перечислить объекты вручную а не так вот универсально в цикле, но как-то хлопотно да и разница в быстродействии будет пшиковая.
  3. В файрфоксе 2.0 у меня ни текущий скрипт ни с моими доработаками не подает признаков жизни. Разбираться недосуг, если у Вас, Виталий, заработает - этого будет вполне достаточно для начала.
В целом, можно попробовать выложить эти обновления, бегло протетстить и уже по кол-ву фактических откликов от всеразличных броузеров пользователей посмотреть/подумать о доработках. Готов посодействовать в меру своего свободного времени.
PS: спасибо за отклик и потраченное время.
Vitaly
Ok. Я посмотрю, как это половчее прикрутить. В жабаскрипте не силен, так что ваша помощь с готовым кодом оказалась очень кстати.
Vitaly
Добавил блокировку. Можно проверять. Теперь если курсор стоит в области редактирования, то хоткеи должны блокироваться. Также выкинул Ctrl+Home как не особо нужное.
У кого с этим были проблемы - напишите, стало ли лучше, хуже, и какой браузер. Особенно интересуют различные версии IE и Оперы.
PS. Если все работает как надо - деньги и благодарности слать magic 😃
HikeR
Opera 10.00 Beta 2 - полет нормальный. ctrl + стрелки и home не перехватываются.
magic
MSIE 7.0.5730.11 - норм
Opera 9.10 - норм
FireFox 2.0 - норм
Виталий, спасибо за оперативное вмешательство.
Доброго дня.
29 days later
magic
Да, когда нажимаешь “Правка” своего сообщения - хоткеи по прежнему срабатывают.
Причем, дело не в Опере ибо и в мазиле и эксплорере тоже хоткеи срабатывают.
С лету пока понятно, что при интерактивном развертывании формы, новым элементам формы не назначены нужные нам события onfocus и onblur.
На вскидку направление решения на выбор:
  1. (долго но красиво) - в скрипте AJAX forum.rcdesign.ru/…/vbulletin_quick_edit.js надо что-то докрутить.
  2. (побыстрей но “коряво”) - по нажатию любой кнопки проверять фокус и если оный в элементе формы без ужных нам onfocus и onblur - их назначать =)
Готовый “рецепт” пока дать не готов - со свободным временем всегда туго.
Vitaly
Ну я пометил, с низким приоритетом, что надо исправить. Разберемсо. Как у программистов будет время - посмотрят, куда половчее кода навтыкать, чтобы цивилизованно все разрулить.
Vitaly
А не проще вообще на срабатывание хоткеев повесить проверку форкуса, где сработало? Зачем на элементы вешать обработчики дополнительные?
magic
Можно и так, конечно.
Осталось придумать как определять имя объекта с фокусом и добиться совместимости во всех обозревателях. Я на вскидку не припоминаю такой “фукнции”, хотя можно извернуться через document.addEventListener
А можно без изврата взять уже существующий код и меньшей кровью получить нужный результат, правда, очевидно далеко от изящества 😃 :
С инлайн-редактором не тестировал, но по идее должно сработать. Если не сработает, возвращаем всё обратно до появления более гениальных идей.
    var link = null;
    var href = null;
// --></script>
И где-то в конце документа или по onload() поставить вызов дабы при первом нажатии хоткеи верно обрабатывались.
var useHotKey=false;
NavigateThrough();
useHotKey=true;
// --></script>
PS:
Такое решение мне лично не нравится, т.к. по каждому нажатию кнопки будет выполняться цикл по объектам документа и переназначаться обработчики. Но за неимением более грамотного варианта, этот может послужить пока народу. 😉
Конечно, лучше переназначить обработчики после вывода формы инлайн-редактора и на этом тема будет закрыта. Но, как я ранее и говорил, надо как-то поковыряться в скрипте AJAX или назначать обработчики после отработки этого скрипта. Тут надо малось “вдуматься”, но, к сожалению - нет когда времени.
Vitaly
Вроде баг поправлен. Проверяйте. Теперь шорткаты должны блокироваться в абсолютно любом поле типа input или textarea.
new225
Опера 9.64, работает нормально… Но можно было бы на собачках все же сначала…
