OS MAX 25LA
key
Извиняюсь, что начинаю новую тему про этот двигатель, но возникли вопросы. (Форум перечитал весь)
Купил новый двигатель 25LA? вчера попытался завести. Топливо фирменное 15% нитры.
Завожу руками
Свеча родная А3
Накал хороший
Так вот, делаю все по инструкции
Закачиваю топливо, оно закачивается нормально, трубочки у меня прозрачные
Кручу рукой винт, он схватывает, делает еще 2-3 оборота, затем встает в верхней мертвой точке, причем ощущение такое как будто его клинит, и вот так постоянно
Уже не знаю что делать
Помогите плиз советом
Есл что ICQ# 220225630
Василий_Афанасъев
Все моторы на втулках достаточно проблемны с запуском вручную ,
особенно первый запуск и во время обкатки ! (очень большие потери
на трение ,ему самого себя очень тяжело прокрутить )
Возбуждать их нужно стартёром ! Но после обкатки (4-8 баков) всё
приходит в норму !
Удачи ! 😁
anm
Для обкатки надо поставить винт тяжелее, причем значительно. Подойдет примерно такой 250х150. Для преодоления подклинивания нужет большой маховик. После обкатки будет всё отлично.
Kordovik
Вот как народ обкатывает, оказывается. С НИТРОЙ, да аж 15 процентов - о…фигеть!
У ОСЛОВ, насколько я знаю, есть неприятная особенность - втулки, об этом Афанасъев уже написал.
Если нет стартера, то намотай витков 4-5 толстой нитки и заведи как газонокосилку. Я так МАРЗ заводил (кто знает, что это, тот поймет).
Василий_Афанасъев
…А может лучше нитку на другое место намотать ??? 😆
…И посмотреть как возбудится ! 😃 😆 😆 😆
key
Ну вот, сразу наехали, ну нет возможности другое топливо достать
А вы, уважаемый специалист по наматыванию нитки на одно место никогда не были новичком и никогда не ошибались?
Спасибо всем желающим помочь за ответы в тему
yyk
Ну вот, сразу наехали, ну нет возможности другое топливо достать…
С нитрой, без нитры – пустое это. С нитрой просто дороже получается. Основное условие при обкатке – богатая смесь.
Всех благ,
key
Смесь богатая, все строго по инструкции, но его хватает только на одну вспышку, дальше встает в ВМТ, третий день уже мучаюсь
Kordovik
Инструкция инструкцией, а я делаю так:
  1. ДО УПОРА заворачиваю иглу
  2. открываю ее на 2,5 - 3 оборота
  3. Подсасываю топливо путем затыкания диффузора и вращения пропеллера (БЕЗ НАКАЛА НА СВЕЧУ !!!)
  4. ставлю накал и хрясь-хрясь по пропеллеру.
  5. если завелся, то крутим иглу, если нет:
    а) если дает вспышу, но не заводится - бедная смесь, открываем иглу на полоборота и с пункта 3 все поаторяем.
    б) если не даес вспышку, то либо топлива мало подсосал, тогда с пункта 3, или залил свечу, тогда заводи в ОБРАТНУЮ СТОРОНУ (не шутка), он просрется и с пункта 3, но по-аккуратнее, чтобы опять не залить.
    Если ничего не поможет, то подзажми движок.
key
Я уже всяко его пытался завести и по инструкции и по вашему и по своему - одна вспышка и п…
key
Зачем зажимать, я его итак еле прокручиваю
Kordovik
Что это значит?
Я свои движки все кончиком мязинца кручу спокойно.
Стахановец
Не мучайся, а сделай следующее:
Выверни свечу, сними пропелер, а на вал вместо него наверни
2-3 гайки и законтри их меж собой и вставь это хозайство в
токарный, сверлильный станок или на худой конец используй
эл.дрель. Погоняй минут 5, и ВСЁ только масло подливай или
топливо, чтоб недопустить сухого трения. (в патрон дрели
вал с гайками может не войти, тогда прото обмотай чем-нибуть
его - иначе рискуешь повредить резьбовую часть.) Это можно
можно назвать холодной обкаткой, а точнее жалким подобием
её. По уму надо-бы несколько по другому, но в вашем случае
оно поможет. Дёшево! Сердито! Быстро!
key
Ну вобщем это не важно чем мы их крутим, компрессия нормальная ничего зажимать и отжимать ненадо
key
Ну вот наконц-то [b]многоуважаемый мною земляк[/b] ответил.
Думаете пяти минут обкатки ему хватит?
Я так понимаю результат такой обкатки будет выражен как неподклинивание пары ?
Стахановец
Да именно перестанет приклинивать в верхней мёртвой точке,
хотя если точнее, то клинить всё равно будет но в меньшей
степени. Насчёт 5 минут, возможно их и не хватит, это я
так на вскидку. В каждом индивидуальном случае это время
будет разным-зависит от степени “зажатости” от количества
об/мин и т.д. и т.п. И последнее, если ещё не опоздал, тут
можно небоятся при этом процесе и вращения в обратную
сторону (актуально при использовании сверлильного станка
и дрели, хотя некоторые дрели имеют реверс)
Желаю успехов!!!
OverLoaD
Проверь все трубки (я имею в виду наддув бака), потом я надеюсь ты Максимку не в тисках катаешь? Попробуй свечу по теплей скажем F6.
Еще перед обкаткой движки надо мыть, а иногда и заусенцы внутри бывают. Вобщем, если начал чуток трещать пульсивно затыкай либо карбюратор, либо выхлопную трубу, а дальше разработается и дело обкаточной техники.
key
Всем ответившим спасибо, в выходные всетаки удалось его завести и обкатать, если кому интересно, я поступил так - надел поверх винта тяжелый металлический круг, чуть меньше диаметра винта, открутил глушитель (без него он охотнее заводится) и минут через пять дерганий я его завел. Отработал бак топлива, снял круг, прикрутил глушитель и сжег еще один бак, вот сейчас заводится намного охотнее почти с полтыка.
Огромное спасибо еще раз всем проявившим интерес.
Dmitry_Leshchenko
Мотор клинит не из за компрессии, пара то новая. Про дрель сказано верно. Тут смысл прикатать поршень к гильзе, чтоб не клинило. А вообще мы катали такой мотор , заводили со стартера и покрутить пришлось пока он сам не начал более менее работать. И вообще приблизительно так ведут себя все новые моторы(без кольца).
