появилась странная проблема - после отработки пол бака мотор (hpi .15 FE) перестает работать на хх, сразу глохнет. увеличение оборотов хх не помогает. изменение качества смеси тоже. 3 раза проверил бак и трубку наддува - все герметично! причем достаточно залить топлива до полного бака и все становится ок.
подскажите, что еще смотреть? какие идеи еще есть? могло ли что-то произойти внутри глушителя, что снизило давление в трубке?
спасибо =)
Может где помпа кольцо резиновое выскочило из своей канавки?
У меня не глохло, но разбрызгивало топливо повсюду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7ef4913df9550077796805":{"_id":"3e7ef4913df9550077796805","hid":1493,"name":"vvs","nick":"vvs","avatar_id":null,"css":""},"3fbd19243df955007779588d":{"_id":"3fbd19243df955007779588d","hid":2486,"name":"CrazyCripple","nick":"CrazyCripple","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40d6acd49970730077074e6f","hid":11973,"title":"странные проблемы с .15FE","views_count":1780,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"40d6acd49970730077075431","first_ts":"2004-06-21T09:39:32.000Z","first_user":"3e7ef4913df9550077796805","last_post":"40d6b35b9970730077075433","last_post_hid":2,"last_ts":"2004-06-21T10:07:23.000Z","last_user":"3fbd19243df955007779588d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
