Без свечи легко вращается? Нагрев картера - тревожный симптом.
Но на этом заканчивается, если давать четверть газа то он глохнет, иногда бывает даешь резко полный газ он начинает выходить на обороты, заткнется, снова начнет выходить и глохнет, и при всем этом он работает только с работающей свечкой, как только её убираем тут же глохнет…
может в обратку завёлся? дует в какую сторону?
Эдуард, не факт что плохой случай. Так как у него все иглы высталвены просто так, выкрутили как выкрутилось… Сейчас вот скачал манул, по нему дефолтовые значения выставлю и поставлю его на обкатку, так как он её ещё не прошел…
Без свечки крутится так как и должно быть без свечки)
Когда в обратку заводится я чувствую руками ) так как больно бёт) в обратку завелся всего пару раз.
Завожу я его рукой дергая за пропеллер, дело скорей всего в настройках… Но кто может подсказать почему он не работает без отключенной свечи? или так и должно быть?
1 очень сильно богат- покрутить иглу
2 плохая свечка- неподхлдящий тип или помятая
3 посмотреть не подсасывает ли где воздух
А на что влияет плохая свечка?
Она у меня помята и горит только верхняя серединка(когда подключаю батарейку)
Помята всмысле спираль, мне казалось что свечки нужны тольо для того чтобы завестись
Нет. Она является катализатором для воспламенения топливной смеси.
У меня похожее поведение, если:
Завелся в обратку.
Был после авторана.
В баке были остатки старого топлива.
По большому счёту, я всегда приезжаю на поле с обработанным автораном двигателем и с остатками топлива в бачке. Поэтому первый бак двигатель у меня всегда дурит подобным образом. Но потом, после длительных холостых, за газом побежит не хуже элетрички.
Кстати, такое поведение наблюдается на всех моих двух двигателях.
ясненько, надо сменить свечку… А топливо у меня старое 2х летнее…
Купил в пилотаже №4 свечку Great Planes Medium-hot
Алексей, приветствую.
"Купил в пилотаже №4 свечку Great Planes Medium-hot "
…И??? 😃
Пока больше ничего… Собрал стенд, подключил серву на газ, и не смог завести) подозрения что акк тем ктр я делал накал был подразряжен и не давал зажигания, и больше ничего не делал. Щаз своей дрифт тележкой занимаюсь)
если долго пытаетесь завести а оно ни как и вы докачиваете горючку в порывах завезти его переверните двигатель и вытряхните из него излишки топлива должно помочь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"46d7d3e23df9550077781638":{"_id":"46d7d3e23df9550077781638","hid":27534,"name":"sotn","nick":"sotn","avatar_id":null,"css":""},"47c5ea8a3df955007777d3a8":{"_id":"47c5ea8a3df955007777d3a8","hid":32043,"name":"ScaryJack","nick":"ScaryJack","avatar_id":null,"css":""},"492168e73df95500777756bf":{"_id":"492168e73df95500777756bf","hid":40770,"name":"The_Rock","nick":"The_Rock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"496ba7db3df9550077a244cc","hid":127686,"title":"Востановление двигателя после падения","views_count":3829,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":62,"first_post":"496ba7db3df9550077a24afc","first_ts":"2009-01-12T20:28:11.000Z","first_user":"492168e73df95500777756bf","last_post":"49e6a9dc3df9550077a24b76","last_post_hid":62,"last_ts":"2009-04-16T03:45:32.000Z","last_user":"47c5ea8a3df955007777d3a8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":62,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
