Две свечи на калилку, зачем ?
Dimon11
valera123:
Не понял как это ? а что резьбы на свечах еще и разные бывают или что имеется ввиду под геометрией ?
Спасибо.
Резьба то одинаковая: 32 нитки на дюйм, но вот длина резьбовой части разная.
valera123
Dimon11:
Ааа ну это понятно длина резьбовой части не трогаем, только производитель и вот к стати интересно нашел чью то переписку и я так понял человек общался с Марлесом по поводу двух свечек цитирую:
Как-то спросил у Дэйва (Марлеса) зачем он головки под 2-е свечки делает :
Это на 7,5 и 15-ки, так он сказал, что движок работает немного по-другому, мол, резче газ становится, приемистость лучше, что-то типа того.
Андрей_Курылев
Вопрос господам специалистам- например что происходит со свечёй когда на поршне появляется натертость в виде блестящего пятна?
valera123
Андрей_Курылев:
А можно подробнее что то не совсем понятно в каком месте, если как вы пишете на поршне то-е с верху то какая может быть натертость об что оно там может тереться, если натертость то только с боку об гильзу.
Андрей_Курылев
valera123:
С верху я нигде не писал. Ессно тереть может только на сопряженных поверхностях. Что пъ совсем было понятно, пусть будет на внешней 😁 стороне юбки поршня в любом месте.
valera123
Андрей_Курылев:
В нижней части юбки или у головки поршня и кубатура мотора какая и марка мотора ?
Андрей_Курылев
valera123:
Пофиг. Нуу…пусть будет ЦСТКАМ 2,5 или Фора или MVVS 6,5 или…, да пофиг, любой некольцованный мотор 😉
valera123
Андрей_Курылев:
Аа это типа задачка 😁
ну ТРЕНИЕ
Т-34
Андрей_Курылев:
Я обычно после обкатки меняю свечу . а обкаточную держу для следующего движка. чисто теоретически посторонние частицы металла ухудшают каталитические свойства. Но я не спортсмен .Смело мог бы этого и не делать. более того специальных тестов не проводил- насколько свеча становится ХУЖЕ. извините не нашел другого слова. Как мне кажется ,потертость говорит о нарушении маслянного пограничного слоя . И как следствие появление частиц металла. Они в свою очередь как бы прикипают к спирали. и тем самым снижают ее каталитическую активность . не хочу лезть в дебри . возможно за счет уменьшения площади соприкосновения , возможно по другим более глубоким причинам. на написанном не настаиваю… . Так предположение и не более.
Т-34:
Да упустил один вопросик, прозвучавший выше. Опять же очень скромно предположу , а то опять окажусь укуренным . Чем выше энергия активации электронов, тем соответственно сплав спирали более стоек к… ладно сократимся и свеча дольше служит ,при прочих равных условиях. Конечно производителям сплавов для свечей этот показатель безусловно известен. Можно было бы его указывать на упаковке . И тогда покупатель мог бы выбирать нужные параметры . Но кому это нужно состоятельным иностранцам хоббистам.?Купил час полетал выкинул,заранее чтобы подстраховатьса. Что для них 3-5 дол. А спортсмены и так знают что им нужно .
Да упустил один вопросик, прозвучавший выше. Опять же очень скромно предположу , а то опять окажусь укуренным . Чем выше энергия активации электронов, тем соответственно сплав спирали более стоек к… ладно сократимся и свеча дольше служит ,при прочих равных условиях. Конечно производителям сплавов для свечей этот показатель безусловно известен. Можно было бы его указывать на упаковке . И тогда покупатель мог бы выбирать нужные параметры . Но кому это нужно состоятельным иностранцам хоббистам.?Купил час полетал выкинул,заранее чтобы подстраховатьса. Что для них 3-5 дол. А спортсмены и так знают что им нужно .[/quote]
Извините комп глючит .ерунда получилась
valera123
Т-34:
Тут согласен, а если учесть что моторесурс короткий у этих двигателей не более 10 часов, 7-8 свечек вроде как и немного.
Igor-D
А что если Вам подсоединить параллельно две свечи и вывести один разъем на борт. Ведь если при подкаливании второй свечи мотор добавляет 500 оборотов, то есть смысл попробовать.
Серёга_Моделист
Андрей_Курылев:
Специалисты АУ! Дык что же все таки происходит со свечой???
Так в чем вопрос-то ?
Ну и чего, если потертость на поршне, причем тут свеча-то, как это связано ?
valera123
Андрей_Курылев:
СВЕЧА 1. СЛИШКОМ БЕДНАЯ СМЕСЬ
Эта свеча вынута из двигателя, который был настроен для запусков со слишком бедной смесью. Корпус свечи слегка покрыт коричневым нагаром, а спираль тусклая и явно вдавлена внутрь корпуса, поэтому ясно, что было слишком горячо, и спираль была почти расплавлена теплом в камере сгорания. Если двигатель будет продолжать использоваться в таких условиях, спираль будет расплавлена и вылетит из корпуса свечи. В таком случае, вы окажетесь счастливчиком, если она вылетит из выхлопного отверстия, гораздо вероятнее, что она вызовет внутренние повреждения двигателя.
Андрей_Курылев
Победил как обычно Бронетаекович!Опыт и мудрость.
Кирдык-с или просто обры в спирали. А вот почему- опять посмотрим что скажут “спецы” по фотонам, электронам и другим "матерным " словам…😁
