вопрос по 4х тактнику
ne
У меня ОС 91ФС, карбюратор у него сзади, есть встроенная помпа.
Подкачку топлива перед стартом произвожу путем затыкания пальцем карбюратора и проворачивания винта. Если пальцем не заткнуть, то топливо течет по трубке очень вяло или вообще не течет.
Ну так вот, сейчас я закончу обкатку и настройку двигателя и закрою его капотом, и к карбюратору никаким пальцем больше не добраться.
Вопрос: как подкачивать топливо перед стартом с закрытым капотом.
заранее спасибо.
Mikhail_Yunin
А там фишка- есть
Длинна подающей трубки - не менее 10 сантиметров.!!!
Не знаю с чем связано - но на помпах- иначе бывают баги.
Былудивлен - когда узнал - но людям доверяю.
Я пока - таким девайсом не обременен- ( к Новому Году- брать буду )
но инфу собираю.
klava
ne:
У меня стоит фильтр вот такой:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEYG3&P…
Это совмещенный девайс - топливный фильтр и емкость с клапаном.
Стоит около выреза в капоте - можно дотянуться до “подкачки”.
Покупал в ТехноСпорте, стоит, если не изменяет память, около 15 баксов.
Pavel_Azernikov
Открыть иглу (если новый), открыть полностью заслонку (положение полный газ), прокрутить стартером 5-10 сек. (реально 2-3) до того момента когда из глушителя начнет выбрасываться смесь. После этого подсоединить накал свечи и мотор заведется с 1 пинка.
Вообще всё это написанно в инструкции 😉
pentajazz
на O.S. видел воздушную заслонку на карбюратор, управляемую проволочной тягой.
даже если двигун капотирован, тянем (или толкаем) штырек на боку капота, прокачиваем движок, открываем заслонку, заводим.
tlvct
Очень грамотно сделано на клоне осла - ASP65 кажется. Там дырку перекрывает спец клапанок, который сидит на длинной проволочке. - как раз для подкачки. Если интересно - гляньте на конструкцию, можно попробовать реализовать этот способ и на осле
pentajazz
на сайте ОС на примере мотора ФС 40 видно, как это сделано.
Pavel_Azernikov
pentajazz:
Народ не страдайте фигней я эксплуатирую FS-91 Surpass II w/Pump с момента начала их выпуска т.е. уже более 2-х лет, всего их было у меня 3 штуки:
1 (отработав сезон) погиб при встрече с асфальтом ВВП.
Один отработал до прошлого месяца (он-то и есть первый) и по причиние течи помпы отложен до получения новой.
Последний куплен месяц назад и прекрасно себя чувсвует на U-Can-Do.
Ни каких проблем с запуском (может быть только зимой при темпереатуре ниже -5 первый пуск надо долго (около 10-15 сек) крутить стартером ).
!!!Просто делайте так, как написанно в инструкции!!!
yury
Клапана для подсоса топлива стояли раньше на всех 4-х тактных ОСах прошлых моделей. Затем от них отказались. 40-ой остался единственным. У меня 70 без помпы прекрасно заводится. Нужно только делать все по инструкции.
Вопрос к Pavel Azernikov.
У меня не получается завести при температуре ниже -5 градусов. Двигатель даже не дает вспышек. Может что-нибудь посоветуете.
Pavel_Azernikov
yury:
Советовать дело неблагодарное.
Но скоро, мне кажется, у нас с вами появится возможность попробовать.(Не заводить же его сечас в холодильнике). Так что пишите на л.с. как только температура упадет ниже -5 (может и Новый Год встретим) 😉
9 days later
alexlord
Pavel_Azernikov:
Чегото я не помню проблем со своим осом с помпой… покрутил немного руками оборотов 5 - 10 и завожу … стартером ни разу не пользовался… на то и помпа чтоб качать…
Pavel_Azernikov
alexlord:
Если я правильно понял вы именно 4-х тактник руками заводите!?
Ну батенька, вы маньяк.
Кстати вчера (в субботу 16-го) температура была 6-7 градусов (летали в Шебанцево).
Мотор завелся с пол. пинка но секунд 30 - минуту на максимальных оборотах работал неровно, наверное пока не прогрелась помпа. Далее никаких замечаний к мотору не было до вечера, когда тмпература упала градусов до 4-х (около шести часов)
ne
стартера у меня большого нет, я через дренажную трубку шприцем воздух закачиваю в бак и прокручиваю винт пока топливо не появиться в глушителе. понимаю, что изврат, но при отсутствии стартера, мне так проще.
91й ОС.ФС (3х лопастной винт) завожу рукой с полпинка. пальцы пока на месте ☕
Pavel_Azernikov
ne:
Во-во у меня 56 Saito в обратку дала по пальцам, охота заводить руками отпала на всю жизнь.
