Измерение компресии ДВС
vlad76
Хочу открыть тему измерения компрессии в модельных ДВС. Я давно пользуюсь вот таким устройством: Купил автомобильный компрессометр, просверлил старую свечу накала все это соединил как на фото. Только обязательно нужно измерить компрессию на новом двигателе и потом по мере износа пары и понижению компресии понимать на сколько убита пара. У меня опыт на автомобильных движках VG 30… на нем новом компрессия 4,3 атм.
Понятно что на всех моторах компрессия разная. Вот хочу открыть тему. Тот кого заинтерисует этод метод и кто им воспользуется чтобы выкладывали значение компрессии в разных новых моторах.
Имея такие данные можно покупая мотор б/у судить о износе его пары.
Да вот еще не маловажный момент при измерения я например пользовался 2-х тактной просверленной свечой (короткой). У длинной показатель будут больше. Ну я думаю всем понятно почему.
liisvi
Забавно, ниже в ветке есть несколько похожая темка “Измерение компрессии двигателя ASP …”
Поэтому возникает несколько вопросов:
  • двигатели VG 30 - какая пара? цветная, без кольца?
  • с какой скоростью прокручивается двигатель в момент измерения?
  • ваше мнение на счет измерения компрессии в кольцованных 2-4 тактных двигателях ( что необходимо учитывать для достижения достоверных результатов)?
АКС
Краешек клавиатуры, видный на фото, говорит о многом…😁
Андрей_Курылев
vlad76:
Смазав поршневую трансмиссионным маслом Вам можно будет впарить любой убитый мотор, потому как Ваш хренометр будет казать офигительные показатели😁
liisvi
Андрей_Курылев:
В яблоЧко!
papaAlex
Где-то в старой книге прочитал - померить компрессию, потом залить 30 мл (в автомобильный двигатель, в модельный соотв. меньше) моторного масла и повторно проверить… Поднялась компрессия - виноваты кольца, нет - клапана! Пробовал сам (ещё на “ЗапОре”), потом тёр клапана…
vlad76
Как повысить компресию на время и продать мотор есть немало способов. Изначально я ее мерию только на своих моторах чтобы иметь представление об износе пары (соответственно меряю на новом, а потом при техже условиях сначала после обкатки, а потом в процесе эксплуатации) а б/у моторы никогда не покупаю. Еслибы брал мотор б/у я бы наверно не лез в него компресометром и на руку чуствуется есть она или нет. Но если опыта мало делается все просто: в свечное отверстие заливаешь ВДэшку, куриш две минуты, переворачиваешь мотор вытрясаешь всю эту хрень из него, можно в холостую немного покрутить и от масла если оно было туда залито нечего не остается. Если чесно сам так никогда не делал. Но я думаю это самый простой и верный способ. Ну на крайняк не ВДэшку а проосто бензин. Главное не растворитель, ацетон и т.п. И точные показатели тут совсем не главное потому как нет изначальных параметров для каждого мотора отдельно. Если мерял до этого на разных моторах то примерно представляешь какая она должна быть. У меня например опыт на 2-х тактниках 21-30 размера. Я знаю что компресия 4атм. это круто,3,5 это уже мало. Опятьже речь идет о моем компресометре. Именно с длинной моей насадки под отверстие свечи.
P.S. Кого сильно заинтерисовала клавиатура (так и знал что на нее ктонибудь да обратит внимание) об этом я отписал в одноименной теме форума рание: " За клавиатуру скажу: подарил жене и она пол года валялась. Свою залил пивом другой небыло поставил эту временно. Но как извесно “Нечего не бывает более постоянного чем временное”. "
Т-34
Рискну быть непонятым.В ряде случаев понятие компрессии вообще не имеет ничего общего с реальной работой двигателя. Пару месяцев назад купил тут на форуме 120 Вебру .Возможно кто и помнит фотку движка с видимо самопальной головкой под 2 свечи. Мотор отработал немало., чтобы не сказать больше…Поменял подши на хорошие Японские. поменял колько .и втулки в шатуне. Кольцо менял напрасно .компрессии как не было так и нет. Но…Пашет зверюга за 7 кг тяги. Великолепная приемистость. на стандартном топливе. А с 5-7 нитро до 7, 5. кг. Согласен что новый , да с трубой .дал бы и больше.Но у друга 120 ОС АХ с одуренной компрессией .А тянет слабее. Самое смешное компрессии реально почти нет , а завожу от руки в пол тыка. Была 91 Вебра с мягкой и великолепной пружинящей компрессией одно заглядение. А паспортных характеристик не выдавала.
