Подарили OS MAX 46 AX
MaestroEv
Ну вот пока думал какой бензиныч купить… друг подарил “ослика” 46 Max Ax
Написано мощность 1,65 л.с… Довольно прилично…
У меня вопрос… Кто на таком летает 3Д ?
Можно узнать параметры модели? Размах, пустой вес, полетный вес…
Ну и все что посчитаете важным.
Спасибо.
rus0052
Летал у нас в клубе фан-флай Robbe Diamond No Limit с OS MAX 46AX, размах 1,48м, полётный вес примерно 2200г.
san_AA
MaestroEv:
Вот он на Вас обидится за то, что “ослом” его обозвали породистого. И тогда точно 3D не видать.😁 “Осёл”, это с приставкой -LA. Поаккуратнее надо бросаться кликухами.😉
DUDS
Относительно терминологии: Max OS La series - Ос Ла - осел. Но AX - неважная замена овсу - бензинычу
Pilaris
Мотор отличный,и зимой и летом не было ни каких прблем.Если ставить на фан,то винт 13/4 АРС-даёт очень хорошие результаты.
MaestroEv
А вот еще глушитель весит на него 120 грамм… Приличненько… Можно его не ставить? Там просто рубашка на глушаке… и нет кольца (притертая поверхность) … вроде как для теплообмена… Не будет ему жарко без глушака-то?
NailMan
вместо тяжеленного родного глушаря, поставьте от легенького китайчонка типа ASP .46. Он весит сильно поменьше, а работает с ним не хуже. Без глушака совсем не советую - давление в бак все таки нужно подавать.
pivankin
DUDS:
может раскрыть секрет владельцу,
что OS AX это не бензиныч😁
MaestroEv
Да, перечитал свой стартовый топик. Велик и могуч русский язык, а друг друга часто не понимаем… Расшифрую… хотел-то бензиныч, калийники совсем не хотел …
Но вот друг все-таки подарил OS…
Так понятно?
DmitryB
Pilaris:
А не великовать ли 13 дюймовый то? 12*4 это другое дело. Обороты с таким винтом были 12000. Самое то.
pivankin
для 3D мне на этом двигле нравится 12,25х3,75
APC 12.25x3.75 Sport Propeller
MaestroEv
Уважаемые, а нет ли у кого в симе “аэрофлай” или “реалфлай” самолетика под этот OS .46 и желательно 3D . А то все что у меня есть - нето…
Чтоб потренироваться …
В инете по ссылкам ищу… но процесс не быстрый, в симах-то нет такого фильтра - по мотору, а уж в инете и подавно…
8 days later
MaestroEv
Ну вот … Еще “украсил” себе жизнь этой зимой…
Купил у приятеля Як 54 87’’ с 50 кубовым DLE … он его выставил на продажу… я не смог пройти мимо… Видел как он обкатываел (облетывал) его этим летом…
Понравилась…
Но аппаратура у меня 6 каналов… с учетом килсвитча и на Яке стоят две машинки на половинках элеватора- маловато. Есть решение:
  • купить Y кабель с реверсом…
  • поставить меньшие машинки непосредственно на элеваторы ( как на элеронах) по две на каждую половинку… Тут вопрос. Машинки , когда их более одной, просто кабели спаиваем параллельно? Или есть какая-то хитрость?
  • сделать 2 качалки с тросами насквозь на одной оси на обе половинки элеватора, а ее уже соединить с машинкой…
Спасибо.
Pilaris
Евгений “не парьтесь”.Оставте Як до лета,купите простой фан под 46-й,и летайте,чем больше тем лучше.Судя по вопросам,опыт у вас не очень большой-поэтому больше читайте форум,раздел электроника-там "миллион"ответов на все ваши вопросы. Удачных полётов!
MaestroEv
Я вот уже начал делать … 1,5 метра размах будет…
Потолочка + удочки… вес где-то на 1500-1700 выйду… что-то похожее на AcroMaster… отдаленно…
DmitryB
Вот Вам Геннадий написал то что вам надо под 46й двигатель.
Могу пописаться под каждым словом. Имел(ю) такой самолет.
Бензиныч… Это я проходил также примерно безбашенно. Летал даже, правда недолго и нечасто, так как ремонт много времени занимал. До большой модели надо дорасти.
MaestroEv
Да , модель мне понравилась… Но все бальсовые, что есть у меня, (4 штуки) тяжелее своих пенособратьев, на 25-40 процентов с такой же площадью крыла… и у бальсовых толще профиль крыла, а это увеличивает лобовое сопротивление, тем самым затрудняя разгон с места… с висения и ухудшая обдув хвостового оперенья… и при креше ремонт бальсовых значительно трудозатратнее… а по сему бальсовые мне меньше нравятся… Бальсовые мелкие (до 2 метров) теперь более не покупаю…
vpan
Потолочка растворяется нитрой и плохо держит вибрации от ДВС мотора, а если все защитить от топлива и выхлопа + сделать соответствующую по прочности конструкцию, то вес будет либо = деревянному самолету в этом же размере либо тяжелее.
MaestroEv
Спасибо за предупреждение.
Ну кто-то ж все равно уже делал и делает и благполучно летает на потолочковых самолетах с ДВС … ну или даже бензо… Было б интерессно…
DmitryB
Вот уж фиг знает… из пенопласта делают крылья зашитые бальзой под вакуумом. В моей пилотажке 1,8 метра фюзеляж пенопласт обшитый бальзой.
Но чтоб потолочка… Извините…
По предлагаемому самолету вес получается 1600 грамм, он весь ажурный и легкий очень, по прочности проблемы там есть вне сомнений, но самолетами гвозди никто вроде и не забивает, равно как микроскопами.
Толстый профиль есть гут, летучесть самолета поражает.
Вячеслав_Старухин
MaestroEv:
Толшина профиля на малых скоростях не влияет на сопротивление.
Точнее, при разгоне с места никакого сопротивления нет вовсе 😈
Потому что оно пропорционально квадрату скорости 😁.
MaestroEv
Скорости встречного потока воздуха полагаю… он есть.
Вячеслав_Старухин
😁Ну вы сами подумайте, какой встречный поток воздуха, если модель вовсе не движется?
MaestroEv:
Вы скажете - а как же поток воздуха от вращающегося винта?
Он же обдувает рулевые поверхности и служит их эффективности.
Да, это так.
Но причём здесь крыло? Вытащить себя из болота пока удалось только Мюнхаузену 😁
