5-ти цилиндровые калильные двигатели
D-pilot
Здравствуйте,
хотелось бы услышать мнения о пятицилиндровых калильных двигателях от их владельцев, коли таковые существуют на этом форуме, а именно:
  1. Надежность моторов - ваша характеристика
  2. Расход топлива - какой установлен бак, какое топливо, время полета…
  3. Запуск и настройка - были ли сложности, есть ли “подводные камни”…
  4. Ваш самолет - на какой модели установлен двигатель, если можно с фото.
Думаю эта тема будет интереснапусть и не многим, но будет, и даст ответы на некоторые вопросы, связанные с эксплуатацией таких моторов.
Лично я бы приобрел подобный агрегат, но ввиду малого количества информации до сих пор сомневаюсь, а вдруг расход большой - не потяну, а вдруг с настройками не справлюсь, а вдруг качество плохое или на мои самолеты это очень много или не подойдет, или еще какой-нить “вдруг”… и в конце выяснится, что это совсем не то, что надо было…
Да, 5-ти цилиндровая калилка это дорого, но зато это звук, это вид…
Ради этого я готов отдать почти тыщу енотов, но главное, что б оно еще и остальным требованиям удовлетворяло. Думаю, что я такой не один, поэтому тему эту и создал…
Заранее всем ответившим большое спасибо.
_______________________________________________________________
О чем именно речь?..
(для тех, кто не в курсе и просто ради интереса заглянет в тему)
5-цилиндровые радиальные калильные двигатели выпускают несколько производителей. Мне известны три - саита, ос-макс и его китайский клон АСП (он же магнум).
объем у всех разный, но что-то около 50кубиков. Мощность тоже разная, например я знаю что ос-макс в полтора раза мощнее своего клона АСП. Зато у китайского асп весьма приятные показатели по расходу топлива…
Про саиту ничего не скажу, но пользую 125-ку могу предположить, что по расходу это совсем не экономичный двигатель…
SAITO ​****325 ******5-**cylinder Radial
Рабочий объем: 53 куб. см
3.25 куб.дюйма
Пропеллер: 20x8 … 20x10
Оптимальный пропеллер: 20x10
Рекомендуемое топливо: 10% - 30% Nitro - Synthetic
Монтажные размеры: 170mm x 220mm
Вес: 2.385 кг (только двигатель)
ASP ​FS ​****– 400 AR ​
Рабочий объем: 65 см3
12.8 куб.см Х 5
Цилиндры мотора 0.70 класса
Диаметр цилиндра: 26.5 мм ​************x ​
****5****
Вес (полный): 2800 гр.
O.S. MAX – FR5 300
Рабочий объем: 9,96 см3 (в каждом цилиндре)
Рабочий диапазон: 1800 – 8500 об/мин.
Мощность: 4 л.с. при 8,000 об/мин.
Длина: 158,5 мм (от задней части моторамы до передней стороны планшайбы).
Диаметр: 234 мм.
Резьба на валу: 3/8-24.
Размеры крепления моторамы: отверстия в креплении под 5 болтов.
Внутренний диаметр крепления: 4-1/8.
Внешний диаметр крепления: 4-3/4.
Вес (с моторамой): 2670г.
Рекомендуемые пропеллеры: 18х12, 18х13, 18х14, 20х8, 20х9, 20х10, 22х8.
В комплект входят: двигатель, моторама, скользящие гайка и контргайка, удлинитель накала свечи (5 шт), 5 свечей накаливания, наклейки, подставка в наборе, набор калибровочного инструмента, запасная шпонка, 5 выхлопных патрубков, 5 винтов с самоконтрящимися гайками и «грибочками» под установку на шпангоуте, удлинитель иглы и планшайба пропеллера.
DmitryB
Посмотрите в бензиновых двигателях, неадвно тема была про радиальные… Там ТАКОГО монстра показывали… 18 горшков.
NailMan
Спросите у Ивана Ширковского (rcopen.com/member38712) - он в Жуковском летает на оппозитах и звездах вовсю и модифицирует в них даже что то.
D-pilot
спасибо. а бензиновых - это моя темя была. про радиальные бензо-авиа-моторы…
Ивану уже написал, будем ждать ответа и искать информацию дальше. Ну не вериться мне, что нет у нас владельцев этих моторов…
arkadievich
Что правда - то правда: и оппозитные моторы и звезды эксплуатирую. Опыт есть по следующим оппозитным моторам:
Kavan FK-50 - мотор с раздельной системой смазки, 50ссм, калильный вариант и вариант с искровым зажиганием от Бекера;
OS-FT120, 120II, 160 и доработанный с гладкими парами 160, 20-26ссм, калильный вариант и вариант с искровым зажиганием как для метанола, так и для бензина;
Saito -60, 130, 300 и 350ссм доработанный с новой цилиндровой группой и всасыванием через картер и лепестковый клапан;
звезды только 7-ми цилиндровые:
Seidel ST-710, 770, обе 70ссм, калильные. Сейчас в доработке 710-я под цлиндровые группы Saito-72 (получится 100ссм);
Robart-780, 128ссм, калильный вариант.
Теперь по порядку вопросов:
Наиболее надежным из перечисленных оппозитников на мой взгляд является ОС-120/160. По конструкции они практически одинаковые, разный диаметр цилиндров. Неприхотливы к топливу, можно использовать топливо без нитры (опять же экономия), хорошо уравновешены, практически не требуют дополнительного глушителя, их можно оспользовать с большим винтом (например МА18х6 при 8.300 оборотов и тягой в этом случае ок 6.5кг), достаточно копийный звук, легко переводятся на искровое зажигание и, как следствие, на бензин. Расход - бака 450 мл хватает примерно на 10 - 15 минут полета (самолет биплан Стампе, размах 2.2 м., ОС-160, искровое зажигание, метанольная смесь без нитры, 10% синтетики).
К недостаткам можно отнести слабый средний подшипник коленвала, в среднем приходится менять через 25 -30 часов налета (правда с большим винтом) и несколько больший вес по сравнению с обноцилиндровыми той же кубатуры. Еще проблема - расположение карбюратора внизу - при грубых посадках с капотированием бывает срывает его крепления.
Настройка особых сложностей не вызывает, если нет чего-то специального (например помпы и карбюратора с регулятором давления). Запуск легкий от руки - существенно легче, чем у одноцилиндрового равной кубатуры. Дополнительных настроек и регулировки клапанов практически не требует.
“подводные камни”… встречаются только при переделках. Например если установить карб большего проходного сечения с помпой (например Перрри - если бак очень далеко от мотора по условиям центровки). Тогда приходится немного повозится, но положительный результат тоже достижим.
Самолеты с этими моторами и фото можно найти на посте Встречи даты/Пойма Раменское. Это к примеру:
Piper Clipped Wing (СИГовский), ОС-120II, калильный
AT-6, Seidel-ST770, калильный
Buker Jungman, 2.4м, Саито-300, искровое зажигание, метанол
PT-19 2.2м, ОС-160, искровое зажигание, метанол.
Ну а звезды это вообще отдельная песня!
Dimon11
arkadievich:
А Saito как в эксплуатации? И какова была цель доработки цилиндровой группы?
Wherewolf
Видал всю технику Ивана вживую… песня…
из особенностей звёзд, что я заметил - необходимость иметь мощный накал на свечи.
Или стандартных по числу цилиндров… где-то была даже фотка, как народ во много рук Зейделя заводил. 😃
  • я так понимаю, могут богатиться нижние цилиндры…соответственно есть риск
    работы не всех цилиндров… так что имеет смысл ставить бортовой подкал… который будет и массу иметь соответствующую…
D-pilot
большое спасибо за информацию.
В ближайшее вермя собираюсь приобрести оппозитный мотор Magnum FT 160, клон OSFT160. Думаю, что разница конечно будет, но эксплуатируя моторы АСП почти два сезона не могу сказать про них ничего плохого, кроме разве что меньбшей мощности относительно аналога ос-макс…
arkadievich
Dimon11:
Saito в эксплуатаци проблем больших не вызывает за исключением упомянутых. На звезде цилиндровая группа была просто заменена для увеличения рабочего объма и мощности и уменьшения веса, а на Saito-300 переделана полностью под работу на бензине и для увеличение рабочего объема. Еще одна цель - отработка поршневой группы для 4-х цилиндрового мотора Баландина и 4-х цилиндровой оппозитной спарки объемом ок. 110сс и мощностью ок. 10л.с.
AG
arkadievich:
Добрый день, а двигатель С.С.Баландина построен?
arkadievich
К сожалению нет, спроетирован практически до конца, материал и некоторые комплектующие тоже есть - ну а дальше, делать руками теперь некому. Как в той сказке про Мальчиша-Кибальчиша: “… пушки есть, патроны есть, да стрелять некому…”
kolmol
Так как на счет конверсии ASP 400 в бензиныч?
Насколько реально?
ЕВГЕНИЙ-ARM
arkadievich:
В России наверное более опытного пользователя многоцилиндровой техники врядли найти ( не каждый можит позволить опробывать столько техники этого напровления), поэтому вопрос к вам относительно этой модели в семействе САИТ -Saito FA-100 Twin ABC Glow .
 Наверное это самая оптимальная серия в “мелких” мульти цилиндровиках .
Но меня смущает то что в этом моторе на каждый горшок свой карб. Это как то сказывается в целом на эксплуотационных свойствах - танцы в настройке , надежность в целом работы системы питания и пр. моменты?
По мне кажится что с одной стороны два карба уменьшают риск при какой то оказии типа попавшего мусорка непредсказуемое глушение мотора , но очень проблематична настройка различных режимов.
Какое ваше мнение ?
Dimon11
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Какое ваше мнение ?
Наличие двух карбов никак не связано с надежностью и прочими факторами. Это связано с кинематикой двигателей, поскольку в двигателях где оба шатуна сидят на одной шейке вала, чередование тактов всасывания неритмично во времени (90-270). Посему надежную работу в таком варианте от карбюратора получить сложно. Такие двигатели легко отличить визуально - у них цилиндры сидят на опдной оси и не имеют смещения. Аналогичная ситуация получается в V-образных двигателях, например Энья ВТ 270, два карба - вынужденная мера… Так вот, саиты идут двух видов, либо однодвигательные спарки поршни движутся в одном направлении , либо оппозиты типа “боксер” поршни движутся встречно, в боксерах саито ставит один карб. В общем берите полноценный оппозит и будет вам однокарбюраторное счастье, тем более что саито такие делает!
toreo
Dimon11:
акое ваше мнение ?
флейм. летаю на двух сотках.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вы видать не поняли про какой мотор спросил
Вот именно с этого мотора саита делает два карба .
Причем там именно два карба , две заслонки и кинематика между ними. А вот 90 твин имеет насколько я понял - один карб и 60 тоже.
Причем смещение цилиндров т.е поршня идут враз на сжатие или попеременно играют ли в этом какую то зависимость или нет я незнаю ( нет желания впадать в фантазии на тему устриц ) . Волнует именно эксплоуатоционные свойства - насколько гиморно настраивать мотор. Так как систему синхронизировать нужно не только на пиковые но и средние режимы и х.ход.
Вот и встал вопрос пока не критичный - так скажим мысли на будущее – чему отдать предпочтение.
Dimon11
А смысл в таком двигателе, кроме эстетики, и некоторыми проблемами с холостыми? Что с балансировкой делать? V-образный с углом развала в 90 градусов еще можно понять. А тут двухцилиндровый аналог одноцилиндрового двигателя… Или вас именно эстетическая сторона вопроса волнует??
toreo:
А никто и не говорил что Саиты не летают!
ЕВГЕНИЙ-ARM
Так эти моторы покупают именно только из такой концепции.
Нужна дурь - за эти деньги ямада сделает закат солнца.
Тут естественно желание чтоб техника радовала во всем и внешне и своей работой.
А 100-ка в озвученных ТТХ для меня наиболее симпатичный вариант.
Dimon11
Да, вы правы на все 100. Но можно взять вибротарахтелку, а можно нормальный оппозит, который будет еще и малым уровнем вибраций радовать и не будет напрягать необходимостью настройки двух карбюраторов.
Просто не пойму преимуществ такой спарки перед “обычным” опозитом…
D-pilot
а что понимается под обычным оппозитом в данном контексте - можно пример мотора? есть ли таковые например у саиты и можно ли к ним отнести китайский асп фт 160 ? ( он еще магнумом зовется в некоторых провинциях)
Dimon11
Да тут все просто. У приведенной выше Саиты коленвал как обычного одноцилиндрового мотора. Обе нижние головки шатунов сидят на одой шейке коленвала, посему отбалансировать такой мотор, как и одноцилиндровый, в модельном варианте невозможно, более того на такой двигатель нельзя прилепить один карбюратор, потому на таких типах двигателей стоит два карбюратора. У другого типа оппозитов, которые обычно называют боксерами, нижние головки шатунов сидят каждый на своей шейке, коленвал, в этом случае, имеет две шейки расположенные одна на против другой. Такой двигатель практически полностью сбалансирован вследствие того что поршни движутся встречно, имеется конечно небольшой момент от качающейся пары, образованный из-за того что оси цилиндров разнесены, но он не большой. Кроме того, из за чередования тактов всасывания через 180 градусов, на таких двигателях будет нормально работать один карбюратор. Двигатели с такой кинематикой далает ОС Макс, Каван, Саито, Магнум, АСП. ПОсену китайский АСП ФТ 160, вполне полноценный оппозит! У приведенной выше саиты только одно преимущество - меньший вес.
Пример полноценного оппозита от Саито www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
toreo
аха. нондыз, мерк, и прочиа мерзафцы, которым нужен канкретныя результат, ставят по атнаму карбу на один цылиндер исключиттельна па собствннай прихоти… ну ну… тиаретикити…
arkadievich
Есть опыт с Саитой-130 (двухцилиндровая “звезда”) с двумя карбами. Настривается действительно сложнее, чем мотор с одним карбюратором. Касательно одного или двух карбютаров - у Саито есть версии оппозитного 300го с одним или двумя карбами. В последнем варианте мощность несколько больше. Других причин ставить второй карб нет, можно и с одним. На надежности работы мотора второй карб сказывается по моему мнению отрицательно.
Dimon11
toreo:
А вы видима прахтек?
