Здравствуйте. Если у кого-нибудь есть ссылочка на литературу по правильной настройке двигателей поделитесь пожалуйста.
инструкция к мотору - та самая литература.
личный опыт.
К сожалению я не очень понимаю по английски.
Инструкция к двигателю OS-MAX 15CV.
на машину или самолет?
Мотор на машину.
У меня несколько вопросов есть.
1-Какой горючкой лучше обкатать?
2-Как определить состав смеси подаваемой в камеру сгорания? (бедно-богато)
3-В комплекте шло 3 ?промасленных? воздушных фильтра (корпус воздушного фильтра вроде расчитан под два пятачка (верхний и нижний фильтрующий элемент)
4-Как происходит процесс обкатки двигателя
5-Как настроить мотор после обкатки
Заранее благодарен за оказанную помощь новичку (в эксплуатации мини-ДВС) 😒
P.S. Думаю, что не мне одному интересно будет…
что касается машин - не знаю, на самоль - другое дело, сорри.
Расскажите про “самоль” по такому же списку, например про ТТ 46
для НЕ кольцованных моторв (кольцованных не катал, не знаю)
горючка у меня одна на все случаи, 10 процентов нитры с синтетикой и касторкой (друг/владелец магазина мешает)
заводите мотор (по инструкции) и потом полностью открыв дроссель начинаете открывать иглу. обороты начнут падать, пока мотор не начнет захлебываться и пропускать зажигание (в инструкции описано как “четырехтактный звук”). из трубы масло рекой, мощи почти нет. далее для разных моторов надо либо так спалить бак и почти все (полетать потом на немного обогащенной смеси), либо по 10 секунд чередовать богатый режим с бедным, открывая и закрывая иглу (обогащая до захлебывания и обедняя до высоких оборотов)
на самолетах фильтров нет
см пункт 2
на примере OS 46 и 91 FX , спалил 2 бака вышеуказанным образом, потом летал раз 10 на слегка обогащенной смеси (летал так спокойненько, с перегазовками, но мотор тянул от силы 60% если после полностью настроенный взять за 100)
потом просто закрыть иглу до достижения максимальных оборотов и отвернуть на пару тройку кликов, при разбеге и взлете оболроты падать не должны, если падают, то мотор переобеднен, окрыть еще.
вышеописанный способ взят (в целом ) из инструкции, и для машинок НЕ подходит (полный газ то как дать?)
Почти все понятно. Всем большое спасибо.
неужели так сложно поискать информацию на сайте, здесь инфы больше чем где-либо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"404caaa93df9550077794f85":{"_id":"404caaa93df9550077794f85","hid":3011,"name":"Dimann","nick":"Dimann","avatar_id":null,"css":""},"412c55373df9550077793e09":{"_id":"412c55373df9550077793e09","hid":4320,"name":"rbob","nick":"rbob","avatar_id":null,"css":""},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"41ffaba99970730077059411","hid":18402,"title":"Вопрос по настройке двс","views_count":2959,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"41ffaba999707300770598e6","first_ts":"2005-02-01T16:17:45.000Z","first_user":"41b0da863df9550077792f8f","last_post":"4203f24199707300770598fa","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-02-04T22:08:01.000Z","last_user":"3decd3203df9550077797056"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
