Смазка ГРМ 4 тактника
Hawk114
Есть 4тактник ТТ75.У него в поршне 2 отверстия,через которые смазываются шатунные подшибники скольжения,но как смазывается ГРМ,если коренной подшибник закрытый:)?!Не надо ли убрать крышки с него?Когда открыл крышку клапанов,смазки было мало,хотя двигатель стоит вниз головой!😵
Что думаете уважаемые коллеги?
tolic21
Когда разбирал 4-х тактник Saito FA-50 с удивлением обнаружил 2 полностью закрытых подшибника .Не уверен что это с завода т.к. двигатель был не новый .
Я *лишние* крышки убрал .
P.S. В OS-40 4-х тактнике промежуточных крышек не было.
Алексей_Vgg
В 82-й Саите. Сновья. Задний подшипник с двух сторон закрытый. Передний тоже.
В качестве запчастей, с Горизонта приходят такие же.
Русинов_Сергей
Алексей_Vgg:
Здесь речь идёт о подшибниках, а разработчики мотора - дураки.
Алексей_Vgg
Русинов_Сергей:
…а разработчики мотора - дураки.
Не знаю, насколько это оправданно, но достаточное количество моделистов, при капремонте моторов, подшипники отрывают.
И на первый взгляд кажется, что так оно и должно быть. С другой стороны, “правильная” пластическая смазка, набитая в обойму между крышками подша, вероятно лучше препятствует износу узла в целом.
tolic21
Русинов_Сергей:
Не думаю . что они дураки - но хотелось бы узнать в чём прикол?😃
Hawk114
Русинов_Сергей:
Смысловая нагрузка вашего сообщения???
Я знаю например серьёзный просчёт у моторов а\м Скания(моя работа),приводящий двигатель в зимнее время в полную негодность(идёт в разнос)!Лечится легко- снятием некоего патрубка с некоей металлической трубки,о чём есть фирменная инфа!
По существу-мажется грм ТТ75 слабо!Поэтому подумываю снять крышки!
Алексей_Vgg:
За одно и не ржавеет!Но смазка?!КАК ОНА ПРОНИКАТЬ БУДЕТ.Не пойму!
Алексей_Vgg
Hawk114:
По мере вымывания “родной”, пластической смазки, внутри подшипника будет оставаться масло - компонент топлива. Больше ни как.
Другой вопрос, как же лучше, открывать - не открывать?
С одной стороны, если открыть, - обеспечим хорошее прохождение моторного масла через узел, удаление продуктов износа и пр.
С другой, знать бы, сколь хорошо работает масло (тот же Клотц), в сильнонагруженном подшипнике качения. Обеспечивает ли оно, адекватную пластической смазке защиту?
Сам, по этому поводу, пока не парюсь. Задние подшипники ставлю обычные, отечественные, открытые. Благо на моих движках они метрические.
Передние же, оставляю с двух сторон закрытыми, да бы гарантированно “не сопливилось” через носок картера.
Hawk114
Hawk114:
Но смазка?!КАК ОНА ПРОНИКАТЬ БУДЕТ В ГРМ.
-так правильнее сформулировать!
Алексей,я спросил про смазку грм,он то суховат!Подш неинтересен,его то поменять легче,чем детали грм.На осе70фл крышек нет,на ямаде 63есть,как и на сайках.Думаю всё таки снять крышки!Просто иначе пути для смазки нет,из картера только через сапун!
Алексей_Vgg
Hawk114:
Эт - да! Распредвал еще как то “мажется”, а вот в “толкатель-коромысло-клапан” маслица попадает совсем мало, - токая пленочка.
Видимо разработчики считают это достаточным.
Если есть сомнения - промывайте хоть изредка через сапун. Масло попадет везде и в избытке.
Я с промывками уже давненько завязал. Ничего! Работают движочки.
tolic21
Алексей_Vgg:
Если задний подшибник закрытый,то промывая через сапун .мы грм не смажем.
По сути задний подшибник разделяет двигатель на практически герметичные отсеки !😃
BukaFx
Где это Вы видели герметичные подшипники в моторах? Если крышки металлические, то там не маленькие зазоры между крышкой и внутренней обоймой.
Алексей_Vgg
tolic21:
Ой ли?
Вот Саитка. Обратите внимание где расположен сапун. Сразу над ним распредвал.
У АСПов и ОСов, которые мне встречались, - такая же история.
Hawk114
BukaFx:
Вы наслово поверите ,что коренной подш закрытый (крышки резиновые,герметичные),или фоткать?😠
Анатолий абсолютно прав!!!-
tolic21:
Алексей_Vgg:
Ой ли?
У тт75 нет там сапуна,и как туда смазка попадёт непонятно!
BukaFx
Hawk114:
Верю, верю 😃
Но ведь смазка попадает туда, хоть немного?
Т-34
Не хотелось вмешиваться .Но как бы не выдержал .Я вообще не понимаю эту тенденцию в конструкции когда едва уловимые частицы масла попадают к коромыслам и другим частям .Очень часто приносят на ремонт СУХИЕ Магнумы .Асп…Почему не дать свободно омываться топливом всех частей ГРМ .ей богу не понимаю…Подобная темка недавно проскальзывала …У ряда Ямад на щеке коленвала стоит кольцо как на поршне .Оно уплотнительное .И через него из картера масло не попадает .Но там сверху свободный доступ…
tolic21
Алексей_Vgg:
Ой ли?
Теперь понятно !
У меня модель другая FA-50 у неё сапун на задней крышке как и у OS (FS-40)
Алексей_Vgg
Я, если честно, тоже ума не приложу, - зачем в четырехтактнике поршень работает в герметичной камере? Зачем сапун из неё? Запасной наддув что ли? Смазывать наверное можно, после снятия клапанной крышки? Но это как то “не по взрослому”.
Тундровских движков у меня не было. Оказывается аналогия с Саитами и пр. - не катит. Извиняюсь!
Hawk114
BukaFx:
Верю, верю 😃
Почти нет!😦
Алексей_Vgg:
Вот и я сильно этим смущён!!!😵😃
Т-34:
Опять же-полностью согласен!
Подводя итог-КРЫШКИ ДОЛОЙ!!!
Treiner
Алексей_Vgg:
Ой ли?
разбирал саиту-100 задний подшипнин-открытый,зато резиновое колечко на большой игле карбюратора почти сразу стало пропускать и его хрен где возмёш
Hawk114
Hawk114:
Ну китаёзы!!!😃:)Крышка одна,сзади!!!Выковырнул её нахрен.Стало чуть сопливить маслом через уплотнение защитных трубок толкателей клапанов.Замазал герметиком.Теперь значительно лучше смазывается ГРМ!
Точно-КРЫШКИ ДОЛОЙ!!!😃
