Тест ДВС на перегрев?
ЕВГЕНИЙ-ARM
метанол у компрессионных не используется .
С топливом была небольшая засада …
Я решил забодяжить новое топливо .
Но проблема с покупкой керосина - его сейчас не так легко купить.
Поэтому пошел в хозяйственный магаз и купил бутылку как бы ТС-1 и попал.
Сколько было танцев с этим керосином ( почему и крышка клапанов сдернута ) - мотор работает по скотски , обороты не развивает , режим не держит…
Мой рук говорит что они попадали на этой шняге - в бутылках разливают фуфел с различными сурогатами .
Он в хоз маге продается на тему растворителя\смывки и там какой хрени только нет.
Я долго промучившись взял остатки старого топлива на котором прошлый раз заводил и все опять зароботало …
А я забодяжил с экспериментом - керосина побольше -65% , масла -20% и эфира 15% - и все запускалось.
Увы у меня машина бензиновая и покупать саляру на заправке обузно ( меньше 5 литров не продают ) а мне куда её девать потом .
А стоять с мензуркой на заправке и клянчить как то стремно …
На работу выйду там солью немного с какого нибудь дизелька.
Алекс_Ю
ЕВГЕНИЙ-ARM:
В более ранем посте ты говорил,что взял топливо от бывших полетушек, поэтому и спросил -на чем запускал.Неужели в хозмаге такой г… керосин.Я правда покупал года три назад вроде нормальный. Двиг. настоишь, летать будешь, 5 литров дизельки не сожгешь что ли? Хотя по мне лучше керосин, мы его раньше на моторном заводе брали. Сколько ст. сж. сейчас на двиг-ле?
ЕВГЕНИЙ-ARM
летом пацаны летали на кордах и осталось грамм 200.
Мотор то настрою только пока модель приедит которую пару дней назад заказал под этот мотор ( все модели имеют настроенные моторы и свободных не оказалось ) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMUY2&P… и пр. .
И все это время он будет стоять дома ???
Зачем через пару дней выйду на работу и возьму сколько нужно .
Поэтому тариться 5 литрами саляры нет смысла …
А керосин правильный у нас продавали только на заправках - сейчас не продают .
Я компрессионники давно не пользую и потому доверяю опыту тех кто пользует их постоянно.
bam51
ЕВГЕНИЙ-ARM:
А АСП65 выполнен очень мощно и ему как раз
Евгений, очень интересную тему создали - так понимаю шли к тому не один год… может стоит оформить отдельный топик по такой конверсии или в дневнике, многим будет интересно - поделитесь 😃 .
спасибо.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ну как правильно сказать теме примерно ровно столько времени как этому топу - rcopen.com/forum/f5/topic53768
Только вот попробывав года два назад и обжегся на косячной плашке под свечную резьбу которую я купил на башне комплектом с метчиком, я её оставил и пару недель назад только реализовал .
Так начинать новую тему смысла нет если уже она начата в компрессионных.
bam51
ЕВГЕНИЙ-ARM:
на “нет” и суда нет 😦 , жаль… полистал форум, вы много где упоминали конверсию 4т, ссылались на рсу - там тоже много воды… мне действительно интересна эта тема, в приливе энтузиазма запустил марз, пылившийся 20 лет 😃 . если я правильно понял пробовать компрессионное топливо можно и без переделки двс-а 4т, возможно лить надо чуть больше эфира и на выходе будут скромные характеристики - стоит опробовать такой вариант? есть много отходивший асп61 и новый ос52, первый отличный калильный мотор и стоит на модели, а вот ос как-бы и годиться на опыты, как вы считаете, хороший вариант под конверсию? был-бы благодарен эскизу мини форкамеры или ссылки на чертеж, сам найти не смог 😦 . поделитесь информацией, я очень мало что понимаю в теории модельных моторов.
спасибо.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Дело в том что я вышел на работу и сейчас времени острый дефецит ( кончился коротенький отпуск).
Попробывать то можно - но только на степенни сжатия 12 вы вряд ли что путнее ( из-за этого та тема и заглохла что там почти все старались обмануть судьбу без проточки голов и осаживания гильзы ).
Мне пришлось уже после последнего ролика еще раз протачивать голову и делать выборки под клапана - мотор просился еще поджаться.
Дальше состояние мотора не критично а вот состояние клапанов.
Для таких малых объемов и такой степени сжатия если клапан подтравливает , то уже чувствуется.
насчет конструкции - произвольная и я не чего не рисовал - встал к станку и выточил .
А из рисунков в теме на юниверси и описания Моторбой всё и так понятно .
Примерно так -
img836.imageshack.us/img836/7372/p10507690.jpg(219 Kb)
Причем чопик по середине не стоит делать . дядька говорит что делал и получил момент что он расколяется так что выходят из строя уплотнительные кольца.
Чтоб кольца работали и держали долгое время нужно чтоб был минимальный зазор между контриком и цилиндром форкамеры ( чтоб тепло уходило в цилиндр форкамеры ) . По старинке если делать - уплотнение засчет натяга , то вы несможите отжать мотор без молотка , либо прийдется делать вариант гоночных моторов - а это сильно усложняет конструкцию левыми резьбами и прецизионностью изготовления.
У меня зазор был - 0,02мм …
bam51:
Про Мразь не надо - никогда у меня в городе эта срань не пользовалась хоть малейшей положительной репутацией .
bam51
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Про Мразь не надо
я всегда мечтал его запустить, увы - детские мечты бывает исполняются лишь спустя годы, построенная таймерка так и пропала из-за отсутствия работающего мотора.
спасибо, что откликнулись, к теме ряд вопросов:
  1. топливо. что лучше приобретать - керосин или дизельное топливо, масло - касторовое или купить 2т? эфир - “быстрый старт”, состав 55% эфира, остальное антизадирные и антикорозионные добавки - добавлять в процентном соотношении от состава или от обьема? какие смеси используете вы? думается оптимально для смазки и работы лить дизельное топливо 50%, 30% эфира, 20 масла? (марз я завел на составе вд-40, эфир из баллона, касторка - все по одной части)
  2. степень сжатия. рекомендуют 20-24 - если я правильно понял перевод, шлифуют картер для более глубокой посадки гильзы? и протачивают головку (на сколько ее можно точить - мерять от высоты подьема клапанов?)?
  3. штанги привода клапанов и их ограждение - не понятно из-за корявого перевода - одни пишут оставляли так, другие укорачивали. как у вас?
    4.форкамера. приблизительные размеры? материал? - у всех по разному! присоединительный размер - вы упоминали редкую плашку - думаю перерезать на чуть больший размер, метрический - как считаете? по поводу контрпоршня - не может так получиться, что достигнутые на вашем моторе характеристики вызваны калильным зажиганием, благодаря тонкому выступу на контрпоршне? там стоят два резиновых кольца - не лучше точить разборный контрпоршень с колечком из фторопласта?
    5.карбюратор. вам удалось получить переходные режимы? что переделывалось? осветите пожалуйста подробнее.
  4. ресурс. каков он? хотя-бы предполагаемый.
  5. вы переделывали обкатанный мотор? как писал у меня 2 варианта - асп61 с очень большим пробегом и новый ос52. на чем мне лучше остановиться для конверсии? если ос - нужно-ли его обкатать перед конверсией? на какие результаты я смогу примерно рассчитывать?
  6. может я упустил что-либо?
    спасибо, Евгений, за отклик. с ответом не тороплю, но прошу ответить по возможности подробнее 😃 .
