Современное устройство для накала свечи калильного микродвигателя...
Вот такое устройство предлагает нам уважаемый г. Калмыков: www.rusengines.ru (не реклама).
Вещь несомненно полезная и все хорошо… кроме цены!
- Контактная прищепка с преобразователем 6…12V в 1,4V для накала свечи - 1700 рублей.
Я так понимаю, что в общем-то это прищека, с преобразователем типа UBEC, преобразующим 12В в 1,4В. Вопрос в следующем, кто-либо покупал аналогичные преобразователи от китайских производителей? Существуют ли вообще такие? Если есть у западных продавцов, что то аналогичное, по более привлекательным цена - дайте ссылку.
С уважением,
Звездин И.К.
Спасибо за ссылку!
Но, это не совсем то, точнее даже совсем не то.
И разницы в цене, практически нет.
Да, и уточняю еще один момент, интересует преобразователь, преобразующий 12В в 1,4В и… работающий именно с Li-Po.
По ссылке А.Курылева преобразователя как раз и нет.
В подкале от Игвы, сколько напряжения на вход подашь, столько на выходе и будет.
Т.е. для питания подкала нужен не любой аккумулятор, а именно 1,2в
Почему нет.
Цитируем из мануала - Напряжение внешнего аккумулятора: 1,2…12 В
Читаем мануал внимательнее:
igva.ru/prd/pod/pod1/pod1.htm
Особенно место выделенное жирным шрифтом.
Пользую такие подкалы уже несколько лет. Поверьте на слово - преобразователя там нет.
По сути, это просто RC-swich.
Посмотрев схему - Верю
ага , написано , но если поставите 2 липо то прощай свеча
он тоже работает как простой выключатель и будет выдавать полную напругу внешнего источника, Войтко давал пояснения по этому поводу
вот схема правильного подкала с преобразователем и питанием от двух липо
www.rcmafia.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1338
Иcпользую такой: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTVD6&P…
питается от свинцового АКБ 12В
hobbyking.ru/product_info.php?products_id=111
Вот это уже интересно! Только настораживает следующее:
Ещё одной полезной особенностью является то, что температура свечи остаётся неизменной, вплоть до полного разряда питающей батареи, чего не происходит при применении никелевых источников питания.
Если произойдет, полный разряд питающей батареи Li-Po, то её прийдется выкинуть. Если я правильно понял, то в схеме отсутвует отключение батареи при снижении напряжения, скажем до 6 V при Li-Po 2S? Хотя в принципе, понятно - модель должна, скажем, долетать без проишествий и отключения двигателя в воздухе. А аккумулятор в данном случае, это просто расходный материал. Да и собственно, можно подключить индикатор для Li-Po и не допускать глубокого разряда. В общем спасибо всем кто, что-то ответил! Если у кого еще, что-то есть по данной теме - пишите!
Осталось только найти этот девайс у “братьев китайцев”?! Есть у кого ссылка на китайских продавцов? Поделитесь. Например на том же HobbyKing.com - есть такой подкал или нет? Сам я конечно там смотрел, но пока не увидел (может не в том разделе искал).
причем тут браться китайцы
это отечественный девайс , я ж дал сыль на тему разработчика
www.rcmafia.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1388
это он же со схемой и номиналом деталей для желающих сделать самому
это отечественный девайс , я ж дал сыль на тему разработчикаэто он же со схемой и номиналом деталей для желающих сделать самому
Игорь,используешь ли такой?Где у нас его приобрести?Судя по описанию это то что нужно.
вот моделисты😁
берете коллекторный регулятор подключаете, максимальный расход на пульте ставите чтоб на выходе было 1,4v а потом этот канал связываете микшером с газом,
вот например
Сделал такой подкал, работает как часики, сервы я думаю у всех в загашнике валяются, транзистор с резисторами купить тоже не проблема, товарищи с такими-же летают, полёт нормальный! www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=140&i=36896&t=3689…
Серву лучше взять микро, две платки между собой термоклеем склеил и в термоусадочку поместил.
Ммм-дя! Тема плавно с преобразователя перешла на подкалы. Я понимаю, что подкалы - это актуально! Но, меня интересовали не подкалы, а преобразователь, который бы мог питаться от 3S 11.1 V, Li-Po аккумулятора и выдавал 1.4V на банальную свечную прищепку. Желательно, что бы преобразователь имел, какую то защиту от глубокого разряда - но это не критично, так как можно следить за разрядом по индикатору для Li-Po. Преимущественно сей девайс нужен был для запуска двигателей моделей F-2-D (кто не знает, это кордовые модели воздушного боя). Вот именно, такой продает уважаемый г. Калмыков и именно такие, меня интересовали. Существуют ли такие, от китайских производителей? Почему китайских? Да потому что у них все такое “барахлишко” - обычно по более привлекательным ценам. Собственно схемы такого устройства тоже, не возбраняются. Вообщем, полагаю, что теперь я достаточно хорошо, обозначил “направление поиска”. Извиняюсь, что возможно, не сделал, этого сразу. Большое спасибо всем, кто здесь уже ответил. Несомненно, много полезного, я уже для себя “подчерпнул” из Ваших ответов. Еще раз спасибо!
С уважением,
Звездин И.К.
тогда берете и замена одного сопротивления превратит его в подкал, дешевле уже нет
В свое время использовал вот такой преобразователь, от 12в акб который был встроен в стартовом столе для машинки, работало все отлично! не реклама. amainhobbies.com/…/OFNA-DC-Glow-Plug-Heater-w-12V-…
Был у меня такой “девайс” rcopen.com/forum/f8/topic15492/46.
“Бойцам” отдал - понравилось. Только у меня все в прищепке было смонтировано - и преобразователь, и кнопки регулировки. 3 липолько терпит, а больше не пробовали. Пол дня работы и фсе!
