Где взять компоненты для калильного топлива?
Какой именно спирт я не уточнял метиловый или этиловый. Знаю одно он применяется в стоматологическом кабинете для обработки инструмента.
Генадий, в медицине-стоматолигии применяется этиловый спирт, то что иногда наш брат употребляет внутрь. Если бы метиловым, зубники обрабатывали свой инструмент, то смело стоматологию можно было переименовать в ритуальные услуги! 😢На этиловом спирте, гарь тоже получится, но такая куё… 30-40% потери мощности двигателя.😦
К конкретике так никто и не перешел по всей видимости потому что метанол просто так не продается, и видимо просто боятся спалить канал поставок. Может как то можно решить в приватном порядке?!
все продается , у нас так без проблем вообще
когда пару раз не было в наличии то разговаривая с химиками было выясненно что им моют системы кондиционирования и холодильников
после летнего пекла у нас были перебои с ним потому что те архаровцы его бочками брали
поспрашайте у тех кто этими вещами занимается
ищите химреактив базы или склады
у них есть и метанол и касторка , и эпоксидка с отвердителем и чего только у них нет
Тут читал что масло Klotz чем то плохо, мол до 12000 оборотов. Я посмотрел спецификацию специального масла для RC.
Description:
Pure synthetic base materials are blended for the perfect level of lubrication and performance for modern R/C helicopter glow engines. Klotz HeliGlow® is a special generation lightweight viscosity synthetic lubricant that provides enhanced flowability, improved lubrication with increased swept volume fuel charge for stronger performance. HeliGlow® provides easier starting, smoother transition from low to high speed and reduced engine temperature on climb-outs. Klotz HeliGlow® will challenge and outrun the competition in the following ways:
- TechniPlate® lubricity system for superior film strength and anti-scuff protection
- Reduced friction for LESS DRAG…MORE POWER
- Provides smoother transitions
- Minimizes smoke
- Consistent needle settings
- Minimizes 4-stroking
- Contains anti-foaming agents
Application:
For use in all R/C helicopters, planes, boats, cars and trucks with glow engines. Characteristics:
Smoke Rating: 7 1 = fog - 10 = no smoke
Clean Burn™: 10 1 = heavy deposits - 10 = no carbon
Film Strength: 10 1 = failure - 10 = no wear
Pour Point: -29°F
Flash Point: 420°F
Maximum RPM: Unlimited
Viscosity @ 100°c: 10.90 cSt
Typical Product Color: Red
Instructions:
Compatibility: Blends with methanol alcohol, nitromethane, gasoline and stays in suspension.
Fuel Stability: Will dissolve completely in alcohol at ratios up to 5:1.**
2-Stroke pre mix DO NOT use in oil injection systems.**
R/C 2-Stroke glow engines: Mix at 18-22%. Can be used with any nitromethane mixture
R/C 4-Stroke glow engines: Mix at 7-10%. Can be used with any nitromethane mixture
Так вот по оборотам ограничений нет совсем. да и по прочим характеристикам, дым и т.д. вполне себе не плохо вроде. Возможно ли найти подобные данные для других масел? дабы объективно сравнить.
Здравствуйте я снова про спирт. Скажите пожалуйста из изопропилового спирта можно горючку наводить. И как данное топливо может отразится на здоровье двигателе. Я нашёл один магазинчик где продают изопропиловый спирт. Он часто применяется в электроники. Им обезжиривают плато, и различные разъёмы. И цена у него привлекательная 80 руб. за 0,5л.
А Вы воТку за 20 рублей пить будете?
[QUOTE=pakhomov4;2378529]А Вы воТку за 20 рублей пить будете?[/QUOT
Цена не выражает качества, но летать только на метаноле хорошего качества. Но на безрыбъе… Пробовал в 70х на тройном одеколоне, крутится, но для полётов не годен
Есть в Орске пилотажник ,Иванов Валера,так он в отсутствии метанола выгонял этиловый спирт из гнилых фруктов с рынка и летал на нем,чем подвергая в шок и благородное негодование,весь авиамодельный мир Оренбургской области.Летал достаточно успешно.
Моделисты из Братска летали на бензине. При встрече спрошу что ещё мешали.
Позвонил в Братск. Летали на Бензине с побором прокладок.
Ценник на магазинное топливо конский, наш кружок никогда не покупал, бодяжили сами. У нас в городе спидвейная команда есть, они используют тот же основной компонент. Одно время перебои с основным компонентом были, так мы сделали стратегический запас. С касторкой тоже без проблем, запасы с советских времен. Единственная проблема - нитрометан, поэтому льем только на соревнованиях. Масло летом льем 18%, зимой 15%-16%. Не вдаваясь в подробности скажу, что процентное соотношение масла зимой и летом придумано не нами, так лили старшие кружковцы, когда я был еще пиз-юком. Сейчас соседним городам отдаем литр основного компонента по цене 2-х литров бензина, так соседи говорят, что дорого.😮
А еще в Оренбурге есть радиогонщик, который, если я не ошибаюсь, пытался удалить из метанола воду путем перегонки. К сожалению сейчас на руках перчатки носит не снимая.
Пусть поищут дешевле. У нас тоже спидвеисты есть и на химкомбинате выпускают, а всё равно обходится по цене 4х литров 92.
Так с головой всегда дружить нужно. Некоторым и мотор заводить нельзя - пальцы отрывает… А вроде что сложного…
Ранее, когда пользовал калилки ввиду дифицита перегонял метанол от нефтяников для уменьшения количества воды и вонючих присадок.
Проблем, при должной организации процесса- нет. Перегонял около 100 литров…
Вот - rcopen.com/forum/f5/topic41516/30
В принципе можно приобрести масла с доставкой.
Они не шлют в Россию.
Вот здесь www.irvine2007.narod.ru
Кто нибудь заказывал нитрометан от сюда, как они шлют в регионы? и что для этого нужно?
Не шлют они.
Нужно договориться с транспортной компанией, например Автотрейдинг, что бы их курьер забрал коробку с маслом ( нитро, вроде совсем нельзя ). Коробку оплатить зараннее. Это что мне предложили. Пока не осилил вариант. Может у Вас получится, поделитесь потом результатом, многим будет интересно.
Так а Мотюль Микро? У Вас на шоссе Авиаторов продают. Не дорого причем.
Опа земляк! Рад встречи, а где на шоссе продают? очень нужно.И сколько стоит?
Масло можно и по почте переправить без проблем.
Вот Андрей, заходите -“где приобрести” выбираете Волгоград www.motul.ru/catalog/moto/2t/micro/
Там его нет в ассортименте, скорей всего только на заказ.
Лукойловская заправка у центра Субару. Если смотреть на фасад заправки, справа склады и шиномонтаж. На территории складов - двухэтажное здание.
А, что Вас так сильно смущает? Или должно лежать навалом для таких маловостребованных целей? К нам тоже на заказ приходит, через 4 дня уже в наличии.😉
Да нет, все нормально. Завтра заеду закажу на пробу.
Вот проблема где взять метанол? Пару литров стоит из старых запасов попробую разбодяжу.
Господа помогите сделать расчет? 20%нитры и 12%масла в Мл.Литрах, я уже всю голову сломал с этими граммами и литрами наверное я что то не до понимаю.
20 мл. Нитрометана, 12 мл. Масла, 68 мл. Метанола.
