Проблемы с МАРЗ 2.5Д
Недавно нашёл в гараже МАРЗ 2.5Д промыл, достал компоненты для топлива, смешивал всё 1:1:1 касторка аптечная, керосин, и жидкость для быстрого старта “STEP UP”. Как ни мучался завести не смог,даже феном грел безрезультатно, только фыркал время от времени. На вид двигатель в полном порядке, но я не спец утверждать не буду. На модель ставить не буду хотел бы просто завести.
Может я топливо не правильное для него сделал или есть рецепты которые позволяют быстрее завести, посоветуйте.
Попробуй 25х35х40 проц. 25 масло 35 эфир и 40 керосин.
Жидкость для быстрого старта не есть чистый эфир и в зависисмости от производителя состав можит иметь резко ограниченное количество эфира. Поэтому с быстрым стартом нужно экспериментировать , и при этом с навыками общения с компрессионными моторами.
Поэтому что у вас не так врядли кто сможит сказать - учитывая что вы пытаетесь первый раз в жизни возбудить такой мотор.
Я Сокол заводил 2,5д, с керосином была такая-же песня, а вот с соляркой он завелся.
соглашусь с ответом - Евгений Лукашин) и у меня тот же самый гемор был на пол дня пока у меня уже руки не отсохли … вот по поводу этих жидкостей они на первый взгляд одинаковы,но вот запах бывает и другим…не буду растягивать,я использовал жидкость ABRO красный балончик …вот на нем все и всегда запускалось!!! удачи…
Простие, а у Вас опыт запуска дизелей есть??? Там надо рывок хороший и подбирать контрвинтом степень сжатия…
Опыта нет, но запускать как знаю, степень сжатия подбирал.
Начитавшись, попробовал быстрый запуск Hi-Gear. Не понравилось - вспышки глухие и короткие, обороты ниже, чем на эфире - по замерам 13500 против 14000 на одном из движков. Откровенно неприятный запуск.
Вообще, рука должна быть все время на винте контрпоршня и, соответственно, его вращать по самочуствию двигателя. Нас так учили в детстве. Интересно, куда топливо брызгали ? Или ждали пока насосет из бака ? Помниться, у МК-12В вспышки были длинющие - за это время можно было и контрпоршень подрегулировать, и иглу. А можно было просто брызгать в выхлопные отверстия - он продолжал работать без всякого бака ! 😁
В выхлопное отверстие естественно, бак перекрывал на время пока заводил думал заведётся открою.
заводили двиготели на топливе 1:1:1 керосин касторовое масло и эфир, заводится и работает прекрасно))
Завести можно только с баком. Наверное, ждали длинную и звонкую вспышку. Ее может и не быть. Вот у меня на этом топливе с быстром стартом вместо эфира ее не было вовсе.
Откройте иглу на 2 оборота, брызните и пробуйте. В момент более меннее длинной вспышки бывает полезно поджать контрпоршень. Не заводиться, откройте иглу еще на пол оборота и т.д.
Вообще, лучше найти эфир. Боюсь, что не получите никакого удовольствия от этого мероприятия с топливом на “быстром старте”.
+1
А у меня кмд на хайгире ваще махом завелся и визжал как будто амилнитрита туда влил!
Мой опыт: МАРЗ на быстром старте не заводится, даёт вспышку при большой компрессии и всё. КМД заводится на таком же топливе, но на максимальные обороты не выходит, чувствуется по звуку- по сравнению с нормальным эфиром.
Интересно, сколько оборотов дал ? КМД и без амилнитрита, но с эфиром 17000 крутит.
Если не секрет -с каким винтом?
Вообще, в свое время ставили винты 180х130, правда, собственного изготовления. Крутил порядка 17000. Питерский движок с рассверленной футоркой до 4.5 мм, естественно.
Ставил винт Thunder Tiger 7x4.5 на Росси 15 Д, 17000 показал. А Супер Тигр 20/15 Д - 15000.
Найду эфир, попробую КМД с этим винтом, интересно сколько покажет для сравнения.
Обороты не считал,запускал с маховиком от судо(на даче больше ничего не оказалось).Энерции никакой,но когда подобрал степень сжатия,то заводился с пол тычка.Тока картер завалил(в тиски зажал за одну лапу)Пришлось менять.Использовал соотношение 35 хайгира,40 керосина и 25 масла(для пилы хускварна).
Найду эфир
К Нечеухину с этим вопросом можно подойти. 😉
Яб тожа хотел замесить чего нить с эфиром а не с сурагатами.
Вы больной в голову человек , про это нужно стыдливо молчать , а не хвастаться, даже если смотреть со стороны ваш мотор и как хотите так и гробите - чтоб другие не брали с вас пример и по непониманию не ломали технику , кому то очень дорогую.
P.S. Для тех кто не в теме - КМД без воздушного винта ( без охлаждения и нагрузки ) сгорает выведенный на режим за 6 секунд полностью с посинением гильзы и подшипников.
Спасибо за совет.Но зачем же поспешно ставить диагноз моей голове,Евгений?Я же просто писал о составе топлива,которое испытывал впервые!Я никоим образом не агитирую делать то же что и я!Это был всего лишь эксперимент,коим я остался доволен,несмотря на загубленный картер.
дааа если так на будущее уже второй год летаю с этим эфиром))) вот так он выглядит
все получится… только надо конечно знать че делаешь, точнее знать че крутить и насколько)))… я в своём возрасте разобрался… и вот что получилось это мой самый первый запуск в жизни:
www.youtube.com/watch?v=oaGYdOKrPVE
а вот уже позже дня через два:
www.youtube.com/watch?v=UmaAWJMC0nY
…работает по сей день)))) главное ухаживать за ним))))…УДАЧИ!!!
Абро в свое время хорошие герметики выпускала.(работаю в автосервисе мастером,поэтому с качеством знаком не по наслышке)Но в последнее время что то не нравится ента фирма мне(может кто нить ее подделывает)Насчет быстрого запуска с ейным логотипом не знаю,не пользовался.В химии для ремонта АВТО пользуюсь Хай Гиром,качество проверено временем.Если попадется АБРО,то обязательно попробую в качестве эксперимента.В любом случае,это мое мнение,с в составе всех этих средств для быстрого запуска эфир присутствует не менее чем в 90%!А про специальные добавки,которые пишут в составе,не более чем бред.Удачных полетов,Тёма!P.S.Кстати КМД,который я испытывал жив и здоров,ничего не сгорело
и не посинело!
Спасибо…вам того же)
