сверлил сверлом 3мм потом рассверливал и шлифовал хвостовиком сверла с пастой
В этой операции самое главное получить перпендикулярность оси пальца и оси поршня, ну и естественно чтобы оси отверстий перекрещивались (если дезаксиация отсутствует). Имея только токарник вытачивается оправка с отверстием для заготовки поршня длиной, равной двум расстояниям от центра отверстия под палец до нижнего среза.
Вот накидал эскизик на скорую руку.
Есть один нюанс не позволяющий использовать такую оправку, а конкретно то что чистовая проточка и шлифовка следуют за сверлением отверстия пальца и фрезеровкой.
Для использования оправки заготовка не должна быть длиной, а для проточки и шлифовки должна:(
И кстати у меня есть еще китайский фрезерный, но на токарнике значительно точнее выходит.
А причём здесь это. Оправка предназначена только для изготовления отверстия под палец - центровка, сверление, расточка, расточка канавок под стопорные кольца. Она обеспечивает 100 процентную перпендикулярность осей
После этого отрезание лишнего материала ну и дальнейшая обработка
Почему это? Проточка и шлифовка производится на своих оправках. Или вы зажимаете заготовку просто в патрон???
почему это?
потому что у меня 80 патрон, а если я зажму за короткое место то отцентровать трудно.
есть оправки других конструкций, но у меня нет возможности их изготовить щас, вот летом да.
Нет все правильно,пропуск заготовки 0,3 мм.Откройте,Мерзликина ,там есть оправка(и не только там), для шлифовки (в Вашем случае проточки) поршня начисто с конусами. С фрезерным станком эту оправку запросто сделаете.
Я рисовать как Марат не умею,а тоб нарисовал. Попросите может нарисует.
Да хоть 50-й! Вы зажимаете в ваш ПАТРОНЧИК кусок металла - протачиваете его в нужный размер с соответствующим допуском и насаживаете на него свою уже расточенную заготовку поршня и обрабатывайте дальше.
В общем всё понял - вам действительно лучше сначала почитать умные книжки, чтобы хотя бы основы узнать. На пальцах и на удалении 3000 км тяжело давать советы по изготовлению моторов…
для канавок стопорных колец
Нафига они в КМД?
Нафига они в КМД?
чтоб палец в окно не попал, в стандартном поршне есть же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4bbff4e63df95500777623d7":{"_id":"4bbff4e63df95500777623d7","hid":64140,"name":"Яшин_Н_М","nick":"Яшин_Н_М","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f3109b63df95500777487a2":{"_id":"4f3109b63df95500777487a2","hid":113006,"name":"unbendable","nick":"unbendable","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4eda759c3df955007744b667","hid":257403,"title":"Прошу помощи в реанимации КМД","views_count":11953,"last_post_counter":159,"cache":{"post_count":158,"first_post":"4eda759c3df955007744baa3","first_ts":"2011-12-03T19:16:44.000Z","first_user":"4ecfe0883df955007774ba17","last_post":"4f36b8453df955007744bbdf","last_post_hid":159,"last_ts":"2012-02-11T18:49:41.000Z","last_user":"4f3109b63df95500777487a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":158,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
