Прошу помощи в реанимации КМД
Ищите…
Если по делу нечего сказать, то и нечего посты бесполезные набивать.
действительно, зачем тогда вообще форум нужен если отовсюду в гугл посылают
меня процесс изготовления интересует, может кто поделится опытом?
Для того чтобы изготавливать, надо как минимум необходимый мерительный инструмент иметь. Чем вы располагаете???
микрометр советский и штангенциркуль китайский
Тогда про конуса можете забыть - на чугуне 5-8 микрон на длине 2,5 мм
а каким инструментом можно измерить такой конус, и нужен ли конус вообще?
приобретите что нибудь для измерения цилиндра наружнего.
- скоба индикаторная
- скоба рычажная
- пассаметр
и внутреннего - нутромер
Уважаемые молодые люди крутая колбаса 6800, alex886400, unbendable, к сожалению поверхностные знания, крайне вредны в области моторостроения. Поэтому фраза ищите для Вас бесценна. Для начала попытайтесь понять что писал Мерзликин В.Е. Когда нибудь, вы поймете насколько тупые вопросы, по не пониманию проблем, вы задаете.
Почитайте книжку Жидкова - там очень наглядно рассказано, почему конус нужен. Но можно и без него - но будет намного хуже.
уже делал дюралевый поршень
Расскажите технологию.
😌 Ща-а-а…
Выточил, просверлил отверстие для пальца, проточил канавки для стопорных колец, отфрезеровал, отшлифовал цинко-оловянным притиром.
Но остаются вопросы по притирке, и особенно приданию поршню конусности.
Мерзликин:
www.padabum.com/d.php?id=10057
Гаевский:
www.padabum.com/d.php?id=10053
Зуев, Камышев
www.padabum.com/d.php?id=10056
как???
Усиленно ЧИТАЕМ и ВПИТЫВАЕМ! И всё получится! Пособие для автомоделистов. Гусев, Осипов. Должна быть настольной…
Меня прошу не записывать сюда, я за свою жизнь прочитал не мало книг по моторостроению и технологическим процессам при производстве.
Вы можете спросить “почему я тогда не делаю как положено” ответ очень простой, мне это не нужно, я никогда для себя не ставил задачу собрать двигатель что бы он работал на ровне с заводскими, имел большой моторесурс, был технологичным и т.д.
Я собираю ради удовольствия из того что есть, сегодня я его собрал, завтра завёл, а после завтра разобрал и собрал что то новое.
Молодец ,честный ответ , продалжай свои работы успехов тебе .
Вот так в патрон зажал:
Это уже, кое что. А вот если Вы вспомните,что вокруг любого прямоугольника(а цилиндр в плане прямоугольник) можно описать окружность,совсем хорошо будет.
А отверстие можно расточить, резец можно сделать из сверла.
Отлично! А зачем писАть про это в АВИАМОДЕЛЬНОЙ ветке? Есть же курилка…
А по заготовке индикатором пройтись , перед расточкой отверстия под палец , то будет
совсем хорошо .
А зачем тут писать посты которые не содержат какой либо полезной смысловой нагрузки? Для этого же есть курилка…
Надеюсь понятно…
Ищите…
Ща-а-а…
Это уже, кое что. А вот если Вы вспомните,что вокруг любого прямоугольника(а цилиндр в плане прямоугольник) можно описать окружность,совсем хорошо будет. А отверстие можно расточить, резец можно сделать из сверла.
не совсем понял, вы намекаете на четырехкулачковый патрон?
А резец для канавок стопорных колец у меня из маленького напильника выточен
