Преобразователь 1S-2S -> 4.3V на 10 ампер. Прошу помощи.
Здравствуйте!
Прошу помощи в таком вопросе: требуется смастерить преобразователь напряжения, преобразующий напряжение 2 банок ЛиПо в 4.3 вольта.
Для чего это нужно - есть у меня вертолёт-соосник игрушка. Хороший 4-канальный соосник, только вот сервы у него при малейшей просадке напряжения на аккумуляторе (аккум 1 банка 1000мАч) - отказываются работать. Тупо зависают в каком-то положении и привет. Хотелось бы питать верт от 2 банок - но не знаю, как на это посмотрит контроллер двигателей (от 5 в запускается, но очень быстро отключает движки без видимой причины).
В итоге надо что-то вот такое - питается от 2 банок, на выходе имеем 4-4.5 вольта. Естественно, главное условие - минимальный вес. Ну и стоить желательно преобразователь не должен как сам вертолёт =)
В идеале, преобразователь должен питаться от 1-3 банок и уметь отрубаться при разряде аккума, но это уж так, хотелки.
Может, у кого-то на примете есть схема, желательно не требующая настройки с применением бубна и осциллографа, такого замечательного устройства?
Хм. Кажется это называется BEK. Везде продается и стоит недорого.
BEC
Самое простое: линейный регулятор напряжения.
Ищем такую микросхему (LowDrop) на 5В + конденсатор (по схеме обычно два).
Но он работает от бОльшего напряжения, т.е. одна банка не сработает. И, при сильном падении напряжения, отрубит питание совсем.
Можно и регулируемый, чтоб до 4,3В понизить, схема чуть посложнее
Проще повесить “борт” из 4-х мелких nixx или купить “бустер”, как на металках применяются, для питания от 1 липо
Лоудроп на 10 ампер? не видел таких. Тут проблема не в том, чтобы напряжение понизить. 317-я микросхема есть, в конце концов. Тут проблема, что ток, потребляемый вертом - около 10 ампер (а может и больше, до 15).
Такую штуку верт не поднимет =) он маломощный.
Однозначно, так! Только вот более 5 ампер мне не попалось =( Да и на 5 вольт они, пытался от такого 5-амперного запитать верт - отрубает движки. Зато сервы ездят превосходно =)))
P.S. теперь понял, что за верт.
От одной липольки не будет работать, т.к рассчитан на 4 банки
Ищите возможность подключится через ВЕС (неважно, какого типа) к приёмнику, тогда шансов больше с двумя банками (видимо в нём бек отсутствует и от двух электронике становится нехорошо)
Я 2 банки не подключал, только через бек 5 вольт. Но от 5 походу тоже плохеет - даёшь газ, движки раскручиваются, работают секунд 5, после чего отключаются, и пока газ не сбросишь, снова не включаются. Поэтому грешу на отрубание движков по перегрузке самим контроллером верта.
Imho: нормальная отсечка по напряжению, бека не хватает на моторы. Если найти, где питание на логику идёт, можно в разрыве подключить ВЕС
У тексаса все есть. Заходите на http://www.ti.com, в правом нижнем углу видите webench.
Вводите диапазон входных напряжений, нужное выходное и ток и наслаждаетесь обилием вариантов.
Если ошибок нет - осциллограф не понадобится, хватит и тестера - проверить работает или нет.
Если не работает - нужен бубен.
Но если сами плату разводить возьметесь, не имея опыта - понадобится оркестр бубенщиков и ложечников - поэтому копируйте разводку из документации на микросхему. Шаг вправо - влево - считается побегом, прыжок - попытка улететь.
Нет и все же что за верт? Как он оказался работающим от одной банки? Очень маленький? Тогда может сервы заменить. Просто сейчас ковыряюсь с ламой, потому и возник вопрос.
Brainiac, varvar, Спасибо! Постараюсь найти.
Небольшой китайский вертолёт, примерно с ламу размером. Почему сделали от одной банки - не понимаю, стоят обычные микросервы, типа как на TRex-е 450-м.
Погенерил дизайны техасовской софтиной. Софтина шикарная, только вот микросхем, которые она выбрала, у нас не купить =(. А так-то всё вообще здорово.
у нас не купить
А бесплатные образцы разве не шлют?
ХМ!!! Надо проверить =)
На 10А сложно будет сделать. Это импульсный DC-DC преобразователь называется. И размеры будут с половину этого верта. Там дросель будет большой. Так что не стоит. Это китайское г… если честно, не продуманное вообще ни как…
Вообще-то это step-down chopper converter называется. Мне гальваноразвязка ни к чему =). TI обещают платку 500 мм2 - это всего 25х20мм. Только вот с микросхемами борода. Насчёт китайского гогна - возможно. Однако мне эта штука нравится, поковыряться в электронике я не прочь. Поэтому и хочу сделать конвертер.
Заказал образцы, говорят “мы на вас посмотрим, и решим, дадим ли”
Вот такую схемку предложили (см. вложение)
В принципе будет работать.
С катушками еще борода может быть. Самая важная часть схемы 😃
Ежели образцы обещают, лучше попробовать www.ti.com/product/lmz22010 выпросить - микросхема, конечно, дико дорогая, но внутри у нее все - и транзисторы, и катушки. Снаружи схема выглядит как обычный линейный стабилизатор - только конденсаторы подключить.
И вообще я бы выбирал из ассортимента бывшего National (название начинается с lp или lm) 😃
Кстати, бесплатные образцы пока еще поставляют из разных мест, поэтому нашионаловские получить, возможно, проще будет. К микросхемам со встроенными катушками, скорее всего, это не относится - дорогое удовольствие.
Катушку, на худяк, рассчитать и намотать можно. Там индуктивность небольшая, на колечке. Платка 20х25 мм, конечно, в таком случае вряд ли получится. Ну или пошарить на материнках - там тоже токи огого.
LM22010
Точина выходной маловат. Хотелось бы 10 ампер постоянно и 15 в пике
Короче, бесплатные образцы тексаса - нае…лово. Позвонили, поинтересовались, сколько тыщь штук я их планирую покупать в ближайшее время, когда узнали, что хочу протестировать, а уж потом и о покупке думать - в категоричной форме сказали “покупай за деньги”. Мудаки в общем, бесплатные образцы для заводов и при заказе сразу 100500 штук. Зачем тогда декларировать?
Около года назад заказывал. В качестве организации указывал название универа в котором когда-то учился. Пришло сообщение с таможни что груз приехал и надо растомаживать. Как частному лицу сказали вообще не положено у нас в стране получать промышленные образцы. Так посылка назад и уехала.
Видимо, есть какая-то политика по странам. Здесь даже если заявишь, что ты студент и ничего покупать вообще никогда не собираешься - пришлют все равно - рано или поздно студент станет инженером, а такая отложенная реклама может привести к продажам. Дискриминация, однако.
Хотя здесь тоже есть дискриминация - например, если заявляешь, что работаешь на Тексас, и хочешь заказать образцы у Максима - тоже шлют в магазин 😃 Или дальше.
Кстати - а может, Максим шлет бесплатные образцы? У них тоже есть аналогичные микросхемы. Или что-то на дохлых материнках пошукать?
Пробовал заказать года 3 назад. Примерно такая история, только в гораздо более вежливом тоне, попросили прислать им ВСЮ конструкторскую документацию (!!!) на разрабатываемое изделие, а также планируемые объёмы закупок в этом и следующем году и ещё что-то. На что были посланы лесом, ибо никакую документацию я им отдавать не собирался (хотя она и была сделана).
В обчем - пиар всё это. Типа, мы высылаем бесплатные тестовые образцы, вот только вы у нас их купите штучек 500, и прям сразу мы вышлем образцы. То есть, это не бесплатные образцы, а скидка с партии в размере 1 образца. Смешно.
Причём, если бы можно было купить эти микросхемы в Ярославле или Москве в партии хотя бы 5 шт - вопросов бы не было, купил бы и глупостью не занимался. Мне предложили купить микросхему напрямую в чухасе. Ага, 1.7 доллара микруха и 25 долларов - доставка DHL-ем =)
В следующий раз буду нагло врать, что работаю в промышленном гиганте чуть поменьше IBM, и собираюсь покупать эти микросхемы партиями от 100К штук, только потестю, и сразу же.
Сдавайтесь на милость китайцам. Готовый преобразователь за 15 баксов с доставкой. Разъемы можно выдрать для облегчения конструкции. Возможно и радиатор, если пропеллером обдувать.
Как вариант!!! Большое спасибо за линк, буду думать =)
Понятно что это тяжелее всего вертолёта… Но как вариант radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
