Калужский КМД 2,5Д
Но думаю если-бы алюминий терся о зеркальную поверхность, таких последствий сразу не настало-бы
Отверстие шатуна разбило о мотылевый палец - это нормальное явление для Ритмов было. Золотник тут вообще нипричём.
хотя может и был еле заметный люфт
Поначалу он всегда еле заметный…
вопрос не в тему просто кмд нет. есть комета. как её промывать, поршень ходит туго. может залить в тару бензин, разобрать движок и оставить на неделю ?
Если вы увлекаетесь рыбалкой привяжите комету вместо грузила и посторайтесь зацепить и оторвать что бы больше никогда не вспоминать об этом моторе
ну почему же? из нее неплохой компрессор для подкачки шин или для маленького аэрографа можно сделать, только вместо свечи ввернуть клапан.
из поршня с шатуном красивый брелок получается
у меня есть. только от марза. другого применения я к сожалению не нашел.
этот жалко.марзики-рабочие движки.
На таком и летали, Hi Gear кажется назывался, а потом пара умерла.
два сезона отлетал на “быстром старте” с калужским. до сих пор, как новенький. просто нужна осторожная эксплуатация без перегревов и “кормления” землей
и мыть после полетов обязательно.
Добрый день! На форуме точно где-то читал, но теперь, когда столкнулся сам, найти не могу. Новый КМД из коробки ( правда, 1983г.в. и ,извиняюсь, не совсем по теме , ленинградский ) " сифонит" через прокладку задней крышки… Вроде кто -то пробовал промазывать термостойким автогерметиком ( то ли ABRO то ли ещё чем-то…) или есть какие -то другие решения? Заранее спасибо.
А вырезать новую вера не позволяет?
А чем лучше промывать компрессионные движки после полетов?
Да в том то и дело - отвернул винты, снял крышку - прокладка как новая…, ну в смысле целёхонькая. Ну и соблазн велик - пойти простым путём…
Берём: плита чугунная, поверочная, паста ГОИ, картер или задняя крышка (с чего начать сами решайте). Наносим пасту на плиту и плавными круговыми движениями с лёгким нажимом…
Берём нитки десятого номера и наматываем 5-6 оборотов на цилиндрическую часть задней крышки в районе фланца крепления. Если не хватило, мотаем больше.
Валер… ну кто сегодня имеет в хозяйстве плиту чугунную, а тем более поверочную, пасту ГОИ???😒
Можно заменить зеркалом и пастой для правки бритв, можно и стеклом, но зеркало обычно ровнее.
Тем не менее этот вариант не сработает в том случае, если поддубный из прошлого века притягивал заднюю крышку не попав шпендликом в золотник.
Кстати, ещё по “новым” КМД. Смотрите прокладку под футоркой.
Резинка за десятки лет каменеет, появляется подсос в этом месте и мотор не работает до устранения этого недостатка.
Эх, братцы… Неужели непонятно где есть шутка, а где начинается стёб? (тут смайлик)
Неужели непонятно
Блин, во всём виновата предвзятость к высказавыниям того или иного лица. 😃
Особой разницы, как таковой, не имеется. Бензин, керосин, солярка. лишь бы чистая тара, да само “моющее” без грязи. Солярка хорошо стружку смывает. достаточно прополоскать и собирать не протитая. я всегда так делаю.
Был такой случай. я не убирая заводскую, добавил еще одну, самодельную, из ватмана. пока "ходит
керосин, солярка
Если топливо на касторке, то керосин или солярка бесполезны - в случае длительного перерыва между запусками, касторка закоксуется и потом только полная разборка и танцы с бубнами… поэтому или бензин (и то не всякий) или спирт…
Я совершенно с вами согласен. Честно говоря, я и не использую касторку. Больше устроило дизельное масло valvoline(не реклама)
Оно в быстром старте растворяется великолепно, что не скажешь о касторке. (она порой отслаивается). Да и смазывает хорошо.
