Купил в евay стартер, хотел 46LA заводить,
а он с трудом его проварачивает. Какой крутящий
момент минимум нужен для этого объёма? У этого
стартера 9 kg/cm, какой мотор раскрутит он без проблем?
Заранее спасибо.
Вы скорее всего залили мотор!
Это иногда бывает,особенно если он стоит головой вниз!
Не, после последних полётов помыл и
забрызгал во все щели тефлоновой смазки,так и пробовал
возможно она и мешает нормально раскрутить. Перед полётом
покручу с топливом возможно потом и будет нормально.
А всё таки какой крутящий момент нужен для 7,5 кубиков?
Спрашиваю потому, что во всех описаниях стартеров стоит
или крутящий момент или до скольки кубиков пойдёт, но
нигде нет этих данных вместе для примерной оценки.
Некоторые стартера только до 6,5куб. , а на моём
стоит только момент.
Приятных полётов!
Приятных полётов!
лучше брать на размер больше, у меня стартер 180 а крутит 10мдс судо неплохо но не сказать чтоб совсем незамечая нагрузки, а ведь стартер на обьем в 3 раза больший
Нужно сначала промыть мотор и попробовать покрутить руками, не пытаясь завести.
При этом станет понятно усилие. Оно совсем не большое для этого типа мотора.
Потом нужно включить стартер, придерживая резинку рукой.
Я думаю, что это просто не удастся.
И тут станет понятно, что мотор все-таки был перезалит, как уже написал Кэб.
Вряд ли вообще есть стартеры, не способные завести 46.LA
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"41580a6d3df955007779398e":{"_id":"41580a6d3df955007779398e","hid":4587,"name":"Sergej","nick":"Sergej","avatar_id":null,"css":""},"4213762e3df95500777921ea":{"_id":"4213762e3df95500777921ea","hid":6074,"name":"Кэб","nick":"Кэб","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4340285c99707300770268ef","hid":29235,"title":"что за стартер?","views_count":1637,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4340285c997073007702713b","first_ts":"2005-10-02T18:35:08.000Z","first_user":"41580a6d3df955007779398e","last_post":"434124069970730077027143","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-10-03T12:28:54.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
