cox049 мотор
Dim64
Народ , кто нибудь юзап этот девайс ? Может ссылку на производителя подбросите , какие винты к нему ?Какие свечи , что за пружинка между картером и винтом ?
Всем заранее спасибо
P_33
Dim64:
Давно около года назад разговаривал с дяденькой он етот мотор на электричку ставил.
Впечатления вроде бы не плохие.Пружинка недает ему работать в обратку.
Панкратов_Сергей
Винт 6*3 или 5.5*3.5
Свеча у него единое целое с головкой.
Топливо желательно на касторке.
Нитры не менее 20%.Иначе не добиться нормальной работы.
Пружина для заводки.Делаешь пару оборотов по часовой стрелке и отпускаешь.
Одно неприятно-выхлоп во все стороны.
Да,вспомнил хохму.
У него при работе писк стоит как будто овод летит.Летали на заброшенном аэродроме.
Неподалеку паслись коровы.После запуска коровы хвост трубой и бежать.
Бабка-пастушка подходит и говорит: нашли где летать.
Но благо поле большое.
VIG
Заводил такой, он у меня новый лежит, Cox Black Window .049. Решил попробовать - сделал стэнд простой из разделочной доски - купленной по такому случаю и на кухню. Пружину снял - она мне ненравится - решил заводить рукой. Нормально заводится - легко, даже несмотря на то, что маленький. С третьего рывка заработало. По поводу звука - на овод непохоже, гудит как настоящий. Хороший мотор. Повторил процедуру запуска несколько раз и убрал, обкатывать нестал. Топливо было 20% нитрометана. Недостатка у него 2:
  1. Выхлоп в 2 стороны.
  2. Однорежимный карбюратор.
Прикрепляю репортаж с кухни - извините за качество, пощелкал телефоном.
Панкратов_Сергей
Коровы,однако,этот звук за что-то принимают.
Летаем на разных моторах.Но хвост трубой и деру -только на звук этого .
ЕВГЕНИЙ-ARM
А сколько тяги это чудо дает , доску в руках не пробовали подержать с работающим .
Правдо доска не модель и как щит не можит дать визуального ощущения тяговых.
Интересно -300 грам он вытягивает или нет.
VIG
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Евгений, доску в руках не держал (дело - то на кухне было, с 2 - напрвавленным выхлопом я бы там все запачкал). Но на выходных постараюсь повторить эксперимент, если будет достаточно времени. Интересно а кто - нибудь пробовал для негу РУ карбюратор сделать? Наверное это проблемматично - там задний впускной узел совместно с баком - одно целое + системма Цимерман (кажется так называется пластинчатый клапан, колеблющийся под действием пульсации давления в картере).
VIG
Панкратов_Сергей:
Не исключено, что в звуке Cox (особенности продувки или малого объема или и того и другого) имеет место некоторая высокочастотная составляющая, которую мы неслышим, но которую чувствуют коровы.
