Двигатель Saito fa-82a Стремясь выиграть немного в весе заменил бак 250сс на 180сс. Бак установлен по фэншую, вроде все правильно. До замены без причинных отказов не было. Сегодня на полетушках словил плавающие обороты и из 6 полетов 2 отказа. Сижу чешу репу, куда копать, разбирать и промывать движок или дело в малом обьеме бака.
Вопрос знатокам. Зависит ли работа двигателя от обьема бака? Малый обьем бака может влиять на движок?
в баке все бурлит довольно активно
Может с виброизоляцией плохо стало?
При вспененном топливе режим может измениться 😒
Бурлит, визуально видно, при полном баке, в месте, где трубка наддува из глушителя…
Все таки завтра разберу движок, промою и все проверю ещё раз. Думаю зря тему создал, наверное объем бака не долэен влиять…
Вообще-то она обычно загибается под самый верх бачка.
Некоторые баки там даже специальное “уширение” имеют…
А верху она, трубка, и есть. Бурлит или пенится, естественно сверху при полном баке. Вибразащита, как бы есть, бак завернут в поралон, но особо её нет, горлышко бака вставляется в отверстие первого шпангоута плотно, с герметиком. Предыдущий бак был установлен аналогично.
А может вы летаете на такой горючке,что пора профилактику двигла произвести?а может погодные условия другие были-повышенная влажность…
Нет, горючка хорошая, Байрон и погода тож. А двигун разберу и промою сегодня. Тему пока можно закрыть, а вот если не поможет…
Полётное время изменилось? Летать стали меньше по времени? Байрон,кстати не лучший выбор для саиты.
Я на горловину бака одеваю поралоновое кольцо, диаметр в шпенгоуте позволяет.
Аппу настроил на 6.30мин. плюс остается Н.З. 1.30 мин. Но еще требует испытаний, т.к. особо не летал.
Вот, и я так теперь буду делать…спасибо за подсказку.
А неисправность я нашел. Дело было не в бобине… Новая селиконовая трубка в баке превратилась в соплю, возможно перегибалась или заворачивалась. Зато движок промыл. 😃
Это - главное! 😃
А какое топливо предпочnительней?
а на этот вопрос вам никто не ответит.если ваш двигатель хорошо запускается,регулируется,не перегревается,не глохнет на эволюциях и выдаёт характеристики,которыми вы довольны-это ваше топливо!
Для саиты китайская мумейша 15% нитры мне нравится больше байрона.
После испытательных полетов, около 10, решил, что для Сайты 82 бака 180сс явно мало. Чуть более энергично полетал и движок встал на 6 минутах. А вот 260сс самое то. Сэкономить на весе топлива не вышло. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"48808aac3df955007777900e":{"_id":"48808aac3df955007777900e","hid":36597,"name":"тренер46","nick":"тренер46","avatar_id":null,"css":""},"49032d2c3df95500777762e9":{"_id":"49032d2c3df95500777762e9","hid":39846,"name":"vzhik302","nick":"vzhik302","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52ed0e0c3df955007772ca82":{"_id":"52ed0e0c3df955007772ca82","hid":194753,"name":"Sanni34","nick":"Sanni34","avatar_id":null,"css":""},"53fc0f683df95500777262f7":{"_id":"53fc0f683df95500777262f7","hid":206754,"name":"dima_4111","nick":"dima_4111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"559059e43df9550077f2c9f3","hid":415485,"title":"Влияние обьема бака на двс","views_count":2444,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"559059e43df9550077f2cc6f","first_ts":"2015-06-28T20:32:36.000Z","first_user":"52ed0e0c3df955007772ca82","last_post":"55a62a333df9550077f2cc8b","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-07-15T09:38:59.000Z","last_user":"52ed0e0c3df955007772ca82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
