Настройка двигателя ASP 80
Подскажите, у 4-тактников при первичном наполнении топливом куда эффективнее прокручивать коленвал - в сторону нормального вращения или в обратку?
Затыкаю пальцем выхлопную трубу (карбюратор не могу).
Я закрываю всегда только выхлоп, вращаю по ходу нормальной работы, этого всегда достаточно.
У меня вопрос по 4х тактникам - можно стиком завести или без стартера это геморой? У меня только два двигателя было, это асп 80 и ос макс 95ах 2т. Так вот 2т завожу с пол оборота, завести асп 80 стиком не смог, дергал минут 5, схватывает и глохнет. Это у всех 4х тактников так или только у дешевых китайских?
4Т моторы лучше запускаются с перезалива, только пальцы надо беречь от винта… Или заводить в обратку, но для этого некоторый опыт нужен и, конечно, пальцы еще больше беречь надо.
А схватывает и глохнет - скорее всего накал на свече слабый и бедно для холостых.
Ну за пальцы я не переживаю, всегда использую стик для завода, зачем играть с огнем 😃
Стик это что?
это вот такая палка www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct… . очень доволен. заводить удобно, винт не портит и за пальцы не боюсь.
А если на обычную деревяшку кусок резинового шланга?
А если просто по нормальному?
Пробовал по началу что то подобное соорудить но как то не пошло. Или рукой или стартером. А 4 такта как посалось не однократно лучше научится запускать в обратку.
а у меня так очень даже пошло, после того как перезалитый мотор отдачей ударил в этот стик я понял, что мой палец мог бы уже лежать на земле …
Как этот процесс организовать? Опыта маловато.
находим пластиковую трубку толщиной 1-2мм,которая налезает на указательный палец правой руки.обрезаем её(не палец) по длине пальца и всё это засовываем в рукавицу с указательным пальцем.смело запускаем двигатель.
О боже…
Неужели прикрутить по удобнее винт и заводить голой рукой - это стало огромной проблемой?😉
заводить голой рукой конечно не проблема, если дома набор запасных пальцев лежит 😃 а если серьезно, то острым винтом можно порезаться, к примеру… Мне кажеться как заводить двс это личный вопрос, это как управлять большими пальцами или щипком , кому как удобно
нет. не проблема.на догнать может тогда,когда и не ждёшь.и если догнал-то УВЫ.но всё это для людей спервой.
Голой рукой заводил без проблем 10-15куб. двухтактники. Четырехтактники позлее оказались, а 20куб. четырехтактник рукой заводить больше нет желания , ОПАСНО!
Надо понять двигатель и приноровиться. все через это проходили.повнимательней.
Ну если в обратку не получается, можно без накала прокрутить и стартером потом. Но не палочкой же, это уже вооще пипец…
Ну да, сначала приноровишься,поймешь двигатель, научишься рукой запускать. Круто!!! А потом, ну его нафих и стартером запускаешь.😁😁😁
Добрый день уважаемые коллеги. Случайно стал обладателем сего двигателя. Состояние нового. Хотел спросить какое топливо ему более подходящее, а именно сколько и какого масла в % соотношении. Максим, как там ваш моторка поживает?
на дороге валялся или в коробочке на помойке лежал?
Здравствуйте Богдан!
16% масла вполне достаточно. касторка/синтетика 50 на 50. Я использовал байрон для 4-х тактников. Разница с байрон для 2т в соотношении касторки и синтетики.
Если честно, то мотор мне совсем не понравился. Я почти сразу от него избавился (выменял на всякие мелочи у знакомого). Мой мотор был укатан, может прошлый владелец преврал по поводу нароботки, а может грязь попала и подубила пару. Металл очень мягкий, я каждые 30-60 минут наработки настраивал клапана. Зазоры выставлял на 0,05-0,1, за час они уходили до 0,4-0,5. Короче если мотор новый, то может что-то путное из него выйдет…
Себе я купил OS MAX 95AX на замену этому мотору. 5 с копейками галлонов, подстраивал только один раз!
Не то не другое. Просто достался по ооочень скромной цене. Приобретение в планах не было ,как и опыта с 4т моторами.
Как бы пишут что для 4т моторов масла нужно меньше, а касторки вообще чуть чуть. Может пара подсела из за этого. Мол кольцованый двигатель, рабочая температура больше чем у 2т а . Касторка горит и палит колечко.
Максим перестань пугать Богдана.мотор(будем называть грамотно-двигатель).двигатель абсолютно нормальный.Богдан почитай на форуме про их линейку(70,80,91) и действуй.
