Отличие топлива для 2т и 4т
rockedit
Разговаривал с одним из магазинов сейчас, говорят что у них привоз топлива два раза в год сейчас. Дорогая и сложная транспортировка плюс ограничения на ввоз. Обложили моделистов со всех сторон уже, дурацкие законы об регистрации моделей, сложность покупок в России. Печаль находит (
ЯиК-54
ЯиК-54:
В России присутствует Byron RotorRage 15%нитры и 21%масла, На 4-т пользуем только его.
Нашел с бесплатной доставкой по России , к примеру(не реклама!) тут rc-buy.ru/…/_rotor_rage_master_15_art_BY2120033/
rockedit:
По инструкции к моему ДВС не менее 5% нитрометана и не менее 18% масла,
тоже написано у нашего OS FS 95V, т.е. 4-тактника.
rockedit
Написано, что она вертолетная. В чем разница?
dima_4111
[QUOTE=rockedit;6278254]Всем привет!
Есть такой вопрос: в чем отличие топлива Bayron для 2т и 4т?
У меня есть почти целый галлон байрон 10% нитры 16% касторка/синтетика. Покупал для ASP 80 4т. Скоро приедет OS MAX 95AX 2т, можно ли использовать это топливо для обкатки OS MAX 95AX или лучше купить Bayron для 2т?
Я использовал для обкатки OS MAX 46 АХ метанол + касторка 80/20.
Sanni34
Пользовал на Сайто 82 4х тактном. Байрон -1)Aero Gen2 15% и 2)Aero Gen2 15% 4-Сycle. Работает на обоих нормально, но на 4х тактном топливе обороты максимальные по более на 200об. и вертикаль получше , а на обычном дымит вроде как побольше. Но цена сейчас обоих…😦😦
tolic21
Не удивительно.
В 4х тактном топливе масла меньше а метанола больше.
rockedit
в Aero Gen2 15% и Aero Gen2 15% 4-Сycle абсолютно одинаковое содержание масла - 16% касторка/синтетика
Юра_Мотор
rockedit:
Дело в том, что и для 2т у того же байрона вся линейка топлива с низким содержанием масла 9-16%. Мне нужно минимум 18%.Короче долью касторки в то что есть и буду обкатывать.
Максим,отличие 2-х тактного от 4-х тактного топлива в составе масла. Для 4-х такта ДВС не рекомендуется касторка или допустимо малое ее кол-во. Поэтому в 4-х тактном топливе 16% масла от общего объёма, а в этих 16%-80% синтетики и 20% касторки." Byron Aero Gen2 4 Cycle - 16% содержанием масла (80% - синтетики, 20% - касторки)" Было в продаже 1.5 года назад по 900 рэ Байрон для Ямад с 18% синтетики. Классное было топливо!!!
tolic21
Действительно.
А 16% масла для 2х тактников не мало ?
rockedit
tolic21:
Действительно.
Я думаю, что надо смотреть на конкретный мотор и инструкцию к нему. На мой OS MAX 95AX нужно 18%+ масла. Читал, что на соревнованиях иногда используют до 4-5% масло всего в топливе, для большей отдачи от мотора, не знаю правда или нет.
rockedit
Да, крутая статья. Я выкладывал ссылку в #7 сообщение темы.
Alx1m1k
Евгений специально повторил статью чтобы ты подобрал себе топливо ,включая и свои умозаключения.
Губанов_Игорь
rockedit:
Про авиамодельные соревнования совсем не правда. Чем нагруженнее двухтактный мотор, тем выше требования к маслу. Лучшее масло касторка, в крайних вариантах мешают напополам с синтетикой. На чистой синтетике форсированные двухтактные моторы нагибаются. (На четырехтактниках вынужденно используют синтетику, но они по большому счету все хоббийные, не нагруженные.
В твоем случае в любое топливо не зависимо от производителя нужно добавить касторку до 20-22% и спокойно летать. Или сделать топливо самому 80/20/5. И дешевле в несколько раз и знаешь состав.
rockedit
Думал, что бы намешать самому, но условий нет. Квартира без гаража. Смотрю наfasrshop.ru/toplivo-rapicon-10-fai-f2d-castor-4l-k… очень заманчиво. Еще нравиться что касторки 20%. Особенно на обкатке ДВС будет себя чувствовать хорошо. Но правда выхлоп наверно будет очень масленный )
ArtVichon
В прошлом сезоне летал на Model Technics 10%, очень понравилось. Гдеб его сейчас купить не подскажите. Да и подскажите где вообще топливо можно купить по адекватной цене в Воронеже)
rockedit
Говорят, что бензин сложнее в эксплуатации, но смотришь на эти … ценники, потом на доступность бензина и его стоимость, и это все компенсирует. Хочу бензинку теперь
Alx1m1k
rockedit:
так на днях придёт уже…95 ОСик, вот и переделаешь. купишь недостающие “комплектующие” и перейдёшь на бензиновую ветку.какие проблемы.
Рашкин
Alx1m1k:
Зачем переходить на другую ветку.Появится новая тема,какой бензин лучше.Чем отличается 98 от 95. 95 от 92 и.т.д.В котором бензине содержание серы,парафина больше.Как это всё губительно скажется на работе движка.Какое масло лучше использовать.Будет совет использовать масло матюль 800.Последует вопрос чем отличается матюль 800 от 600,или от масло от снегохода 2т.Пройтись по существующим темам пройтись зачем это надо,создам еще 10ток тем.Без обид к топику.
rockedit
Да какие обиды.😃 Но если Вы читали мою тему с самого начала, то увидели бы, что я спрашивал в разрезе конкретных марок топлива и двигателей. Я на форуме не давно, но уже понял, что любая тема через время становиться мусорником и это нормально, это форум, а не FAQ, тут люди общаются. Да и найти что-то в теме с сотней с сотней страниц… Не уверен.
Рашкин
Максим!Заходите в раздел например бензинок.Видите наиболее толкового и активного участника темы.Например Губанова Игоря.Заходите в его профиль,далее смотрим все его темы и сообщения.Вы автоматически попадёте куда нужно.У него обсуждений по маслам,двс и чего только там нет.Так же по калилкам,к Илье в профиль и все темы,все что касается калилок,поверти мне он все посетил,в хорошем смысле слова.Сам так делаю,и все что мне нужно я всегда нахожу.Тема должна быть полезной и не повторяющей,только после этого Вам не будут говорить что в горючки есть просеянный,обезвоженный песочек и фракции металла и.т.д.Все о чем в Вашей теме мусолили,было обсосано давно.
75777
rockedit:
Почитайте теперь форумы про соотношение целесообразности нитро и бензиновых двигателей в зависимости от кубатуры. Ваш моторчик (95АХ) находится , (по той информации) еще не такой большой кубатуры , когда абсолютно безапелляционно надо думать о бензине. По отзывам “бензин начинается с 30 , а то и с 50 кубов”
