Двигатели Tander Tiger
shexovtcev
Здраствуйте!
У меня вопрос к пользователям двигателей Tander Tiger. Как они в целом? Дело в том, что в нашем единственном магазине, кроме вышеупомянутого двигателя с обозначением 46, и еще некого 4х тактника больше ничего нет… Подержал в руках, сразу расхотелось приобретать такой мотор. Очень много мелких косяков, например следы от фрезы на срезе выхлопа (там, гда глушак прикручивается). 😕 Сам я пользовался практически всей линейкой Советского производства: Радуга 7, МДС-6,5, КМД, ЦСТКАМ, МАРЗ, МК-12;17, но таких видемых косяков еще не встречал! Сейчас пользуюсь OS MAX 10LA.
pakhomov4
shexovtcev:
Здраствуйте!
Да, если сравнивать с совдеповскими моторами, у которых нет косяков кроме как НЕ РАБОТАЮТ. то ТТ бяка 😁 😁 😁
shexovtcev
pakhomov4:
Не знаю, у меня все работало кроме МКашек.
Давайте по существу вопроса, стоит брать или OS MAX 46 заказать???
pakhomov4
[quote=shexovtcev;315141]
Да берите ТТ, не пожалеет! 😃
neviDimka
shexovtcev:
ТТ является практически полным аналогом ОС Макса, просто бренд послабее (качество тоже хуже, чем ОС). Однако в целом двигатель вполне хороший, хорошо регулируется, заводится от руки. Соотношение цена/качество хорошее. Предположу, что вы не пилот-спортсмен, для которого нужно максимальное качество независимо от цены… Поэтому могу порекомендовать купить. Единственное, меня смущает “косяк”, о котором Вы говорите. В принципе он не на что не влияет, но я бы выбрал другой экземпляр мотора. Может быть это просто уронили при транспортировке или еще что с ним приключилось. НА моем моторе никаких косяков при продаже не было.
Краевед
Хороший надежный двигатель. Один из лучших среди хоббийных.
А OS-ы последнее время китайские и качество у них весьма посредственное, с теми осами что были 5 лет назад ничего общего, после старых в руки брать противно.
Nadaske
Новый TT 50 Pro
При температуре выше 25 градусов, необкатанный, на вертолете Raptor 50 SE нелетабелен(т.е. не может держать в воздухе сию тушку больше 1 минуты) даже после выработки 1.5 литров топлива в режиме обкатки, т.е. на земле.
OS Max - взлетает на первом бачке, после первых 2 минут работы.
TT как бюджетные моторы - очень не плохи, надо только с умом подойти, но если хочется завести и ни о чем не думать, надо брать ямаду или осла.
Краевед
Странно это, мож с топливом что? Я 39-й на рапторе погонял пол часика, съел пол бака и в добрый путь. За бортом +32, тяги конечно хотелось побольше, но чтоб облетать верт да пару петелек сделать - вполне хватило. Топливо было вообще без нитры, перемешал пополам касторку с синтетикой и разбуторил с метанолом из расчета 20% масла.
Nadaske
Изначально было 22% масла (микс касторки и синтетики 50 на 50) в топливе с 10% нитры.
Теперь 16% синтетики с 16% нитры.
Эффект вообще один и тот же =(…
Вчера налетал еще пару бачков, тобишь литрик, дело слегка сдвинулось, летает целых 2 минуты =)…
Краевед
Попробуй без синтетики, с ней моторы сильней греются. К тому же синтетику если использовать, то только заведомо качественную и проверенную, у меня выляется желтенькая моча из техноспорта - ей только моторы убивать.
хелик
Вот видать вертолётный 39 мотор у ТТ получился , судя по отзывам неплохо таскает. А вот 50 ка вертолётная редкое г… на личном опыте , пятый полёт после обкатки , особенно и не грузил , топливо хороше, коренной подшипник в дребезги , движок в помойку , заменил на ОС 50 хайпер , два сезона его мучаю и температура была 130 и насилую, а он всё таскает и таскает. И следующий если помрёт возьму тоже ОС хайпер. Но может это не относится к самолётам , там нагрузки другие.
Удачи.
grtalex
Краевед:
Если не секрет: откуда информация по поводу места производства OS-ов?
С уважением.
Amp
shexovtcev:
Здраствуйте!
В начале лета приобрел TT 46 Pro, на данный момент отлетал 2 галлона за это время косяков не было, можно сказать что я о нем забыл, т.е. обкатали, настроили и больше к настройкам не прикасался, заводится с пол-оборота, ни разу не глох.
В общем все идеально, работает как хорошие часы.
Удачи…
p.s. Я не ошибся, Tander это Thunder?
А то может еще и tander есть, а я не в курсе.
shexovtcev
Amp:
Это я ошибся, конечно Thunder!
Вообщем решил я все-таки брать OS MAX-46LA. Тем более если я даже возьму Thunder здесь в Иркутске, то винты, мотораму, кок придется заказывать, по причине пустых прилавков в магазине. Всем спасибо!
Aleksei_D
Добрый день.
Кок можно вот такой точнуть что на фото.
Алексей
pakhomov4
shexovtcev:
Самое смешное - винты, моторама и кок одинаковые, что для Осла, что для Тайгера 😛
shexovtcev
pakhomov4:
Ну дык они оба типоразмера .46…
XVortex
Вчера впервые запустил свой TT-50H®. Завелся он почти сразу, на холостых работает достаточно устойчиво, но только греется, собака (на холостых) до 92 °C. При наборе оборотов, до 1/3 набирает чуть чуть только сцепление прихватывает, потом обороты падают и на 1/2 газа глохнет. Игла была откручена по инструкции - 3 оборота HSN, заводская установка LSN. Дыма подозрительно мало, но топливо из глушака хлещет.
На ранрайдере прочел совет - сделать ему мод иглы малого газа. Сделаю - поделюсь результатами.
Вообще, многие хвалят TT за их экономичность и вполне довольны результатами после мода иглы. Я так понял, если повезет и немного поковыряться, двигатель можно заставить работать и работать хорошо. если не повезет - надо его быстрей выкидывать и бежать покупать ОСла…
P_33
shexovtcev:
Привет!!
tt - нормальный мотор сам такой имею, la потом пилотагу ниасилит таскать.
А иркустке давно уже не 1 магаз, ище один на сухе-батора 15 “братусь техцентр” спросить Юру,
ассортимент поширше, да и он сам летает, мож чет подскажет.
Если не в курсе есть сайт aeromodel.narod.ru
alexheli
XVortex:
А ссылю можно по абгрету? сам второй сезон с 50-ткой Н мучаюсь- точно такие же симптомы-бывало игу на 5 оборотов выкручивал а но при наборе и раскрутке глохнет …и пару новую купил и кармлю 22 нитры и синкой … а от гад… вот не повезло так точно уже --если не победю-куплю Оса 50 или Хайпера уже…
Краевед
Вообще интересно узнать мнения про ТТ 50Н, но ТОЛЬКО от тех, кто знает для чего иголки в карбюраторе и не гнушается подкинуть/убрать прокладку под головку в зависимости от погоды и типа топлива.
17 days later
alexheli
alexheli:
сделал поставил завёл…на 20 проц и тока касторкой…если раньше 5 об жиклера нормально-то теперь мах 2,5…поднял повисел-глохнет…раз 20 так-потом вроде поймал холостой-но блин олять сломал вал заводки…надо новый делать 😦 достал меня этот Стингер ускоглазый…хочу лектричку 😇
11 days later
Adam
shexovtcev:
я бы взял OS MAX-46FX, по цене не очень критично отличается… имхо ☕
