Лаборатория топлива, замена дефицитных составляющих.
Davron
Alx1m1k:
с 20% гари.
и частицами алюминия
Малякин явно перебрал с конструкторскими извращениями. Видать двигло халявное попало…
Prophead
Alx1m1k:
а схема ?это сборочный(деталировочный) в изометрии…
А что не понятно ? Всас как у обычного 2-т с лепестковым клапаном.
Alx1m1k
Davron:
Вспомнил.Мялкин.он все калилки в бензин перевёл.на стенде.
Prophead:
“Webra” делала.
а почему сейчас не делает.?
Prophead
Alx1m1k:
А сейчас “Webra” вообще не делает 4-т моторы. Да и тогда у них только один такой схемы был, остальные проще.
Alx1m1k
Prophead:
значит там есть какойто "механико-тепловой "подвох.почему то основные производители мира эту схему не используют.а Мялкин просто вернулся к ней(как испытатель) кратковременно и всё.там какая то “собака” зарыта.бяка ненужная.
8 months later
Davron
Удивительные вещи творяться. Купил метанол пр-во Ирана. Касторус, 2т синтетика, нифига не бодяжится, сначало белеет, потом в осадок. Однако, если допустим взять 25% этанола 96 пробы, замешать с 25% масла (касторус, 2т синтетика), размешать, а потом уже прилить остальные 50% метила, все в норме. Расслоений, осадка нет. Вонь правда страшная. Что за химия?
P/S дополнение к посту №126. Как оказалось масло Total - говно! В данное время кормлю маслом YACCO KVX RACE 2T 100% СИНТЕТИКА, ни выраженного дыма, ни нагара, свеча чистая.
YACCO KVX RACE 2T
Плотность при 20°C (кг/м3) - 906
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с 133
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с 16.3
Индекс вязкости 131
Температура застывания °C - -60
Температура вспышки (PMCC) °C - +272
Цвет Визуально - Красный
Alx1m1k
Davron:
первый признак много воды в метаноле
Davron:
ну это этанол уже медицинский.там контроль на воду серьёзней.технический(винный)-86 проба.водищи дофига.
Davron:
клёво.ниразу метанол и этанол не перемешивал.а как двигатель работает не пробовал?
Davron:
а это свойства настоящей синтетики.закупай пока возможно.подделок много.
Davron
Привет Илья.
Alx1m1k:
завтра пущать буду, забодяжил только что, посмотрим как смесь через 12 часов себя поведет.
MANS
Davron:
Что за синтетика?
Alx1m1k
MANS:
Что за синтетика?
наверно эта:
Davron:
YACCO KVX RACE 2T
Индекс вязкости 131
MANS
Нет. Это он писал со ссылкой на пост 126, про бензиновый 4-тактный мотор. И это масло для бензина.
Davron
Alx1m1k:
наверно эта:
и эта и MOTUL 800, в чистом этаноле прекрасно расстворяются.
Davron
MANS:
А в метаноле?
Неа, но подозрение 99,9%, что метанол фуфел, т.к. кастора тоже расслаивается
Клапауций
Что 800 мотюль в спирте бодяжится? Сколько бензиновой синтетики пробовал ни одна в спирте на растворялась.
А метанол перегонять или купоросом обозвоживать пробовали?
Davron
Клапауций:
однако - да.
Davron
Клапауций:
А эффект будет? Купоросом обычный спирт осушают слышал, а про метил ни где не слышал. Есть ли собственный опыт? Как делать, если можно в подробностях. Купил дох…уя Иранского метанола, выливать жалко.
Skyfox
Прожарить купорос на огне и сразу(остудить не забудьте) в спирт.
Davron
Вонь, газы, брызги есть какие нибудь спод этого процесса?
Alx1m1k
Skyfox:
Олег,плз,поподробней.как прожарить(по времени,по изменению цвета или вони)?
Skyfox
Я давно это делал(в юношестве) - до почти белого цвета.
Alx1m1k
Skyfox:
а сколько
Skyfox:
в 10л ЯДА?
VTjr
Этил купоросом обезвоживать можно, а вот метил ни в коем случае - нельзя
У меня с этим делом недавний опыт. Когда-то (30лет назад), когда было невозможно достать топливо для калилок, то пользовались денатурированным спиртом, то есть этилом. Беда была в том, что из розничной продажи он был полон воды (иногда почти до 10 %) и двигатели плохо работали. Очищали жаренным купоросом - очень успешно.
Год назад достал бочку старого метила от одного пожилого авиамоделиста, который полностью перешел на электрику. Решил тоже его чистить - почему бы нет, подумал, спирт как спирт. Правда в отличие от купоросом обезвоженного этила, метил принял после этой процедуры слабоватый голубой оттенок. Я этому не придал особого значения, а это был ошибка. После того, как я спалил примерно 4 литра топлива на базе этого метила, то двигатели (одна МВВС 2,5-нка и десятка Радуга) стали плохо работать, свечи забивались каким-то нагаром, заводились плохо и не давали мощность. Разобрал и обнаружил что многие детали, особенно продувочные каналы, щека колен вала и поршни снизу, покрыты толстым слоем купороса а некоторые стальные и чугунные детали имеют медные пятна. Так что оказывается, что купорос в метиле в какой-то ничтожной мере растворим, и он потом кристаллизируется при высоких температурах в полости двигателя а что хуже реагирует с железом (помедение). К счастью я двигатели разобрал во время, ущерб был небольшой. Поменял подшипники, почистил (поварил в воде). Только на чугунном поршне старой МВВС 2.5-ки внизу медные пятна - но думаю не важно, плотность компрессии все равно придает верхняя кромка а та в порядке.
Потом искал информации, и конечно на википедии нашел, что многие соли в метиле растворяются, вернее создают соединения называемые сольватами, см. здесь, абзац следующий за таблицей температур кипения ru.wikipedia.org/wiki/Метанол#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D…
Так что метанол можно очищать от воды только перегонкой. Скорее если попался поганый - то не стоит им заниматься. Вот так.
Alx1m1k
Davron:
а метанол ли это?может под видом метанола продали другой растворитель с запахом спирта…с этим объёмом надо что-то делать.не выливать же.
