Как форсировать форы?
VIG
Василий_Афанасъев:
Во ! 😃 Ещё один теорэтик появился !!! 😃 😁
От Выших однотипных и ехидных замечаний уже все устали.
Ант157:
А теперь представте, что такие измерения проводились( на разных моторах и разных режимах) в течении долгого времени. И результат говорит в пользу пескоструенных каналов. Точные данные называть не имеет смысла т.к Вам, они и не нужны.
Почему Вы так думаете?
Ант157:
Облегчаем поршень - приходится балансировать вал - отбалансировали вал - замена подшипников-надо другой картер - отливаем картер - полируем каналы и УРРРААААА!
Получаем Двигатели серии ЦСТКАМ!
Классно форсанули 😁
Поясните пожалуйста, почему при перебалансированном вале следует менять подшипники? Геометрия тела вала входящего в коренной подшипник не изменилась (балансировать я так понял - облегчая/догружая противовес), типоразмеры соответственно тоже. Изменятся нагрузки - динамический режим - возможна установка более специфичного подшипника с типоразмерами прежнего (если конечно - же прежний не установлен каким либо специальным методом и его съем затруднен) - тем более сейчас можно найти какие угодно подшипники, причем в любом исполнении.
Когда я как - то выступал на соревнованиях в г. Солигорске (очень давно это было), наблюдал за выступлениями кордовых бойцов - побеждали как и на самодельных моторах так и на доработанных ЦСТКАМ. Вопрос - чем был плох ЦСТКАМ для своего времени? Или всё плохо - принципиально всё что не Ваше?
Vader
pakhomov4:
Отличный способ форсирования 😃 МЕТЕОРА 😁 😁 😁 Хоть раз Фору-то видели?
Моторы форсируются все одинаково будь то Фора, Шмора, КМД, Метеор или другой мотор. Единственное надо знать что существуют некоторые нюансы в конструкциях разных моторов.
Что касается Форы то её я не видел (посмотрите где я живу). А мотор он и в Африке мотор.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Vader:
Вот мы и договорились.
Что интересно вы сфорсируете в Форе , АКМ и Циклоне ❓
Фазы измениете - а куда ❓ площадь каналов - насколько ❓ подшипники поменяете - на какие ❓
Вот именно не имеете предстовления о том что спросил автор топа.
Как правило в этой технике уже все отработанно как до так и в процессе производства. Это имеено та техника которая отработанна не только в материалах но и геометриях. Сравнивать Циклон с Метеором - 😂 , вы только посмотрите на поверхности поршней поработавших моторов как ЦСТКАМа так и той же ФОРЫ и все поймете , если способны при этом отличить правильный мотор или нет где была эта деталь. Я представить немогу в Циклоне менять подшипники с шарами из керамики на 4ГПЗ или китайский сумасброд.
Пилить поршень который при нагреве почти не меняет геометрии , растачивать каналы гильзы чтоб полезло покрытие , растачивать впускные фазы которые оптимально подобраны для нужных услловий эксплуотации.
Мне нравятся советы бывалых которые советуют не предстовляя сути своего совета.
Вообще обсалютно бестолковые разговоры - спросили не о том как форсировать МЕТЕОР, КМД, МАРЗ или еще какой то сурогат . А спросили как форсировать технику которая ИДЕАЛЬНО сделана .
Все начинают ругать что все плохие ничего не рассказывают - изночально было сказано что эти моторы никто не форсирует. И единственный способ это выбрать из пачки те неудачные которые по каким то причинам имеют незначительный разбег полученный при расточке. Эта практика во всем мире присутвует и будет иметь место.
И еще раз НЕНУЖНО эти моторы дорабатывать - они идеальны и любое воздействие несет только ухудшение этих изделий. А тот кто можит улучшить - тот делает уже свои . И по причине что улучшение идет на этапе самого производства , термообработки и пр.
VIG:
Вам бы посмотреть на эти цсткамы - мне покупали один такой для баловства у пацанов Дорошенко.
Скажу честно там только картер остался от того ЦСТКАМА - все полностью новое и самодельное , даже подшипники перекатаные. Такие доработки неспособен сделать человек не понимающий сути вопроса для чего он делает все потороха заново - и главное из какого материала и т.д…
Василий_Афанасъев
VIG:
Могу разнообразить … 😂 😅
Вы даже представить себе неможете как многие устали от теоретиков-ботаников, и их бреда ! 😈
VIG
Евгений - о китайских подшипниках речи не шло. Насчет керамических шаров - это всё понятно и многие этим пользуются (только они в запрещены во многих классах, по крайней мере в автоспорте по версиям некоторых ассоциаций).
Насчет ЦСТКАМов, от которого только картер - но не всегда так - я тоже тогда и подходил и интересовался - не только картер там был оставлен. Насчет подшипников - да полностью согласен - их меняли. Относительно картера - иной раз - это как раз и есть та деталь, которая очень критично нуждается в замене - наглядный пример - когда у стокового мотора эти самые подшипники извлечь можно, нагрев картер всего лишь градусов до 40 - 60 C.
Ваша фраза “А тот кто можит улучшить - тот делает уже свои.” - тоже не факт - разве, что с поправкой - “при наличии необходимой технологичейской базы”.
Еще один момент “растачивать каналы гильзы чтоб полезло покрытие” - честно скажу растачивал, как Вы выразились, но я в основном предпочитаю формулировку “профиллировать” - так как “растачивание” - это есть изменения фаз, которые, как Вы абсолютно корректно заметили, могут быть идеальными. Так вот - профиллировал - не разу покрытие не полезло. Не исключаю, что как говориться “еще не вечер” - но тем не менее - прецедентов небыло.
Опять же к вопросу топика - относительно чемпионских ДВС - да, действительно - секрет их успеха в качественно подобранных материалах и сугубо индивидуальной технологии изготовления + накопленный опыт. Это тоже одна из мыслей, которую ранее приводили тоже Вы - я с этим согласен. Тогда получается, что тема этого топика противоречит сама себе - их нет смысла дорабатывать, а отбирать наиболее удачный образец, который, неизменно существует, как и наименее удачный - оборотная сторона индивидульного производственного цикла. Это не CNC машина, которая все делает одинаково. Тогда в принципе формулировка - доработать или форсировать (как любят многие говорить) применима только к стоку и поточным технологическим процессам, где имеет место быть экономический аспект, связанный со снижением издержек производства.
Vader
Василий_Афанасъев:
А еще больше всего народ устал от ваших бестолковых высказываний. Бред сивой кобылы несете именно вы. Ничего нельзя ничего не получится, лучше купить … Обидно становится.
Если вам что то не нравится в ответах на поставленный вопрос, то вы уж точно сидите не на том форуме.
На базар, вам на базар. 😕
VIG
Василий_Афанасъев:
Разнообразьте!
Устали - не читайте или покрайней мере - не пишите подобных, не имеющих, значения замечаний. Я уже понял, что в принципе кроме Вас круче никого и ничего быть не может…
Еще раз замечу, что если Вы находитесь вблизи большого производства, мощности которого Вы можете использовать для изготовления собственных двигателей - это не значит, что Вы являетесь интелектуальным монополистом, который, в праве безусловно критиковать всё и вся, только потому, что кто - то иной (не имея металлургии по боком) просто пытается РАССУЖДАТЬ в теме, наиболее близкой Вам! Идея любого форума - это рассуждения - “с миру по нитке”, инструмент, ктороый позволяет избежать иной раз вынужденной сторонними факторами “информационной блокады” - мы стимулируем развитие процесса, а Вы его душите! Наша проблемма, толко в одном - похоже мы стимулируем развитие этого процесса не в той ветке…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вот и я про тоже. Ведь никому не отказывали в совете как доработать Радугу или еще какую железку - но этот вариант увы не тот.
lyoha
По теме топика могу зацитировать недавно прочтенное:
"Человек может познать мудрость тремя путями: читать мудрые книги,
учиться у мудрых людей или пописать на оголенный провод под
напряжением… "
Lazy
Пральна, Лёха 😃 Думать нада головом, а не руками.
Если в топике кто-то из мэтров говорит - “ведро моторов”, то остальные начинающие тэоретыки должны сидеть тихо, морду в тряпочку и помалкивать.
VIG
Lazy:
Да уж - куда без Вас, господа ничего не сказавшие!
А по поводу мэтров - мэтры и лукавить могут, сами же отметили - мэтры Вам правды никогда и не скажут.
К тому же мэтры в возрасте, подчас слишком консервативны и могут принципиально не принимать интересных мыслей, только потому, что озвучили их не мэтры!
И где доказательство, что мэтры сами в молодости провода не поливали?
lyoha
Ну так постройте хотя бы что-то подобное ФОРЕ, а потом начинайте рассказывать про консервативность мэтров. На худой конец “форсируйте” этот мотор и поделитесь результатами форсировки с остальными. Вы лично, когда нибудь видели, как на старте работает Пахомов, а как Хаткевич готовится к стартам? Вы хотя бы правильно ПОМЫТЬ мотор можете?
Vader
Lazy:
Да но голова думает, а руки делают.
VIG
lyoha:
По порядку:
  1. “Ну так постройте хотя бы что-то подобное ФОРЕ”. Почему не строю? - внимательно читайте мои предыдущие реплики.
  2. “На худой конец “форсируйте” этот мотор” - уже определилесь почему этого никто делать не будет, тоже предыдущие реплики - причем не только мои - я согласился с людьми уже писавшими в данной теме, и заметьте, писавшими - по существу.
  3. Вы лично, когда нибудь видели, как на старте работает Пахомов, а как Хаткевич готовится к стартам? - нет, не видел, не сомневаюсь, что есть чему поучиться у них. Видел как работают другие спортсмены - возможно не такие именитые, но спортсмены.
  4. “Вы хотя бы правильно ПОМЫТЬ мотор можете?” - смогу - можете в этом не сомневаться.
pakhomov4
VIG:
  1. “Вы хотя бы правильно ПОМЫТЬ мотор можете?” - смогу - можете в этом не сомневаться.
Боюсь, что Фору Вы даже разобрать не сможете 😦
VIG
pakhomov4:
А зря. То что Вы сейчас пишите - это уже смешно. Не нужно из очевидных (для любого, уважающего себя моделиста) вещей невиданных ритуалов делать! Понятно, что при таком повороте событий всё, что уже не напиши, Вы сразу же забракуете! На правах Мэтра естественно! Причем совсем не потому - что разумно или нет написано, а только потому, что написано!
toreo
МОДЕРАТОР
В дальнейшем в тему допускается только конструктив на ТЕМУ КОНКРЕТНО ЭТОГО ТОПИКА.
Форсирование метеоров, тайфунов, цсткамов, марзов, радуг, кмд, марзов, ритмов конструктивом не считаются. Не допускаются обсуждения чьих-либо возможностей, способностей и личных качеств . Нарушителям - 1 неделя чтения.
Василий_Афанасъев
[quote=VIG;333519]
Разнообразьте!
Хорошо небуду ! Вы неправильно поняли !
Я давно уже отошел от изготовления собственных двигателей . 😃
Вот именно в СМЫСЛЕ этих рассуждений и заключён БРЕД ! Но к сожалению вопрошающая и рассуждающие стороны абсолютно непонимают ,и самое страшное немогут или нехотят понять что, эти и подобные моторы данного класса создаются опытнейшими механиками-мотористами не с ровного места ,и не по книжкам 20и-30и летней давности . И эти моторы не с ровного места признаны во всём мире одними из лучших в своём классе , и скорее всего при этом надо просто логически понимать -
что эти моторы в никакой доработке не нуждаются по своей сути ! Вопрошающей стороне В.Пахомов (pakhomov4) совершенно конкретно и правильно ответил ,что “доработка” заключена в выборе . Но это осталось непонятым ,и воспринято “в штыки”. Я понимаю конечно , немногие тут знают что он был механиком у В.Беляева на многих ЧМ и ЧЕ ,и именно с этими моторами ! И так далее по смыслу ответили многие … А Вы упорно цитируете принципы (во многом устаревшие давно кстате) из всем извесных книг по этой тематике !? Полируйте шатуны,картера , пилите поршня и т.д. при это абсолютно не имея никакого своего практического опыта в этой области , и абсолютно уверенно это излогая не улавливая сути ! Лично я абсолютно не удивлюсь ,если в обозримом будущем кто-нибудь поимеет
например скоросную технику С.Костина ,и будет спрашивать - как форсировать этот мотор ? Ну не летит обещаные 300, - зараза !? Или гоночный F-3-D мотор Равиля Ибрагимова … И т.д.
Где тут хотя бы чисто здравый и логический смысл ? Чем Вы стимулируете “развитие процесса” ?Какого процесса ?Возможного процесса приведения в негодность высококлассной техники !?
Ссылками и рассуждениями взятыми из книг ,дабы небыло “информационной блокады”???
Вот именно такие принципы ,и подходы я именую бредом и обыкновенной болтовнёй . 😁
Андрей_Курылев
VIG:
Не стоит обижаться. Просто действительно очень много рассуждений в теории о том как форсировать тот или иной мотор. Фазы,каналы и т. д. Да, в теории все легко и просто, а попробуйте собрать для начала ПРАВИЛЬНО линию вала, ну хотя бы на каком нить ЦСТКМчике- реально добавляет 500-700 об.
Форсировать Фору… 😒 наверно это могут единицы. Куда её форсировать? Зачем её форсировать? Один младой отпрыск замутил тему, типа “парни мля как Фору запилить” другие такие же подхватили и Фсе, новоявленые мотористы гремя своими крутыми яйцами по топу рассказывают как затюнить мотор. А тот чел который реально знает, что еще можно сделать с Форой, где и какую блоху словить, наверняка читает эту бодягу исмеётся 😁
VIG
Господа Курылев и Афанасьев, я же писал ранее, что согласился с мыслю о выборе - причем мысль эта была принята мной в том числе - результатом споров. Где сдесь бред? В спорах рождается истина - это подтверждение. Насчет особенностей доработок - я писал, что дорабатывал ДВС (ни одни Вы это можете), и ни цитирую я 20 - летней давности книг (была процетирована 1 фраза - ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ а не книги) - я говорил о теории + опыте - читайте рании посты. Насчет старых и некчемных принципов доработки о которых говорил я - возьмите хоть один мотор доработанный JPRacing - неожиданно много устарешего там обнаружите. А как тянет… Модератору - итзвините, но я ответил по теме. А г - н Курылев - Вы не имеете права оскорблять тех, кто пишет сдесь (это я о крутых яйцах и о далее по теме).
toreo
Так, трое уже есть. Давайте еще желающие пообщаться на вольные темы, пишите. Я вечером всех за раз.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ
ФОРСИРУЕМ КОНКРЕТНО ФОРУ!!!
Пока что именно про фору написал только Пахомов.
Для непонятливых.
Если вы знаете как форсировать Комету - создаете топик - Как я форсировал Комету.
Если вы знаете как вообще форсировать моторы - создаете топик Как я форсирую моторы.
Здесь дают рецепты для только для форы. Точные и предельно конкретные.
Андрей_Курылев
VIG:
Ну вот, сразу обиду на себя одели 😁
Прошу прощения, что нечаяно наступил на… не буду говорить на что, примите это как некое лирическое отступление. Просто мне подумалось, что они есть у всех 😵 , тут пописывающих.
А форсировка спортивных, уже форсированных моторов действительно производится селекцией.
Иногда еще приходится подтирать поршень, потому что металургия иногда вылазит наружу, селекция шариков опять же помогает, из суперкруглых выбрать самые ультрагиперсуперкруглые, с сепараторами чета делают… 😉
Не знаю правда к какому виду форсировки это отнести 😒
VIG:
Форсирование двигателей, Fora обычно бывает 2 - х видов (в основном - обобщая):
  1. Эффективное.
  2. Агрессивное.
VIG
Андрей Курылев, Вы перефразировали мой топик, не имея на то никаких прав, вероятно пытаясь выставить меня в негативном свете - навеять принудительно заблуждения на мои мысли, Выше Вы, написали (как бы моя цитата - при этом не удосужились даже запятые правильно расставить):
  1. Эффективное.
  2. Агрессивное.
Хотя оригинальная фраза была такова:
Форсирование двигателей, Fora или не Fora, обычно бывает 2 - х видов (в основном - обобщая):
  1. Эффективное.
  2. Агрессивное.
Не нужно фальцифицировать мои высказывания, модератор - обратите на это внимание.
Это уже беспредел! - Заметьте - я не каверкал чужие мысли в Выгодном для себя свете!
Андрей_Курылев
VIG:
…Не нужно фальцифицировать мои высказывания, модератор - обратите на это внимание.
Да отстаньте Вы от меня 😁 Не хочу я Вам ничего не выставить, не вставить 😁
Тьфу на Вас 😂
lyoha
Уважаемый VIG, если Вы уже не в состоянии вести дискуссию, не прибегая к помощи модератора, то порекомендую Вам, дабы не травмировать свое неокрепшее эго, покинуть этот топик форума. Если Вам не понятны и не близки аргументы людей, которые на спортивных моторах собаку съели, то кроме обиды Вы здесь для себя ничего не почерпнете.
P.S. Моторы JPRacing - это к великому Вашему прискорбию все таки высокофорсированные ХОББИЙНЫЕ моторы. За основу в них взят серийный ХОББИЙНЫЙ двигатель. Если Вы не улавливаете разницы между специально спроектированным под определенные задачи, узкоспециализированным спортивным мотором и слегка допиленным хоббийным, то ей богу - разговаривать с Вами особо не о чем. Засим, персонально для Вас откланиваюсь.
