требуется помощь в поиске запчасти.irvine 72 и jba 56
Всем доброго времени суток!!!
Подарили два двигателя не исправные.
Прошу помощь в поиске запчастей для последующего ремонта восстановления;
IRVINE 72 ABC необходим поиск подшипника переднего (он отсутствует)
JBA 56-необходимо приобрести вал, был загнут после падения модели в бетонку.
Размер подшипника по валу и картеру замеряете и в ближайшем магазине с подшипниками покупаете. Или в инете. Без размера сложно подсказывать.
Оригинальный вал ищите в барахолке или от аналогичного китайца подбирать. Возможно и от 46 калибра подойдет. Замеряйте диаметры под подшипники, под шатун, ход поршня.
Сегодня постараюсь замерить.
Беда то всё в том что у нас тут ни черта нет негде что либо купить.
Брал в Сфере подшипники на два мотора фирмы NTM, типа японские, в одном моторе после 30 минут все нормально, во втором через час наработки пошли небольшие шумы. Пока летают дальше, будет прогрессировать поменяю на SKF.
Обычно носовой подшипник умирает от грязи или от удара, есть смысл искать если пара живая с шатуном.
Размерчик? Передний может быть и дюймовый.
От JBA-52 подойдёт.
А вал реально отрихтовать?
На 100 нереально.
А только представьте что будет с мотором если вал по этому месту в воздухе лопнет.
да моторчики в хорошем состоянии. у каждого наработка не большая.
От JBA-52 подойдёт.
надо размерчики знать. вечером если доберусь до моторов то замеряю.
Подшипники еще раз замеряйте, наружный диаметр, 22.2? И приблизительно глубину посадки.
По валу если раньше не найдете, то напомните дней через 10-12,посмотрю на даче ТТ-46, был в запчастях.
С большой вероятностью ваш подшипник имеет размер 22.2х9.5х7.1
В яндексе первый skf выпал с номером SF160115, ищите где есть аналогии и кто сможет отправить в вашу глубинку.
Если будет совсем сложно с подшипником, то я могу купить у Вас Ирвайн при условии что у него пара с шатуном и валом действительно в порядке. Или обмен на вал от ТТ с моей доплатой, будет интересно, пишите в личку.
Как и говорил этот подшипник дюймовый. Его маркировка R6Z есть такие 2шт. NTN Тайвань. С одной стороны закрытый.
Александр есть возможность приобретения у вас?
Да.
Вал нужен?
Вал нужен?
Да конечно. если то что надо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ef168943df955007779627f":{"_id":"3ef168943df955007779627f","hid":1839,"name":"Witalij","nick":"Witalij","avatar_id":null,"css":""},"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""},"49032d2c3df95500777762e9":{"_id":"49032d2c3df95500777762e9","hid":39846,"name":"vzhik302","nick":"vzhik302","avatar_id":null,"css":""},"4965f1aa3df9550077773998":{"_id":"4965f1aa3df9550077773998","hid":42548,"name":"SHURA_81","nick":"SHURA_81","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d5d36433df9550077755e9f":{"_id":"4d5d36433df9550077755e9f","hid":81184,"name":"stalker-2002","nick":"stalker-2002","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"595e834b3df9550077d19423","hid":500997,"title":"требуется помощь в поиске запчасти.irvine 72 и jba 56","views_count":2111,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"595e834b3df9550077d1974b","first_ts":"2017-07-06T18:36:59.000Z","first_user":"4965f1aa3df9550077773998","last_post":"59a277023df9550077d19773","last_post_hid":21,"last_ts":"2017-08-27T07:38:42.000Z","last_user":"4965f1aa3df9550077773998"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
