Доработка шатуна OS 35S
Доброго времени суток дорогие друзья!
Пришло время и мне немного по работать руками.
Есть у меня несколько экземпляров двигателей OS MAX 35S. Сам двигатель мне очень понравился, но вот есть у него больное место. Это шатун, он не завтулен и очень быстро образуется люфт.
У меня есть несколько вариантов действия.
Взять шатун от наиболее подходящего современного ДВСа это OS 32 или ASP32-36. И развернуть отверстия до нужного значения.
Уже имеющиеся шатуны попробовать завтулить
Изготовить новый шатун.
и 3) варианты пока откладываю а вот со вторым хочется повозиться.
Благодаря этой неисправности я узнал что, существует такой инструмент как “развертка” и даже купил на базаре небольшую коллекцию.
Теперь вопросы
- Чем втулят шатуны? бронзой или Латунью?
- Где в бытовых приборах можно найти подходящий материал
- Какова последовательность действий?
Мне интересно мнение моделистов форумчан, так как тут много компетентных людей.
Буду рад каждому отклику!
Без токарного станка нормально не получится.
Женя втулки нужно изготавливать из бронзы( БРБ 9-4)Разворачивать втулки разверткой не очень правильно,я сказал бы совсем не правильно,нужно растачивать.
Привет всем!
Рашид, вопрос без подколов? Объясни свою точку зрения, почему развёрткой не правильно?
Просто хочу понять.
На своём станке могу получить требуемую точность разными методами и разным инструментом.
Чтобы в последствии делать правильно.
Всем пока, пока, пока.
Рашид, разверткой изделие испортится окончательно или будет пригодно к эксплуатации?
Совсем не пригодное конечно не будет,работать будет но как долго .Если вы можете развёрткой получить точную посадку без перекосов и с нужным зазором,не вопрос.Меня так не учили,пробовал развёрткой,меня результат не устроил.
Рашид, результат работы развёрткой зависит от способов закрепления детали и самой развёртки. Если шатун закреплён на планшайбе на токарном станке, а развёртка в конусе задней бабки (машинная развёртка) - получим один результат, если развёртка в патроне задней бабки - совсем другой результат… То же самое и на фрезерном. Про обработку втулки шатуна в руках я даже говорить не хочу… Ну и соответствено нужно иметь набор развёрок с шагом хотя бы через сотку…
Но в любом случае, при наличии только токарного расточка даёт хороший результат. Но ко всему сказанному надо ещё добавить, что для правильной обработки отверстия нужен ещё и правильный мерительный инструмент - как минимум заранее изготовленный набор калибров-пробок для правильного контроля диаметра отверстия. Так что как говориться с втулками шатуна не всё так просто, как кажется на первый взгляд…
Но в любом случае, расточка даёт более стабильный результат.
Поэтому я и не запариваюсь по этому поводу.
есть и ещё моменты - трудно найти токарный у которого задняя бабка стоит точно по оси шпинделя… А тогда развёртка начинает работать только одним лезвием, как простой расточной резец и смысл развёртки как многолезвийного инструмента теряется…
Дык тогда для зачем нужен такой токарник еже-ли З\Б не соотватствует оси… Да и горе такому токарю…😃
Токарь здесь непричём… Любой токарь знает что направляющие изнашиваются всегда ближе к патрону, поэтому когда вы сдвигаете заднюю бабку как м0жно ближе к патрону, она как раз и попадает в место сильного износа направляющих и центр уходит…
Износ направляющих,отдельная тема,а ближе к самому шатуну. Я так понимаю делается заготовка на горячую прессуется втулка.И растачивается. Или не на горячую? Мне лично самому интересна сама технология…😃
Можно на горячую. но можно и на холодную…
Женя разбитие шатуна это бич этого мотора. Там по моему мало мяса основного тела шатуна и для нижней втулки некуда наращивать…, когда учился в Харькове видел как делали на заказ для США партию из 100 шатунов для этого мотора из В95Т1 без втулок. Легкий деревянный винт и масло только касторка 23% минимум, а лучше 25% продлит жизнь родному шатуну, да и втулка вала и черная пара тоже любят касторочку ведь 35-S это ближайший родыч Фокса и нашей Талочки…) Колесников и Листопад на втулочных моторах летали не менее 27% касторки.
Да это бич этого мотора, думаю и других пилотажных моторов с дефлектором. Компрессия сильная детонация хорошая а воспринимает на себя шатун. Мяса на родном действительно там мало. У меня на одном относительно новом движке разбито верхнее отверстие, из за того, что в поршне был дефект отверстия и шатун на микроны имел люфт. Новые образцы OS FP/LA очень надежно этот узел реализовали. А топливо у меня с 25% касторки. ОСы 35S были нескольких видов, у меня 2 с цветной парой,
За станком следить надо и если он не дает паспортной точности нужно или шабрить или шлифовать направляющие.
Одним из вариантов может быть установка задней бабки в определенной позиции и в этой позиции производить настройку центров. Например путем подкладок под направляющие.
Да кто спорит-то… Только много вы видели в моделках, чтобы ТВ-4 шабрили… тото же…
О пром предприятиях никто и не говорил…
Тема в сторону станка скатывается…
Я может покажусь глупым но все же. Допустим я нашел токарный станок. И полагаю самым важным в процессе сделать правильные отверстия затем завтулить их бронзовыми втулками, и снова расточить до нужного диаметра?
Если так то как фиксируется заготовка шатуна?
Делать попытки равертывания точных отверстий на станке нормальной точности? Посмотрите какое допускается в этом классе станков биение на конусе шпинделя.
Кстати о ЗБ, даже в станках повышенной точности они ходят по другим дорожкам.😒
И к тому же существуют приспособы с конусной посадкой (КМ) для установки в резцедержатель. При этом вполне можно выставить ее по центру с помощью центроискателя установленного в КМ в шпинделе и далее работать продольной.
Но станок нужен все равно класса П и лучше.
И кстати любителям точить резцом, он имеет какой никакой радиус, а значит поверхность у вас будет гребенка, от которой избавляются развертыванием в частности. Заодно при этом уплотняя метал.😌
И приспособлений, в т.ч. и мерителных, как точно было сказано ранее. Без всего этого увы ничего не выйдет.
Вместо патрона ставится планшайба на которой есть отверстие с винтом-эксцентриком и скоба которая держит заготовку. Предварительно сверлится отверстие в заготовке, потом это отверстие служит базой в которую вставляется винт с эксцентриком, поворачивая который можно точно выставить заготовку шатуна и точно просверлить второе отверстие. Далее меряются диаметр просверленного отверстия и точится втулка с внутренним отверстием с припуском в минус, внешний диаметр д.б. в размер посадки. Далее на горячую ставится втулка в заготовку шатуна или на локтайте. Иногда видел что втулки раскернивали, защищая от проворота, но если правильно делать это лишне. После ставится опять в оправку на станке, эксцентриком выставляете точно по центру и разворачиваете. Как то так, если говорить коротко. Там есть есть много, но…
Я полагаю здесь д.б. БРАЖ-9-4. Разве нет…?
Женя,проверь для начала элипсность на мотыле,может проблема с втулкой отпадет,но это уже будет вторая серия.,заключается она в том,что нужно будет шлифануть мотыль,затем хромирнуть его, и сделать шатун под размер мотыля.
Браж 9-4 конечно,спутал извиняюсь.
Не надо втулить под поршневой палец. Там обычно мало места, поэтому втулка только ослабит головку.
В отсутствии планшайбы можно взять металлический блин подходящего размера, просверлить его для крепежного хомута, зажать обратными кулачками и торцануть.
А там то чем втулить, ход то всего градусов 20.
Нашел видео изготовления шатуна,много спорных моментов.
