Отверстие для смазки в верхней втулке шатуна OS MAX 46AX
Pilot_lis
Всем привет! На днях купил с рук самолёт с данным двигателем в хорошем состоянии. И после получения его у руки, двигатель был тут же снят и разобран для профилактики, осмотра и возможно ремонта. Выяснилось что мотор довольно мало работал, ориентировочно 3-5 часов, может меньше но были периоды простоя и как часто бывает после полетов его не промывали, не следили в общем за ним, и все следы от износа характерны для абразивных частиц - отвалившейся ржавчине. Подшипники проржавели основательно, сильно досталось и коленвалу, но с этим уже разобрался. При финальной сборке обнаружил что втулка в верхней головке шатуна провернута на 90 градусов примерно и отверстия не совпадают. Вопрос, так должно быть и это запрограммированной производителем на быстрый износ или брак в производстве или просто банальный проворот? Отверстие думаю стоит просверлить. Или я не прав? Ещё встречалось подобное у кого либо? С уважением, Максим.
Gnom
Отверстие должно быть сквозное, для смазки пальца в поршне. Я так думаю, что вкладыш просто провернуло. Двигатели OS MAX 46AX довольно хорошего качества, но и у них встречается брак. Как вариант, можно попробовать нагреть шатун строительным феном и вернуть соосность отверстий деревянной оправкой
Pilot_lis
Хорошо, значит провернута. Смутила меня и слишком плотная посадка пальца, вероятно это и есть причина или перегрев. Что втулку деформировало. Обратно возвращать не буду, просверлить новое, а старое будет карманом для смазки. Все равно оно с боку и давление на эту точку не большое. Спасибо!
Alx1m1k
Pilot_lis:
грамотное решение.
Pilot_lis
Зря что-ли инженер 😉 , с уважением, Максим.
Губанов_Игорь
Если втулку провернуло один раз, значит провернет и в другой раз. Нужно вставлять новую или менять шатун, в зависимости от возможностей
Pilot_lis
Но где гарантия что новый шатун не провернет? Есть как минимум три варианта исхода, как только определюсь с оптимальным, сделаю отчёт. С уважением, Максим.
ДедЮз
Губанов_Игорь:
Есть “полевой” прием от подобных явлений. Подсечка с обеих сторон втулки в тело шатуна, иногда хватает надолго. Лучше сделать новый шатун, даже со старыми втулками установленными по гор. посадке.
Pilot_lis
К стати, никто не сравнивал на соответствие шатуны os и asp 46-х размеров? На родном шатуне на упаковке написано что подходит к fx и ax, на fx ставили запчасти с китайца. Может стоит попробовать? Цена не велика…
Губанов_Игорь
Pilot_lis:
Втулку может провернуть всего по нескольким причинам: брак изготовления, но в случае с ослами это крайне сомнительно. Остаётся недостаток масла или перегрев. Или все вместе. Например летали на синтетике без касторки в жару в полный газ без “площадок охлаждения”
Pilot_lis
Ввиду того что как эксплуатировали мотор до меня не известно, и репутацию os max, на 90% склоняюсь к перегреву и эксплуатации во всю “дурь”.
Нашел размеры китайца, по осям и диаметрам один в один, в остальном немного больше “мяса” так что заказал его а над родным поэкспериментирую 😈. Да и родной пока ещё не проблема заказать… С уважением, Максим.
Клапауций
Менял лопнувший шатун OS46AX на шатун от ASP46 все работает.
Я не первый у кого лопаются шатуны на OS46 (лопается именно стенка отверстия в котором запрессована втулка) Так что возможно это издержки того, что у OS шатуны вылизаны и “мяса” в напряженных местах меньше чем у ASP.
Dragon76
Ситуация похожая, купил БУ ОС-55, разобрал на профилактику - трещина на нижней части шатуна вдоль оси, втулку проворачивало несколько раз судя по следам от отверстий, заменил на новый шатун ОС за 600 руб.
Pilot_lis
Это где такой аттракцион невиданной щедрости? Если не секрет конечно.
Alx1m1k
Pilot_lis:
Максим если есть выход на “производство” то принесите им старый шатун.если это,конечно, не шарашка.
Dragon76
Pilot_lis:
в Мытищах 😃)
Pilot_lis
До Мытищ далековато, но уже едут ко мне два новых шатуна от ASP, за одно и проверю на сходство. А родной так сказать отремонтировал, оставив в провернутом положении старую втулку, конечно без инструментов не обошлось но через часок другой разберу для профилактического осмотра, там видно будет состояние.
Какое к стати топливо порекомендуете? Пользовался торнадо 5%, но сейчас найти не могу. Перерывы в хобби так сказать, не знаю что и выбрать…
25 days later
Pilot_lis
Пришли шатуны от asp s46a, не подходят они ни к 46ax ни к 46fx ( который тоже только пришел). Между осями расстояние больше на 0,5мм. Соответственно поршень выше поднимается и в голову упирается немного.
С уважением, Кеттунен Максим.
Borcha
Под гильзу(под буртик.к картеру) прокладку.
Pilot_lis
Так то верно, но это не наш метод.,������. Вот если зч совсем нет, тогда да.
Wladimir_Th
Pilot_lis:
Являюсь обладателем ASP 46a и OS46ax. На OS вдруг начали гореть свечи. Свеча на один полет. Мотор отработал пару галлонов, т.е. свежий. Стало понятно что где то трет металл. Разборка показала что в самой нижней части шатун лопнул(как не порвался вообще!). Втулка естественно провернулась. Запасного нет, а летать хочется. Не долго думая снял шатун с,полумертвого к этому времени, ASP. Подошел один в один. Мотор работает по сей день.
Pilot_lis
Тоже попытался такую перестановку сделать, услышал касание поршня о головку. Вероятно запчасти для АСП отличаются от того что мотором в сборе приходит. Для полного сравнения осталось купить АСП 46й, так сказать в оригинале. Но это через пару месяцев может быть…
Wladimir_Th
Перед установкой я конечно же сравнил оба шатуна. Посадочные один в один.Шатун на ASP немного толще в районе втулок. Вообще я был крайне удивлен произошедшим с моим мотором, все таки OS, но прочитав тему, понял что похоже OS перемудрил с шатуном.
VTjr
Губанов_Игорь:
Согласен, тоже так считаю. Думаю точно в следствии переграва и плохой смазки. Обратите внимание, что на верхней кромке втулки видно цвета побежалости, а это значит, что температура ее доходила до 300 градусов, как минимум. Нормально у нового двигателя втулка шлифованная блестящая а тут синеватая. Беда в том, что продается топливо разного качества и часто неизвестно какой его состав, а именно сколько так и какого масла дали. Вот это одна из причин почему я предпочитаю самому готовить топливо для своих моторов. Потому что если покупать все составные компоненты, то особенный выигрыш по цене не получается.
У меня тоже такое случилось на Радуге 10, но провернуло втулку на нижней головке. А там это более критично. Я ее сам туда вставлял (родной шатун ведь без втулок), но отверстие в нижней головке было уже немного отработанное. Так видно я на недостаточно плотную посадку поставил. Я просверлил новое отверстие, последний раз когда разбирал, смотрю, пока держит, не проворачивается.
Davron
“У меня тоже такое случилось на Радуге 10, но провернуло втулку на нижней головке”
И что есть какой либо эффект? Обороты/мощность прибавились? Суть завтуливания этого мотора?
Смысл на мой взгляд был бы в случае если бы пара этого мотора переживала бы шатун. Однако подобного никогда не было. Да и голодания не наблюдалось, при испольовании конечно же нормального масла.
