Виктор а можете повторить чтоб камерой был виден какой накал спирали?
Не вижу смысла. Я вообще не понимаю, о каких токах тут говорят. При токе 0,7А спираль не светится, она начинает светится при токе больше 1А. А завожу двигатель я на показаниях амперметра панели 1,5-2ПОПУГАЯ. Для эксперимента я и взял как раз 2. Сейчас все завопят, что не верят, но запись эксперимента с заводкой отложим до весны. Но я уже больше 10 лет на этой панели летаю, знаю сколько попугаев и когда надо выставлять, как заводится двигатель было видно на предыдущем видео, жаль там показаний не было видно. И ни одной свечки у меня ещё не сгорело.
Тута столько информации!!! Можно докторскую защитить😁😁😁
Больше люблю ветчину. Тута вообще - ничего “заумного”. - С ответа на подобные задачки надо начинать собеседование о приеме на работу (не обязательно инженера - любая производственная должность, и советские директора так часто делали). Уговаривал за “попроще” - а проще большого NiCd - некуда - и как показано выше он выигрывает на старте и безопаснее на финише (то, что можно и к панели приноровиться - понятно - их вообще-то для накала и производят). Длинные посты - от того, что есть оказывается желающие оспаривать очевидное (тему поглядывал еще с весны - полгода не вмешивался - пока тут “конкретная дичь” не началась).
теперь по мере обкатки заводится все лучше и лучше и без проблем с руки.
Уф!!! - Как ни старались дружно - испортить человеку удовольствие не получилось - Поздравляю! Искренне рад! Мотористов прибыло! (!и без проблем с руки!- наш человек!)
Драйвер ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СВЕЧА ГОРЯЧАЯ Ток 3,4А Напряжение 1,175В Сопротивление 0,345 Ом Мощность 3,995Вт
Данные правильные, сняты при помощи амперметра на тестере Ц43101, вольтметр один и тот же MY-99. Разница имеется по сравнению с использованным позже шунтом ШС-75-10, однако не критичная. В выводах я специально не указывал числовые значения а только кратность, независящую от погрешности средств измерения.
СВЕЧА ХОЛОДНАЯ Ток пиковый 10,2А Напряжение 1.175В (в действительности оно будет меньше из-за внут сопротивления источника питания и соотв ток тоже) Сопротивление 0,115 Ом Мощность пиковая 11,985Вт.
СВЕЧА ХОЛОДНАЯ Ток 3,4А Напряжение 0,391В Сопротивление 0,115 Ом Мощность 1,329Вт
Это приведены расчетные данные, полученные на основе предположения о кратности изменения сопротивления в холодном и горячем состоянии равным 3. Как оказалось во второй серии испытаний, кратность не соответствует действительности и таким образом эти расчётные данные неверные. Благодарность Виктору и САНу что подвергли сомнению достоверность предыдущих испытаний холодной свечи (к горячей претензий к достоверности нет) и это заставило снова вернуться к испытаниям с использованием более точных средств измерения (конечно не аттестованных, без утверждённой методики измерений, но дающих более правильное представление о процессе накала свечи).
Как охлаждали свечу для замера параметров холодной свечи?
Путём отключения питания и выдержки с принудительным обдувом до комнатной т-ры.
Как это возможно? Как может сгореть холодная свеча?
Может, только сильно изношенная, или с кратным превышением начального броска тока, процесс подробно описан выше Володей Тищавским №100. С Уважением.
Вряд-ли. Простой проверки и внедрения закона Ома бы не хватило и на дипломную работу в электротехническом техникуме:P
Вот спасибо за инженерный подход.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ddcc1f83df9550077797124":{"_id":"3ddcc1f83df9550077797124","hid":965,"name":"Zigzag","nick":"Zigzag","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48e3da1e3df9550077776ee1":{"_id":"48e3da1e3df9550077776ee1","hid":38950,"name":"vbrf","nick":"vbrf","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"5753a7983df95500777107dd":{"_id":"5753a7983df95500777107dd","hid":251917,"name":"persey","nick":"persey","avatar_id":null,"css":""},"576bbe1e3df955007770fefc":{"_id":"576bbe1e3df955007770fefc","hid":252766,"name":"VTjr","nick":"VTjr","avatar_id":null,"css":""},"5b55be733df95500776fd3bc":{"_id":"5b55be733df95500776fd3bc","hid":335965,"name":"Borcha","nick":"Borcha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5bcd718e3df95500776fbfa3":{"_id":"5bcd718e3df95500776fbfa3","hid":338362,"name":"Захар_Барсук","nick":"Захар_Барсук","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5ab499c23df9550077cb4314","hid":519189,"title":"Свеча для ASP","views_count":49480,"last_post_counter":158,"cache":{"post_count":157,"first_post":"5ab499c23df9550077cb4775","first_ts":"2018-03-23T06:08:02.000Z","first_user":"453a42023df9550077788675","last_post":"5c1572183df9550077cb48af","last_post_hid":158,"last_ts":"2018-12-15T21:28:56.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":157,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
