OS-MAX 72Fs 4Т есть проблема.
Торчащая крышка не говорит о наличии правильного охлаждения.Головка должна тепло отдавать,а не её обвесы. Мотор не плохой,просто от него хотят очень много.Четырёхтактный мотор не очень любит когда его по газу др.чат.Эти моторы больше для копиистов.Если вырывать матку мотору четыре такта так как пилоты 3D,извините но перегрев вам обеспечен.Четырёхтакный мотор и так горячей чем двухтактный.
images.vfl.ru/ii/1505818109/…/18658353_m.jpg охлаждение неважное.нет воздуховода от отверстия до двигателя.поток завихряется и частично гасится за отверстием в полости капота.надо отверстие увеличить на 50% или воздуховод к двигателю(зазор между телом и воздуховодом 5мм.).
По фото трудно судить, не видно квк следует. Может быть и так и так.😃
Иначе у каждой витой пружины при сжатьи происходит и кручение - это просто исходит из их геометрии. Важно то, чтобы на торцах ничего не препятствовало их скольжению. Иначе пружина действительно может неумеренно напрягаться. Может Вам стоит и это проверить и в случае наличия задиров посадочные плоскости притереть, или туда вставить тоненькие прокладки из пружинной жести.
Здравствуйте,
проверьте прилегание фаски клапана к седлу, пятно контакта. Геометрию клапана, стержень клапана в патрон, обернуть кусочком алюминиевой фольги в один слой, зажимать не сильно до прихвата, чтобы не повредить губками патрона стержень, индикатор на фаску. Может стержень повело отсюда неплотное закрытие, зависание, утечка горячих газов в момент воспламенения, перегрев деталей. Изгиб стержня может также приводить к перекосу пружины и поломке. На фото видно тарелка как-то не под 90 град к оси стержня, может быть ракурс фото… С Уважением
Здесь вы очень даже можете оказаться прав,да об этом явлении я не подумал,а ему здесь быть.Спасибо за подсказку.
а на кручение…иначе на 3 части не может развалится
Алексей спасибо.
По автомоторному опыту, действительно на алюминиевых головках под нижним торцом пружины как правило стоит шайба из твердой стали, следы скольжения на шайбе и нижним торце пружины как правило есть, однако преувеличивать проблему не стоит, если имеется подклинивание нижнего торца пружины, то скольжение всегда будет по верхнему торцу пружины и верхней упорной шайбе с сухарями, котороя изготовлена также из твёрдой стали и задиров на ней никогда не бывает, если и здесь будет подклинивание, то верхняя упорная шайба вместе с пружиной будет скользить по паре сухари-стержень или по паре стержень-втулка седла. Точная диагностика может быть выполнена путём тщательного осмотра следов контакта сопрягаемых деталей ГРМ. С Уважением.
Внесу еще немного ясности…😃
Это далеко не первый и не второй моторчик, который я ремонтировал. Все чего можно увидеть глазами и насчупать руками я проверил до того, как создать эту тему. Ни каких видимых повреждений(ну кроме пружины) в ГРМ нет!!!
Клапан притерт и нагара на нем нет, после первого ремонта и соответственно тщательной очистки и промывки мотор налетал всего 3-4 полета по 10минут, неокуда там взяться нагару.
Да ни чего на этом фото толком не видно.😃
Такой перекос, чтобы ломало пружину, согласитесь не заметить сложно…
С уважением…
Пружина походу работает не на сжатие, а на кручение…
Не понятно как это возможно!!!
Клапан свободно вращается в направляющей, если возникнет наряжение на кручение, он просто повернется вместе с тарелкой на какой то угол и все, это как раз нормальная его работа.
Вот тут видно насчет охлаждения
Видно только входные отверстия. За капотом дыры намного больше входа по площади, их просто не видно на фото.
Ну еще улучшить обдув в принципе не вопрос - ломать не строить…😈
А вообще, я склоняюсь к тому, что надо просто механически ограничить примерно на треть ход тяги газа😈 и все станет хорошо!!!😁
Мотор Ваш конечно и Вам решать что с ним делать, однако речь шла не о поломках и нагаре, а о пятнах контакта сопрягаемых деталей, эти самые пятна опытному диагносту могут сказать о многом…Я бы несомненно рассмотрел это самым тщательным образом под увеличением, измерил бы биение тарелки клапана, а потом делал выводы относительно данной версии. Случай действительно неординарный и представляет интерес, поэтому и сообщил Вам свои соображения. (Хотя бы залейте керосин в цилиндр и проверьте герметичность клапанов). С Уважением.
летать престанет! эта цесна совсем, вот вообще не разу не легкая!
Как Вы себе это представляете???
На ощупь и на глаз его просто нет…
Ну собственно по этому я и создал тему…
Попробуем сфотографировать с хорошим разрешением, в надежде на чудо…😃
Это было сделано с самого начала, пост №6!!!
Клапан ровный, не болтается, зазор отрегулирован и не протекает.
Долго думал влезать в тему, или понаблюдать - интересно БЛИН 😉.
Моё мнение на счёт пружины так и неизменилось - перегрев. Но параллельно, в голове сложился пазл по схожей проблеме с другим финалом…
Свои движки, все, завожу только руками, поэтому все проблемы, по их возникновению, фиксируются сразу. И вот на днях загубил 63 Ямаду - посыпался коренной.
Ранее на этом же самолёте пришлось поменять такой же мотор, но сейчас не об этом.
Суть происходящего в том, что год назад (на предыдущем моторе) обратил внимание на залипание клапанов, потом обнаружился лёгкий люфт на валу, мотор был снят, заменены оба подшибника. На днях, на этом же аппарате, во время полётов обнаружился эффект залипания уже на другом, перебранном моторе, на обсолютно новой голове, с новыми клапанами, пружинами, и иже с ними. Через пару полётов стало понятно, что “крякнул” коренной. При разборе мотора картина оказалась сильно плачевной - половину в мусорку 😃. Мотор стоит открытый, не капотированный. Перебирал не новый мотор, и поленился заменить подшибники, ну и сас себя наказал…😃.
Но вот какое замечание - в обоих случаях, перед тем как идентифицировалась проблема с коренным подшибником, начинали залипать клапана, что говорит о том, что пошла выроботка, которая начала оседать в зазорах, тормозя тем самым перемещение клапанов, либо сухарей толкателей, даже в холодном состоянии.
При этом выхлоп ничем себя не проявлял - чистый как слеза 😃.
Хочу обратить внимание!!! Про залипание клапана это была не подтвержденная гипотеза, более того она была опровергнута. Я много раз видел, как залипают клапана, с этим моторчиком ни чего подобного не наблюдалось при вскрытии. Ну и ни разу не встречал я того, что бы залипание клапана приводило к поломке пружины.
Не, это я так, между делом, “музыка навеяла” 😃.
Если как Вы говорите всё в норме, попробуйте методом сравнения, т.е. поменять местами впускную пружину, тарелку и сухари с выпускными. Также заменить и притереть выпускной клапан от донора. Тщательно осмотрите под увеличением седло клапана, возможно появилась трещина или деформация, которая на холодную не проявляется. Таким образом отсечь дефекты этих деталей. Если не поможет, то причина всё-таки в температурном режиме двигателя.
Проблема в том, что попытка осталась только одна…😃
Я вообще склоняюсь к мысли, поменять голову всю целиком, с этим правда придеться изрядно потрахаться, “враги” посадили ее на локтайт и болты посрывали…😆
Становится скучно. Тут по моему не в моторе дело… Все из возможных вариантов Вам уже сказали. А Вы в свою очередь продолжаете намеками говорить. На тро ло ло похоже. Судя по фоткам которые Вы суда заливаете, мотор Ваш работать долго не может. Низя так относиться к двиглам!!! Без обид.
Да какие намеки???
Я реально не понимаю из за чего может ломаться пружина и не обнаружив неисправность просто не хочу ставить последнюю пружину, тк вероятность того, что ее настигнет та же учесть близка к 100%.
Где ее купить с вменяемыми сроками доставки мы не нашли.
А что конкретно Вы увидили в моем отношении к двиглам???
И озвучте пожалуйста, что Вы такого увидили из чего сделали вывод, что этот мотор работать долго не может???
Ни сколько не обижаясь, очень хотелось бы понять…
ААА, я кажется понял…😁😁😁
Сам написал так, что понять можно двояко…😁
Это на моторе, который “донор”, он был приобретен на барахолке вместе с самолетом(другим!!!)…
Давайте изяснятся по сути проблемы.
Этот двигатель не Дмитрия. Он его просто пытается вылечить. Хозяин, как я понимаю, в ветке тоже отметился, с него и спрос, за некорректное использывание матчасти… 😃.
А по поводу пружины, я предпологаю, что можно использывать “любую”, от ASP например, близкого по кубатуре, да и рокеры от туда же взять.
По поводу выработки на рокере, дык всё туда же - деталька порошковая, сыпется от перегрева.
Немного не так!!!
Хозяин до матчасти практически не дотрагивался, только дергал стики.
Мотор на самолет поставлен новым, изначально настроен и обслуживался мной, так что тут косяк либо мой, либо завода изготовителя.
Ну то, что Пилот нагружает матчасть - это его право, пружины от этого не должны ломаться.
выработки на рокере
По фото наверное не понятно. Рокеры на мой взгляд близки к идеалу. Эта окружность - не выработка, а просто еле заметная черта, которая не смывается, ни какого криминала. Но что могло ее оставить мне не понятно.
Выработка - точка в центре, она примерно одинаковая на обоих рокерах.
Похоже на несанкционированный прорыв газов вдоль стержня клапана, т.е. струя газов из-за неплотного прилегания клапана в момент воспламенения бьет вверх через щель в тарелке и сухари и оставляет след (давление и температура газов в момент воспламенения намного выше чем при такте выпуска), клапан при работе вращается (как на Волге и иномарках, на Жигулях не вращается) поэтому след кольцевой - одна из версий, по фото похоже на то… Поменяйте головку, если проблема исчезнет, значит всё-таки дефект клапана-седла. Посмотрите внут поверхность клапанной крышки, может газы тоже наследили…С Уважением.
Точек, на каждом рокере две…
Попробуйте сфотить не вертикально, а под углом, чтобы была понятна фактура поверхности.
Точно так, одна точка в полностью отжатом состоянии клапана, другая в полностью нажатом. Точка образуется из-за достаточно относительно долгого по времени состояния рокера в нажатии на торец клапана в этих положениях, в промежуточных положениях рокер динамически скользит по торцу клапана (расстояние перемещения рокера по торцу клапана и есть размер между центрами точек) достаточно в короткое время и не останавливается по эвольвенте профиля кулачка распредвала, а в крайних положениях некоторое время неподвижен, поэтому и выработка (черта совсем коротенькая) между точками мельче. С Уважением.
Точки в нажатом и отжатом состоянии одинаковые, пачаму? Ведь в нажатом состоянии торец клапана гораздо сильнее жмёт на коромысло.
