Запчасти для ASP 46
В тубе товарищь использует такой эрзац -состав: бензин АИ -92-55 проц., уайт - спирит - 20 проц., касторка - 12.5 проц., полусинтетика Штиль - 12,5 проц., ну это когда совсем ничего нет под рукой. Скажите а питьевой спирт годится как основной компонент топлива? В тубе чел использует спирт без метанола плюс касторка, и нормально летает правда на 46 - м АСП.
Мне тут предложили вместо спирта самогон крепость - 96.6 градусов, такой компанент возможно использовать для топлива АСП?
Это эрзац топливо для дизелей… И оно убивает их ресурс очень быстро. У Вас калилка. Все уже придумано. Метанол плюс масло…
Нахрена вам извращаться и использовать эрзац. Вам двигатель не жалко?
Двигатель будет работать, но это камеру подбирать и все перестраивать. Оно вам нужно? А если не подбирать то только с подключенным накалом будет работать и то не факт.
Раньше метанол был запрещен на детских соревнованиях и поэтому даже в инструкции писали этиловый спирт. Но летали вопреки этому все равно на нормальном топливе.
Вы же во владике можете купить нормальное топливо. Зачем извращаться.
Не во Владике -Камчатка, и доставка сюда только ТК -это дороговато. Поэтому и решил поискать варианты.
Так вот же чел летает на спирту без метила…
Кстати оказывается спиртов несколько типов: этиловый он же медицинский -в розницу идет, но дорогой 5 л - 3500 р. это без доставки, метиловый -яд и в розницу не идет, изопропиловый, изобутиловый в розницу идут, но абсолютно не пригодны как компонент топлива для микро ДВС. Изопропиловый при горении разлагается на воду и углекислый газ…
…и видимо бесполезно…
На видео человек летает на стандартном 80/20 топливе без нитрометана, обычно эта фраза подразумевает метанольное. На этиловом спирте с касторкой работать будет, максимальные обороты будут чуть ниже чем на метаноле, то есть мощность ниже, мотор будет греться ощутимо сильнее, возможно большее нагарообразование (у меня так было), расход горючки меньше чем на метаноле, но это лучше чем ничего, в условиях дефицита. смешивал стандартное 80/20 с этиловым 80/20 (75/25), мотору было поинтереснее. Попробуйте бак спалите, по настраивайте, по газуйте, от одного бака мотору ничего не станет, и примете решение. Может быть придётся прокладку под головкой убрать, во всяком случае у меня мдс-6,5, тайфун 2,5, цсткам 2,5, - все работали чисто на этиловом с касторкой, со снятым накалом. КМД-2,5 переделанный в калилку, с парой от цсткам, с самодельным карбюратором холостые держал изумительно.
Евгений, я Вам советую перестаньте Вы ерундой заниматься.😛
На интернете много разной чуши, иногда есть советы и полезные, но и те надо читать с пониманием.😒
В первую очередь для смазки авиамодельных калилок и дизелей ничего лучшего чем касторка не существует!❗ Может есть, но в качестве экспериментального производства и дорого.
НО обыкновенная Касторка ведь обладает замечательным свойством:o, так как ее вязкость, в отличие от иных масел, повышением температуры не падает а наоборот растет.😉 Пока что все масла разжижаются, то касторка в следствии полимеризации наоборот густеет, что позволяет удерживать стабильную смазочную пленку и на сильно механически и теплом нагруженных сопряжений деталей. Кроме того она почти не горит, так что способствует лучшему внутреннему охлаждению двигателя.
Конечно касторка имеет и некоторые недостатки:(, которые надо иметь ввиду. Именно в следствии способности полимеризации она склонна к засыханию. Также при полимеризации возникают разные органические кислоты, которые способствуют коррозии деталей. Также то, что она не сгорает, способствует большему загрязнению модели.
Но выход из этого прост, надо после полета промывать двигатель и консервировать каким-нибудь Афтер-Раном (в принципе достаточно залить в двигатель смесь керосина и парафинового или минерального незасыхающего масла 1:1). Модель также надо очистить, чтобы слой масла не засох. Потому что касторка, после того как засохнет, создает слои, которые уже не растворимы в спиртах и даже более сильных растворителях.😃
Многие проблемы с касторкой решает применение в качестве смазки смеси касторки со специальным синтетическим маслом на эстерной базе, которое растворимо в спиртах. Но и так рекомендую не снижать ее долю менее 1/3 общей смазки.
Что касается Вашего упоминания, насчет того какие масла самые лучшие для бензопил, что они лучше касторки - ну это полная чушь.😆Вы когда нибудь видели бензопилу или мотокосу с калильным двигателем?😮 Ну верно нет😁, все они ведь с бензиновыми двигателями с искровым зажиганием, 2Т или 4Т (это не имеет особого значения). Те “супер масла” вряд ли будут в спиртах растворятся, также как касторка нерастворима в бензине. Так что тут кто то путает груши с яблоками.😛
И еще мой совет насчет эрзаца.
Единственное применимое эрзац топливо для калильного двигателя - это на базе этилового спирта.😉
Тут самое важное его чистота, и как можно более низкое содержание воды.❗
Питьевой спирт дорог и как правило содержит около 10% (и более) воды. Намного более дешевый денатурированный спирт, в следстви хранения, тоже часто содержит много воды. Но разные самогонки, даже самые крепкие - те кроме воды содержат и разные вещества растительного происхождения (фенолы, кислоты, напр. уксус, …) которые пагубно влияют на ресурс двигателя.
Так что я советую дешевый денатурат, но надо его обезводить!😉
Дело в том, что при помощи перегонки у этилового спирта невозможно добиться чистоты боле 96%😮, так как при этой концентрации возникает тнз. азеотропная смесь, то есть скорость испарения спирта и воды одинаковая. Но если вправду 96%, то есть всего лишь 4% воды в топливе, то это особо не ухудшает работу двигателя, а если уже больше, то да, при >10% воды топливо мутнеет и мотор работает только с подключенным накалом.😃
Есть простой метод как устранить лишнюю воду из этила.😉
Надо соль голубого медного купороса (CuSO4.5H2O) поджарить на старой сковородке так, чтобы получился белый порошок (обезвоженный CuSO4), и тот всыпать в бутылку с этиловым спиртом. Соль в нем быстро приобретет голубой цвет, так как поглощает воду. На до ее оставить осесть, спирт слить а соль можно снова поджарить и весь процесс повторять до тех пор пока она еще голубеет. Как только остается осадок белым - это значит, что в спирту уже нет никакой воды.😃
Правда эта операция приносит лишь временный эффект, этиловый спирт сильно гигроскопичен, и он со временем опять насосет воду из воздуха, даже если его хранить в хорошо закупоренной посуде. Просто надо из него приготовленное топливо как можно быстрее израсходовать. На таком топливе, на базе такого обезвоженного денатурата, калильные двигатели работают не хуже чем на метиле. Расход меньший, но немного больше греются, можно чуть снизить степень сжатия (но если в этиле вода, то ее надо наоборот повысить). Основной недостаток эксплуатации на таком топливе в том, что настройки мотора более чувствительные на погодные условия, именно на влажность воздуха.
Иначе, наличие большого % воды в спирту очень легко определить уже при самом смешивании с касторкой. Если смесь быстро становится прозрачной, то воды там менее 6% (на таком можно летать смело), а если смесь становится мутной, то надо спирт высушивать. Можно купоросом высушивать не только чистый этиловый спирт а и уж готовое топливо.
Но внимание!!!❗
Метод сушки купоросом применим только для этилового спирта, так как купорос в этиле не растворим. Но ни в коем случае этого не делайте с метилом ❗❗❗, так как купорос в какой то мере вступает с метилом в реакцию возникновением тнз. сольванов и весь он потом окрашивается в голубоватый цвет. Устранить их из него возможно только при помощи перегонки, пока что смесь купороса с этилом достаточно лишь слить, или профильтровать.
Когда то мы тоже летали на топливе на базе денатурата. Конечно не на соревнованиях, а тренировочно. Были и методы как устранить гигроскопичность этила, добавкой примерно 8-10% автомобильного бензина. Также добавляли 2% ацетона. Но я это в настоящее время не рекомендую, потому что бензин и ацетон пагубно влияют на компоненты топливной системы на базе силиконовой резины.😦 Даже ничтожный % бензина приведет силиконовые трубки в полную негодность, они набухают, становятся хрупкими, часто шланги спадают с фиттингов, отрывается грузик в баке итп.
Не приятная новость, бывший хозяин заявлял что движка “новая”, “не летаная”, типа “в небе ни разу не была”, когда же получил двиг, заглянул в выпускное окно и обнаружил на цилиндре риски, на обратной стороне от окна, тут вот фото, и как это понимать? Типа киданули?
Фото конечно некачественное, но такие царапины могут возникнуть и в следствии медленного проворачивания нового двигателя с цветной парой через ВМТ.😒 Наоборот, если его завести и правильно обкатать, то ничего такого не будет.😛
При обкатке забудьте на правила, которые писались во времена МК-шек и Ритмов с черными парами. Двигатель с цветной ABC парой при обкатке не должен работать на малых оборотах при сильно обогащенной смеси.❗ Надо лишь в стандартное топливо добавить немного касторки, так, чтобы смазки было 20-25% (20% для 7см3 и больших, для мелких двигателей 25% и более).
Обкатывать надо на средних оборотах при до половины прикрытой заслонке карба. После прогрева поочередно открывая заслонку давать полные обороты на пару минут, потом снижая на средние, и это повторять много раз. Отработав примерно 4 бака, можно ставить на модель о в полет. Первые полеты все еще на топливе с повышенным % смазки.
Владимир. Насчет растворимости касторки в бензине вы неправы. 😉😵:)Растворяется она в бензине, только не мгновенно.
В этом раздела была ветка про двигатель Норвел-6.5. Так вот есть его калильная вариация работающая на бензине. И форумчане тут тоже спорили с пеной у рта что касторка не растворима в бензине. Доказано- растворяется, и топливо получается. 😃 Читайте в ветке.
Про этанол навскидку в этом же разделе.
Ну возможно, растворима, хотя и бензин бензину тоже рознь.😒 Но это мое утверждение (возможно ошибочное) не имеет в смысле сказанного в моем посте #30 никакого значения, мог это туда вообще не писать. Суть ведь была в том, что те вроде “супер” масла для бензопилы в спиртах будут вероятно не растворимы. Для смазки калилок работающих на спиртом топливе (потому что есть и такие калилки, которые работают на бензине, у OS например) это масло не годится. Так что ним цитированная рекомендация от кого то из Ютуба - чистая ерунда.😛
Ведь оно то, что лучше всего для бензиновых двигателей, не подходит к калильным, или дизелям, и наоборот. Каждый сорт двигателей, отличающийся системой зажигания смеси требует свое, так ведь? А тут кто то на интернете смешивает груши с яблоками.😆
Иначе извиняюсь Рашид, Вьячеслав😌, я фактически в большой мере повторил многое то, что вы сказали кратко в постах #23 и #25. Начал свой пост писать в реакции на #22 пока еще ваших постов не было и отослал не прочитав как следует конец дискуссии.
Но думаю, кроме не/растворимости касторки в бензине надеюсь все согласно и Вашим мнениям.😃
Авиа топливо. Для кордового воздушного боя. 5% нитрометана. Общее содержание масла 16%. 8% касторки + 8% синтетики. Думаю Вам на asp оно вполне пойдёт. Только с настройкой жиклёра внимательно надо- старайтесь не переобеднить. Тут 16% масла…
Это топливо я постоянно беру (СпортХобби-Владивосток)Мне очень нравиться.Почему Владивосток а не Москва,все просто,с Москвы 4-5 дней идёт,парни с Владивостока как то умудряются за 2 дня доставить.
Тут 16% масла…
У бойцовых моторов немного пожощще требования, чем у хоббийного мотора. Ведь так?
Интересно -как это они умудряются за 2 дня доставить топливо в Москву, если на Камчатку ТК Энергия доставляет…две недели?
Коллеги подскажите по накалу для ДВС вот такой пойдет? Ни разу не реклама ессено…aliexpress.ru/item/4000326966095.html?spm=a2g0o.ca…
Т.е на время обкатки в покупное топливо добавлять еще и касторку 20-25%?
Владимир а как бы вы прокомментировали вот такую инструкцию по обкатке? …"В сети много расхожих мнений, как должна проходить обкатка калильного двигателя , но тут я расскажу о мягкой обкатке 2х тактного двигателя, после которой Ваш мотор будет таскать авиамодель весь отведённый ему паспортный срок.
И так, откручиваем главную иглу на 3 оборота, перекрываем пальцем воздухозаборник и прокручиваем винт против часовой стрелки пока топливо не подойдёт к карбюратору, и еще проворачиваем винт еще 3-4 раза. Заслонка приоткрыта на ~2 мм, цепляем накал калильной свечи и пробуем завести, задача упрощается при наличии стартера.
Двигатель запущен, заслонкой устанавливаем самые низкие устойчивые обороты и начинаем прикручивать главную иглу. Когда двигатель начнёт глохнуть начинаем откручивать иглу до момента, когда из глушителя начнёт лететь масло, т.е. сильно обогощаем топливную смесь.
Обороты начнут падать, положением заслонки не допустить остановки двигателя. В таком режиме для 40-60 двигателя вырабатываем 400-500 мл топлива.
Следующий этап обкатки - проводим также на обогощённой смеси, только уже на повышенных оборотах 8000-9000 ,желательно иметь тахометр. Вырабатываем 400-500 мл топлива с перерывами каждые пять минут на охлаждение.
Завершение обкатки калильного двигателя.
Всё, основная обкатка пройдена, можно ставить на авиамодель и взлетать. Первые полёты стоит воздержаться от выполнения фигур пилотажа и пролетать 2-3 бака в пол газа. На этом обкатка калильного двигателя завершена.
При обкатке не стоит добавлять в топливо дополнительное масло. Отлично подойдёт заправочная жидкость 16% масла и 5% нитрометана."
И? В чем проблема? Ну долить еще 4% процента касторки до стандартных 20% и все. Схема стандарт -80% метанол +20% касторка.
Т.е. в стандарт 80% метанол+20% касторка, еще и долить касторки? А сколько %?
Че то вызывает сомнение такая метода, вот мануал по эксплуатации и обкатке. Обкатка
Аккуратно, не прикладывая усилий, заверните основную «главную иглу 1» до упора, затем выкрутите ее на 2—2,5 1. оборота.
Откройте дроссель карбюратора, примерно на 1/4 его хода, от полностью закрытого положения.2.
Закройте выхлопное отверстие глушителя, проворачивайте вал двигателя, пока топливо в трубке из бака не достиг3. нет жиклера карбюратора, и мотор начнет издавать характерные «щелчки» сжатия.
Установите накал, стартером заведите двигатель. После того как двигатель заведется, плавно откройте дроссель4. ную заслонку на 50% ее хода. Обороты двигателя не должны превышать 4000 об/мин.
Через 30—40 сек устойчивой работы отключите «Накал» от свечи. Главной иглой 1 обогатите смесь. Выхлоп должен 5. быть очень дымным.
Дайте двигателю отработать в таком режиме одну-две минуты и заглушите. Если двигатель при открытой на 50% 6. дроссельной заслонке глохнет, предварительно самопроизвольно увеличив обороты, открутите «главную иглу 1» на 1/4 оборота. Если двигатель при открытой на 50% хода дроссельной заслонке глохнет, предварительно самопро-извольно снижая обороты, закрутите «главную иглу 1» на 1/4 оборота и повторите запуск.
Дайте двигателю проработать около пяти минут и заглушите, полностью закрыв дроссельную заслонку. Во время 7. обкатки периодически контролируйте температуру головки двигателя. Внимание! Рабочая температура двигателя не должна превышать 115° C. Превышение этой величины приводит к выходу двигателя из строя.
Остудив двигатель, повторите запуск. После 5 минут работы вновь заглушите двигатель. Повторяйте процедуру 8. не менее 6 раз. Суммарное время работы двигателя в режиме обкатки на земле не менее 30 минут. Затем обкатайте мотор в полете. Проводите первые пять полетов на «богатой» смеси. В процессе обкатки при первых пяти полетов двигатель не в состоянии быстрой реагировать на изменение положения дроссельной заслонки. Резкая манипуляция дросселем может привести к остановке двигателя. Поэтому старайтесь резко не дергать ручку газа.
Правда это мануал для движков АСП.
Ну, под стандартом я имел ввиду любое авиа покупное готовое топливо, где смазки бывает 16-18%, в основном синтетики, что для хорошей обкатки мало. Тем более, что часто состав готовых топливных смесей не анонсируется. Так что если будем предполагать, что в нем 16% общей смазки, то добавив 9% касторки получим 25% смазки, что для обкатки самый раз.
Все зависит от состава топлива, вернее составной смазки.
При работе на сильно обогащенную смесь избыток метила так сильно разбавляет масленную пленку из синтетического масла, что это парадоксально может вызывать сухое трение. Особенно у двигателей с цветной парой с большой коничностью гильзы, где поршень в ВМТ порой подклинивает. Но на топливе, где только чистая касторка это так не угрожает.
Так и предполагал сделать -долить в покупное топливо 4% касторки, довести до 20% смазку, теперь добавлю 9% на время обкатки -ничего нового, схема обкатки у всех 2Т что мотоцикл, что бензопила одинакова -лей больше масло на обкатку.
Видимо это относится к самомесам? В покупном вряд ли сейчас только чистая касторка…
С АСП я всегда полирую мотылевую шейку, слишком грубо она отшлифована на заводе, и начинаю обкатку с подогревом цилиндра феном, чтоб ослабить немного тугую посадку, в результате, втулки шатуна живы и здоровы, пара начинает работу без продирания “впихнуть невпихуемое” касторки больше 20% и не холодить мотор излишним обогащением смеси.
С уважением, Максим.
Полированная поверхность для хорошей смазки не всегда лучше. Чуть шероховатая поверхность может лучше удерживать стабильную масленную пленку. В итоге при обкатке она немного сгладится, но мелкие штрихи останутся.
Наверное не так выразился. Шероховатость сзлаживаю, но микрорельеф все равно остается. В исходном варианте поверхность мотылевой шейки напоминает надфиль или наждачку. Это про АСП, сравнивали с более брендовыми деталями. Отсюда и проблема быстрого износа втулок, да еще и при не очень качественных материалах. Сталь кривошипа охотно стирает бронзу втулки шатуна, в итоге после обкатки получаем чуть больший зазор чем требуется для длительной эксплуатации. А микрорельеф для пленки и на поверхности втулки хватает.
С уважением.
Это сродни плосковершинному хонингованию. Слышали наверное, да и сталкивались наверняка с этим.
Да, именно, вот только я не знал как оно правильно называется по русски.😃
Подойдет.
Подскажите такой бак на стенд для обкатки движка пойдет?
Да любой, достаточно большой, чтобы мотор мог работать на одну заправку примерно 20мин, думаю 300мл будет достаточно. Но не слишком большой, чтобы уровень топлива в баке была не выше жиклера.
А у меня баночка для сбора биоматерила. 😅😃😁
