Запчасти для ASP 46
Баки для автомоделей очень удобны, они с крышкой и кронштейнами, можно шурупом прикрутить. Я от 8 масштаба использую.
А у меня баночка для сбора биоматерила
Трубка на верху - это дренаж?
Естественно! Воздух откуда то должен прибывать. Бачок удобен тем что наливать в него топливо можно открыв крышку. Не надо ни насоса ни калабашки для заполнения.
Высоту бака (уровень топлива) можно регулировать с помощью перемещения по вертикальному болту.
М-да незадача, продаван прислал не совсем то топливо, заказывал тоже F2D но с синтетикой 8% и 8% касторка, прислал синтетика -18% касторка 8%, движка - калилка теперь засрется видимо? И как быть - обкатывать, летать? И я так понимаю касторку уже лить в него не нужно? Как никак в сумме 26 % получается масла.😃
Летать надо! Масла достаточно и ничего не испачкается. Просто выхлопа на крыле чуток больше будет. Стандартное топливо для соревнований раньше было 80/20 или 75/25. 75/25 лучше для мотора, но чуть хуже для рекордов.
У Вас 18 синтетики. Синтетика не “засирает” мотор. Касторка тоже. Но от касторки нагара чуть больше.
Для обкатки если масла больше, то это лучше.
У Вас 18 синтетики
Продаван уже ответил -все нормально, я английскую букву L принял за цифру 1, так что все как и заказывал 8%+8%, буду лить касторку еще.
Что то поковырялся в своей Кальмате Спорт 40, и так и не понял какая емкость бака у нее, сколько топлива заливать то ли 150 мл то ли 200 мл.
А померить не судьба?
А как? Бак внутри фюза с завода…
А как вы бак заправляете? Баклажкой, залили в неё, залили в бак, от того что залили в баклажку отняли то, что залили в бак - получили объём бака…
Задача для третьего класса…
Ага если знать какой обьем у бака то да, а если нет? Тут коллега уже подсказал заливать 240 мл.
Может винта 11х6 будет достаточно?
Для 46 -го тоже?
У вас дренаж в баке есть - заливайте пока из дренажной трубки не потечёт…
Для 46 -го тоже?
В инструкции к двигателю обычно указывают рекомендуемый диапазон винтов.
Да, уж!
Ну рекомендуют 11х6, 11х7 …правда по жизни народ ставит
другие, например для 61 АСП по мануалу нужен 11х7…а люди ставят 12х5…
Никак из дренажа не должно теч…
Меня еще в 1978 году в кружке учили. Если меняешь, увеличиваешь диаметр винта для двс, то шаг уменьшаешь. И наоборот.
Винты с большим шагом более скоростные. Винты с большим диаметром более тяговитые. Так что винт 12/5 примерно равноценен винту 11/7.
Но правильно винт подбирать надо в полетах. Поскольку его поступь (фактический шаг меняется в полете в зависимости от скорости). Тут уже надо аэродинамику винта знать и понимать.
Во время заправки трубка давления снимается и из нее течет, тем самым показывая что бак наполнен доверху. Трубка давления играет роль дренажной.
Тема ушла в сторону. Но настроение поднимает!
Отнюдь. В свое время уважаемый мной Андрей Курылев безуспешно доказывал одному горе пилоту о вреде больших винтов. Имелись ввиду установка винтов большего чем нужно диаметра. Эту таблицу сотни раз публиковали на форуме.
Вы невнимательно читали мой пост. А там написано:
Поэтому даже ваша таблица (точнее топ флайта) это в некоторой степени лажа. Винт надо просчитывать для определенных условий эксплуатации и потоми еще продувать и облетывать. И поэтому в большой авиации где есть возможность ставят ВИШы. В моделизме это тоже возможно. И делают но в малой степени.
Таблица не моя. А гробить шатун дело каждого. Тем паче что на OA-46AX они летят за милую душу. И сам попал на это и коллеги.
Вы опять невнимательно читаете посты. Было уточнение:
У меня шатуны не летят. И диаметры по 13 дюймов я не ставлю 2,5 кубика. Не считайте меня полным идиотом. Если я упомянул про аэродинамику воздушного винта, то я прекрасно понимаю о чем речь. По крайней мере не хуже Вас.😉
Имеется ввиду и тип аппарата -тренер или пилота, да еще и тип пилотаги фанфлай или Экстра какая -нибудь.
А на каких движках летаете?
Все это конечно верно, но надо при этом иметь ввиду, что мощностная нагрузка двигателя винтом прямо пропорциональна 1-й степени шага но 4-й степени диаметра!
Так что с диаметром надо работать довольно осторожно, потому что и малое его увеличение существенно влияет на нагрузку двигателя. Кроме того это справедливо лишь в статическом режиме, в полете, при повышении скорости эффективный шаг снижается (как Вы правильно заметили), пока что диаметр не меняется.
И еще один момент надо учесть. Чтобы с ДВС снять паспортную мощность надо работать на оборотах соответствующих пику его внешней характеристики. Слишком большой диаметр винта это не позволит. К сожалению как правило производители ДВС в описаниях внешние характеристики не приводят, но обычно пишут на какие найменьшие обороты при полном газе должен двигатель раскручиваться. Тахометр купить дело пустяковое, так что надо ставить такой винт, при котором будут эти обороты достигнутые, или немного выше. И если мотор на них не раскручивается, то винт слишко тяжелый (аэродинамически).
Владимир. Я же написал:
Эти мои фразы должны были вас навести на мысль что я кое что понимаю в аэродинамике воздушных винтов. Я эксплуатировал не только модельные винты, но и настоящие тоже.
И самый главный принцип. Все знать порой невозможно, но важно знать где это найти чтобы изучить или повторить если забылось.
Так что все что вы пишите мне известно еще с бурсы, когда я там учился.
Да. В инструкциях к модельным двигателям производители делают таблицу по типам модели.
Начинал с МК-17, 12В, Метеор (оба), ЦСТКАМ-2.5, Ритм, КМД, Полет, МДС-6.5ку, Моки-7, Os Max-60FGP. После большого перерыва в 14 лет КМД, AP-15, МВВС-4.6, Os Max-40LA, Os Max- 46FX, Webra-32, Saito-40,72 Os Max FS-56. Еще есть Ямада и Энья но руки не доходят. Был еще опыт по экспериментам и в качестве помощи. Но это я даже не считаю. Сейчас хочу пересесть на бензин 3D 50-60 кубов. Есть уже модели и двигатели но времени не хватает поставить все это на крыло.
Так я ведь ни в коем случае не оспариваю Ваши знания. 😛
Мой пост был задуман только в качестве дополнения, чтобы всем стало понятно то, что диаметр винта имеет гораздо большее влияние на нагрузку двигателя чем его шаг, которого влияние более того сильно зависит от скорости полета.😎
