При установке двухтактника головой вниз.
Вероятность повреждения деталей поршневой группы при запуске,если модель не переворачивается временно свечой вверх?
.46 OS вниз головой стоит на Mustang P51D. Наверное вы имеете в виду что-то вроде гидроудара? Никаких проблем - скорее некоторые неудобства с подкачкой топлива для запуска - стекает из диффузора наружу а не внутрь. Это при запуске руками. Стартером ОК. А вот грязь при посадке попадать будет регулярно в диффузор. Всегда закрываю дроссель полностью перед касанием земли. Потом промываю. Сезон продержался - полетов 200… пока признаков усталости нет.
А четырехтактник вниз головой можно?
Без проблем 😃
Опасение вызывает возможная деформация шатуна,матыльковой шейки и пальца при случайном переизбытке топлива в камере.Особо легко это проворонить со стартером.Просто мнения слышу разные на этот счет.А диффузор можно защитить сеточкой из металла.Чайное ситечко раскурочить и отштамповать из него подобие крышечки.И зафиксировать ее стальной скруткой.
***А диффузор можно защитить сеточкой из металла.Чайное ситечко раскурочить и отштамповать из него подобие крышечки.И зафиксировать ее стальной скруткой.
Можно и так, хотя продаются фильтра на авиа движки - короткая силиконовая труба с металлической сеткой… От мельчайшей пыли не спасет, но от песка поможет…
Ну,всетаки,братцы!Был ли у кого печальный опыт на эту тему?
Распространённое заблуждение.
При установке двухтактного мотора головой вниз его невозможно случайно залить топливом - топливо, идущее самотёком из бака при не полностью закрытой заслонке просто капает из карбюратора на землю. В отличие от установки головой вверх - там оно капает в картер мотора и за полчаса простоя заправленного самолёта его может накапать достаточно для проблем с запуском - т.н. перезалив.
Для четырёхтактника ситуация обратная - там карбюратор перевёрнут вверх ногами, при установке головой вверх проблем нет, при установке головой вниз топливо может заполнить целиком соединительный патрубок между карбюратором и ГРМ и весь корпус карбюратора. Если это пройдёт незамеченым (мотор под капотом), при запуске могут быть проблемы.
Ставьте пережимной вентиль на топливную магистраль и закрывайте его сразу же после посадки.
А скажите пожалуйста, нормально ли заводится 2Т головой вниз вообще?есть ли какие-то ньюансы?часто ли глохнет? Хочу прост поставить 0.40 на самопальный глиссер… 😃
Хуже заводится при слабом накале - свеча перед заводкой немного залита маслом/топливом, если накал нормальный, то и заводится нормально… Глохнет - ну это как и при нормальной установке - зависит от регулировок и прочего…
Ps Глиссер - зима скоро 😃
Ну дык вот я зимой уже и начнаю готовиццо к новому сезону навигации "08 😁
Спасибо за советы! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"413fc63e3df9550077793c02":{"_id":"413fc63e3df9550077793c02","hid":4428,"name":"Mihail","nick":"Mihail","avatar_id":null,"css":""},"41abb08d3df955007779301f":{"_id":"41abb08d3df955007779301f","hid":5172,"name":"Aleks","nick":"Aleks","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"448821303df955007778a8f1":{"_id":"448821303df955007778a8f1","hid":14704,"name":"flying_yogurt","nick":"flying_yogurt","avatar_id":null,"css":""},"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72209,"last_post":"66a5fa5cc68e4ffcbc0d9b73","last_topic":"66a1fcaa3627b35af4ee1f0c","last_topic_hid":572496,"last_topic_title":"OS FS-70 Supras","last_ts":"2024-07-28T07:59:24.933Z","last_user":"62b15e484598673685757c01"}},"topic":{"_id":"461e5ace9970730077f4945c","hid":65689,"title":"Головой вниз","views_count":2580,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"461e5ace9970730077f4a9e7","first_ts":"2007-04-12T16:14:06.000Z","first_user":"448821303df955007778a8f1","last_post":"4728d8c89970730077f4a9fb","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-10-31T19:34:32.000Z","last_user":"460a70a83df9550077785526"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
