Предыстория: жесткий крэш, двигатель вошел на 15 см в сыру землю, откуда был извлечен, полностью разобран и промыт. На удивление, вал и картер не пострадали. После сборки начал заводить - завелся легко на малом газу и вот тут-то и начались странности. Малые обороты держит отлично, максимальные тоже, на максималке - “поет”, средних оборотов - нет как таковых. Ставишь заслонку в среднее положение - начинает быстро сбрасывать обороты и глохнет. С малых на большие при резкой подаче ручки переходит без провалов. Товарищи гуру, где здесь собака порылась? Мой мозг уже вскипел 😦
Было нечто похожее у меня с 25 GMS - когда разбирал - при установке повредил резиночку под карбюратором - видимо был подсос воздуха - пропали средние обороты. Снял карбюр, заменил кольцо и все пришло в норму. Можно поступить так - обмазать место где соединяеться карб с картером какой-нибудь густой смазкой и завести - если все будет нормально - значит точно подсос воздуха.
А может просто порегулировать надо?
Спасибки, я как раз вчера уже нашел эту несчастную поврежденную резинку 😕 Чичас все в порядке, пыхтит как и раньше 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fc56873df955007778cb25":{"_id":"43fc56873df955007778cb25","hid":12220,"name":"Mak08","nick":"Mak08","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"47515eee3df9550077b6cef8","hid":84879,"title":"ASP 0.25 -нет средних оборотов","views_count":1653,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"47515eee3df9550077b6d127","first_ts":"2007-12-01T13:17:34.000Z","first_user":"43fc56873df955007778cb25","last_post":"475a70f43df9550077b6d12b","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-12-08T10:24:52.000Z","last_user":"43fc56873df955007778cb25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
