JBA 46 помогите разобраться
Max_P_K
Здравствуйте,
купил себе JBA 46, в принципе нормальной движок, но…
После удара тренера об дерево (причем сам движок в дерево не попал, но оторвало глушитель, да и сам движок пролетел от дерева метров 250-300 отдельно от самолета, после чего встретился с землей), так вот был произведен осмотр
чистка и сделаны два пробный запуска - результат все нормально ничего не погнуто и не поломано.
После этого был один полет минут 10 просто катался по земле на малых оборотах и 5 мин полета на разных режимах,
так вот после этого у двигателя появился щелчок в ВМТ (если крутить рукой), причем не всегда, щелчок появляется если движок перевести в ВМТ дать постоять в таком положении 1-2 мин и продолжить крутить, то после этого движок щелкает еще 20-30 оборотов, а затем продолжает проворачиваться без щелчков 😃 .
Причем сам двигатель заводиться и при работе шумов неслышно ❗
Это нормальная ситуация?
__________________________
Еще вопрос, а как его разобрать, вернее как извлечь поршень с шатуном,
как я не пытался сдвинуть шатун с каленвалом получается только на 1/3 и соответственно невозможно вынуть поршень,
собственно вынуть поршень я хочу чтобы определить причину стука.
В детстве разбирал МК17, там проблем не возникало.
____________________________________________________
Теперь зимние запуски показали, что движок плохо относится к перегазовкам и не всегда держит холостые 😦 .
Меня смущает то, что в карбюраторе имеет радиальный люфт порядка 1 мм заслонка газа, позже вылужу фото если получиться, а пока на словах, заслонка представляет из себя цилиндр в котором есть проточка под 40 градусов и в эту проточку вкручивается через тело карбюратора винт, так вот толи проточка широкая толи винт сточен сильно, но люфт именно из-за этого места, правда там еще стоит пружина которая давит на этот цилиндр и в принципе, наверное, должна тем самым этот люфт убирать, но толи она слабая толи 😵 .
Вообщем вопрос что лучше сделать дабы устранить люфт?
kirill-007
В полёте ничего не слыжно, значит всё норм. А ждать 2-е минуты, и крутить после этого безполезно.
Гильзу сняли?
насчёт перегаловки, с люфтом не знаю что делать, но можно попробовать либо нитры на 5 процентов побольше, либо тряпочкой буквально 2-3 ребра на голове мотануть
Bobrikin
С рождеством. Щелчки могут быть из за того что поршень закусывает гильза в вмт или разбило место посадки п. Пальца. Чтобы снять поршень надо для начала вытащить гильзу при помощи тряпочки. Удачи.
Max_P_K
Огромное спасибо за ответы.
“Чтобы снять поршень надо для начала вытащить гильзу при помощи тряпочки”
А можете подробно описать процесс?
честно говоря " при помощи тряпочки"
я этого метода не знаю, это как?
kirill-007
Откручиваете голову, просто переверните мотор, может сама выскочит, если нет то можно взять тряпочку или даже палочку какую-нибудь и вставить в одно из окон (когда поршень внизу) и прокрутив вал гильза с поршнем вылезет. (Если не хватет сил наденьте винт, и проверните вал)
теперь место поршню больше и он соскочет
Max_P_K
Спасибо.
А обкатывать после этого движок надо по новой?
